长沙航特电子科技有限公司专注于开关电源的研发与制造,旗下品牌思齐电源在2019年央视春晚中,成为了主LED显示屏电源供应商。
据了解,2019年央视春晚采用的思齐电源为航特科技自主研发,采用稳定可靠的电路方案设计,使用优质元器件制造,经过严格的品质检验和100%满负荷老化筛选,组装老化零故障。在春晚彩排30天使用中,创造了零故障的成绩!
充电头网今天要为大家拆解的正是思齐这款5V 80A的LED显示屏电源,一起来看看内部用料如何。
一、思齐400W LED显示屏电源外观
外观方面,这款工业LED显示屏电源与往期拆解的3C类充电器产品是两种截然不同的风格。机身呈长条形,金属外壳,四周都有镂空散热孔设计,散热性能到位。出厂时,机身使用塑封膜包裹,起到防尘防潮的作用。
因为电源只属于LED显示屏系统中的一部分,所以它看起来更像一个零部件。
初级侧正面盖板采用散热孔设计,便于空气循环流通,加强散热性能。输入端设有三个接线柱,分别是L(火线)、N(零线)以及地线。
次级部分正面盖板同样也有散热孔,输出端设有四个接线柱,直流输出,分别是两个正极和两个负极,两组并联。
次级部分的外壳侧面采用镂空通透的设计。
电源正面盖板上贴着产品的标签。型号:LPH400S5Y6;AC输入:200V-240V 4.5A(Max)50/60Hz,DC输出:5V/80A。产品品牌:思齐;制造商:长沙航特电子科技有限公司。
电源的外壳由一款“U”型的铝合金和盖板两部分组成,侧面通过螺钉固定。
二、思齐400W LED显示屏电源拆解
使用螺丝刀将电源侧面的固定螺钉依次取下来。
打开上面的铝合金盖板,电源内部的输入整流桥、变压器、MOS管、同步整流管等多处使用了导热垫。
电路板通过6颗螺钉固定在U型槽壳内,外壳很厚。
继续卸下螺钉,取出内部电路板。外壳内侧贴了一层塑料绝缘片。
PCB板背面次级部分使用了大面积的导热垫设计。
取掉导热垫之后,下面是一颗同步整流芯片和7颗MOS管;此外,这里还采用了大面积的覆锡处理,增加散热面积,并由通过焊接一根跳线起到增加载流的作用。
这款电源的同步整流控制器来自芯茂微电子,型号SRC01。这是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统。可支持 DCM、BCM、QR和 CCM多种工作模式。
芯茂微SRC01采用专利的整流管开通技术和周期追踪技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作以及在CCM工作条件下纯电压判定的关断延迟造成的效率损失。
同时,SRC01采用专利的死区时间外置可编程技术,通过调整一个电阻阻值即可以调节系统在CCM模式下同步整流管关断的死区时间。并采用多样化的VCC供电技术,在不需要辅助绕组供电的情况下,保证 AC-DC 控制器在多种输出电压条件时,芯片VCC供电脚都不会欠压。
四颗AON6512同步整流管并联,超低导阻。
AOSMD AON6512 详细资料。
另外一侧还有三颗AON6512并联。
背面覆锡处理部分直接与电源输出的正极连通。
PCB板初级部分有一颗主控芯片,丝印1252A,为安森美NCP1252。
安森美 NCP1252规格资料。
安森美 VNJ41 稳压管。
丝印ES2GA的二极管。
PCBA模块正面一览,下面先来看初级电路部分。
输入端延时保险丝,6.3A 250V。
安规X电容。
用来消除EMI电磁干扰的共模电感线圈。
浪涌抑制电阻。
输入端整流桥。
10A继电器,在电源上电以后延时导通,短路掉浪涌抑制电阻,提高电源整体效率。
两颗Y电容。
输入端接线柱规格,300V 25A,可连接22-12AWG规格导线。
三颗日化400V 120μF的铝电解电容并联,共计360μF,初级滤波,满足大功率输出的要求。
日化KXJ电容介绍。
驱动电源输出滤波电容,其中一颗AiSHi规格为35V 100μF。
另一颗日化电解规格为35V 220μF。
深圳市美浦森半导体 SLF60R190SS,NMOS开关管,耐压600V,导阻0.15Ω,TO220F封装。
美浦森 SLF60R190SS 详细资料。
高压瓷片电容。
两颗功率管检流电阻,用于初级过电流保护。
在主变压器旁边是驱动变压器,分配驱动信号给两颗开关管。
L7812 三端稳压,用于辅助电源输出稳压。
在变压器旁边有一颗817光电耦合器。
变压器另外一侧的高压瓷片电容。
接下来再看次级部分。
次级部分二分之一的位置被续流滤波电感占据,输出由三颗固态电容和一颗电解电容滤波,外侧还有两颗Y电容,输出正负极接线柱中间用胶水固定了一片塑料绝缘片。
为了满足80A大电流的输出的需求,这颗滤波电感采用6线并绕。
三颗固态电容来自CapXon丰宾,规格均为10V 1500μF。
红宝石长寿命电解电容,规格10V 3300μF。
电源全部拆解完毕。
思齐这款LED显示品电源设计合理,其内部采用双管正激架构;初级侧采用安森美初级电源控制器,次级侧采用芯茂微SRC01同步整流控制器。内置日化KXJ电容的长寿命高品质确保了电源长期工作的稳定性,功率元件均采用导热贴散热到外壳,避免局部温度过高。次级输出采用固态电容,降低输出纹波的同时兼顾稳定。通过拆解,发现这款电源是不惜成本,确保寿命周期内正常稳定工作。
