充电头网近期拿到了一款vivo自带线充电宝,拥有20000mAh的标称容量,可携带登机。其搭载1A1C的USB接口,并配备一个USB-C自带线,USB-C接口和线材都支持PD 22.5W双向快充,多口输出功率最高为15W。
充电头网通过拆解发现,这款移动电源内置2块10000mAh的软包电池,该电芯来自EVE亿纬锂能。目前已通过CCC及CE认证,安全可靠。
移动电源SOC来自南芯科技SC8933,搭配使用芯海科技的USB-C协议芯片CSU3AF10,CSU3AF10内部不仅集成了闪存器和MCU,还支持两路独立的USB-C口及各种主流快充协议。下面一起来看产品详细情况。
vivo22.5W自带线充电宝开箱
按照惯例,先看包装。
包装盒以白色背景为基调,正面印有充电宝外观图,左上方印“22.5W 自带线充电宝”的产品名以及“20000mAh超大容量”和的“一体式快充线”的核心功能卖点。
侧面印有vivo的品牌logo。
包装盒背面印有产品核心参数信息及安规、认证标识。
参数信息特写:
产品型号:PB2451
电池类型:锂离子电池
产品尺寸:125mm*73mm*30mm
外壳材质:PC+ABS
产品重量:-352g
额定容量:12000mAh(5V3A)
电池额定能量:74.0Wh(3.7V 20000mAh)
输入接口:IN1(USB-C)、IN3(USB-C自带线)
输出接口:OUT1(USB-C)、OUT2(USB-A)、OUT3(USB-C自带线)
输入参数:
IN1:5V3A、9V2.5A Max
IN3:5V3A、9V2.5A Max
输出参数:
OUT1:5V3A、9V2.5A Max、12V1.8A Max、10V2.25A Max
OUT2:5V3A、9V2.0A、12V1.8A Max
OUT3:5V3A、9V2.5A Max、12V1.8A Max、10V2.25A Max
多口:5V3A Max
包装盒顶部是产品基本生产信息,以及出厂条形码。
取出包装内所有物品,除充电宝外,另外还包含一份产品说明书。
vivo22.5W自带线充电宝采用米白色块状设计,外观素净。产品外壳采用细磨砂阻燃PC+ABS材料以及镂刻条纹的塑料中框。边缘过度圆润,触感温润细腻。
vivo22.5W自带线充电宝正面一览,正面十分简洁,靠顶部镂刻vivo的品牌logo。
背面顶部印有标称容量“20000mAh”和可上飞机的标识,以及最大输出功率“22.5W”。下方印有产品基本参数信息和安规标识。
参数信息特写,前面已详细描述,此处不表。
移动电源顶部可见镂刻条纹凹槽的中框。
底面则可见自带线接线处和1A1C两个USB接口。
产品左侧面可见电源指示灯和电源按钮。
电源指示灯和电源按钮特细,按动按钮,白色灯珠数量指示剩余电量。
右侧面是自带线端子和卡口。
测得自带线长度为23.5cm。
自带线为编织线材质,端子外壳为注塑材质,没有印刻其他信息。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C自带线的 E-marker 信息,发现内部无E-mark芯片。
测得vivo22.5W自带线充电宝长度为125.15mm。
宽度为73.33mm。
厚度为29.82mm。
vivo22.5W自带线充电宝重量为352.8g。
产品在成年人掌中大小对比。
将自带线插入卡扣,用作手提环使用场景特写。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C自带线支持QC2.0/4+、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文方面,实测附赠USB-C1接口支持PD3.0 22W快充,及5V3A、9V2.5A、12V1.80A三组固定电压档位,以及5-10V/2.25A一组PPS电压档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C接口与USB-C自带线支持的充电协议一致。
PDO报文方面,具备同样的电压档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A接口支持QC2.0、DCP充电协议。
vivo22.5W自带线充电宝拆解
接下来,了解一下vivo22.5W自带线充电宝内部结构和用料。
首先沿壳体接缝拆开充电宝盖板。
盖板内部贴有黑色泡棉对电池组进行缓冲保护。
盖板拆下后,露出壳体内部结构,
PCBA模块特写,模块上面覆盖外壳一体化的塑料支架,用于PCBA模块的保护。
电芯在PCBA模块上的点焊焊点特写。
将外壳底座拆下后,另一面结构特写。
自带线线芯在PCBA模块上的焊点特写。
一颗热敏电阻紧贴于电池组上方,用于温度监测。
固定PCBA模块的螺丝特写。
将PCBA模块从中框中拆下。
连接LED灯珠的导光材料特写,用泡棉覆盖保护。
自带线线芯接线处内部结构特写。
塑料中框与电池组接触面四周贴青稞纸绝缘。
再来看与电芯粘在一起的塑料底座。
将电池组从底座中分离出来,电池组和底座同样贴泡棉对其进行缓冲保护。
电芯喷码特写,电芯型号126280GS,来自EVE亿纬锂能,标称电压3.70V,额定容量10000mAh,能量37.0Wh,充电截止电压4.40V。电芯目前已通过CCC和CE认证,并印有专门回收标识。
将电池组两块电池拆开,根据之前电池焊接方式可知为并联结构。
PCBA模块一览,从左至右可见电池组保护芯片,然后顶部是USB接口及对应VBUS开关管,中间一颗降压电感,左侧为移动电源SOC,右侧是USB-C协议芯片。
PCBA模块另一面无核心器件,USB-C和USB-A接口沉板设计,可以减少占用空间。
协议芯片来自芯海科技,型号CSU3AF10,是一颗支持USB Type-C和PD3.0快充协议的USB-C控制器。CSU3AF10内置8位RISC内核,内置32K*16位 FLASH,内置2K SRAM,支持两路独立的Type-C口。支持QC4,支持华为SCP、FCP,三星AFC快充协议,并支持多种快充协议。
CSU3AF10支持外接NTC过热检测,提供QFN28/QFN24封装,适用于快充电源,HUB和DOCK应用,并且新增了USB PD3.1、UFCS等快充协议。
芯海CSU3AF10资料详情,充电头网 通过拆解了解到,芯海CSU3AF10还被iQOO、备倍电、绿联、积速、罗马仕、麦多多、酷态科、安克、Gendome、好斯美等国内外多家品牌的产品采用。
电池组保护芯片来自XySemi赛芯,型号XB8989MF,是用于锂离子/聚合物电池保护的高集成度解决方案。包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延时电路,采用SOP8封装。
三颗竖排VBUS开关管特写,型号CJAB35N03S,来自JSCJ长晶科技,耐压30V,采用PDFNWB3.3×3.3-8L封装方式。
其中下方两颗为USB-C自带线的VBUS开关管,顶端那颗为USB-A接口的VBUS开关管,分别控制对应接口输出切换。
长晶科技 CJAB35N03S资料详情。
两颗同型号VBUS开关管特写,控制USB-C接口输出切换。
移动电源主控芯片特写,型号SC8933,来自SOUTHCHIP南芯科技,SC8933是一款具有反向升压放电功能的同步降压充电转换器。芯片内部集成了两个超低导阻的NMOS,可支持效率高达92%的12V2A充放电操作。
SC8933具有I2C接口,支持可编程的电流限制和可编程的输出电压,以及可编程的线损补偿,具有丰富的充放电控制以及完善的异常状态保护功能;集成端口NMOS隔离管驱动控制,最高支持3个USB端口。芯片采用QFN32封装,
南芯SC8933资料详情。
降压电感特写,采用三线绕制,内部打胶加固。
四颗LED灯珠特写。
取样电阻特写。
最后附上vivo22.5W自带线充电宝核心器件的物料清单,方便大家查阅。
vivo22.5W自带线充电宝采用米黄色块状设计,配备1个USB-C和一个USB-A接口,并自带一根C口自带线。C口及C线支持PD 22.5W双向快充,及QC2.0/4+、PD3.0、PPS、DCP等市面主流快充协议。移动电源拥有20000mAh的标称容量支持带上飞机,三台设备一起充电,也能轻松驾驭。
充电头网通过拆解了解到,vivo这款移动电源内置EVE亿纬锂能的2块软包电池,电池容量为10000mAh,型号126280GS。配备可靠的电池组管理和保护系统进行电池组保护,
移动电源充放电管理方案采用南芯科技的移动电源SOCSC8933,搭配芯海科技的USB-C协议芯片CSU3AF10,CSU3AF10内置8位RISC内核,32K*16位 FLASH,2K SRAM,支持两路独立的Type-C口和各种主流协议。芯片集成度较高,减少了元件数量和物料成本。
此外,产品塑料中框周边贴青稞纸绝缘保护,PCBA及电池组接触面贴泡棉缓冲保护。内部空间紧凑合理,用料也很扎实。
