在工业控制和家电领域中,传统电磁继电器因寿命和效率的限制,难以满足现代化的高频操作需求,市场对高效、可靠且多功能的继电器产品提出了更高要求。硅兆光电紧跟市场趋势,通过自主研发和设计,推出了涵盖多种封装形式和输出方式的固态继电器产品,这些产品实现了全国产化材料的应用,拥有多项核心专利技术,满足了高密度PCB设计,而且覆盖了从小功率到大功率的多种应用需求。
硅兆光电固态继电器产品优势
相比于电磁继电器的几十万次寿命,SSR的寿命可达千万次级,极大提升了耐用性。此外,SSR无触点和机械运动,实现了无噪音的工作特性,在高安全性场合具有天然的无火花优势。其小巧的体积和高开关频率,由于驱动电流更小,使其能够直接由MCU驱动,适配现代精密控制需求。这些特点使SSR在工业控制和家用设备中具备更高的可靠性和广泛的应用前景。
硅兆光电的固态继电器产品通过技术突破和自主创新,在国内市场中呈现出极大的优势,其YAS1系列产品成功打破日本企业在国内市场的垄断,突破了美日对小型固态继电器行业的封锁,实现了全部材料国产化自主可控的固态继电器。此外,硅兆光电拥有完全自主的知识产权,包括光晶闸管芯片、带缓冲功能的功率Triac芯片,以及专门为产品定制的塑封料和模具等。
硅兆光电的固态继电器产品已获得UL、TUV认证,确保产品符合国际电气安全和性能要求。同时,公司依托自主创新能力,拥有多项核心技术专利,在固态继电器领域的技术水平达到业界领先水准。
硅兆光电固态继电器产品介绍
首先是采用SOP8封装的固态继电器系列,这类封装适合高密度PCB设计,能够满足对可靠性和自动化生产要求较高的应用场景,如家电控制、LED灯驱动及工业检测设备等。该系列固态继电器分为两种类型:一种是以可控硅作为主要输出开关器件的YFS1系列,另一种是以MOS管作为核心开关器件的YFM系列,两者各具特点,适配不同的使用需求。
硅兆光电的固态继电器小型集成化YFS1系列采用可控硅作为主要输出开关器件,通过利用可控硅的快速开关和耐高压特性,能够承受较高的工作电压和电流,并适用于交流供电设备的开关控制。该系列额定电流范围为0.12A到1.2A,具备较低的断态泄漏电流(≤10µA)和触发电流(≤8mA),最大工作电压可达220Vac,适用于交流供电设备。
另外一种就是采用MOS管作为核心开关器件,具备低导通电阻、高开关速度和适配直流及交直流电路的特点。MOS输出YFM系列固态继电器额定电流范围覆盖0.8A至1A,导通电阻最低达≤0.17Ω,适用于直流和交直流混合设备。
采用DIP7封装的固态继电器同样有两种,采用可控硅作为主要输出开关器件的YAS1系列额定电流范围从0.6A到1.2A,最大工作电压支持220Vac至380Vac,阻断电压高达700V至800V,断态泄漏电流低(≤10µA),触发电流需求仅≤8mA,在高压交流环境下可以提供稳定的开关控制。
另一种MOS输出YDS1系列固态继电器专注于直流应用,具备更低的导通电阻(≤0.1Ω)和额定电流支持至2A,适合48Vdc直流系统的控制需求。
硅兆光电的SMD6封装固态继电器系列产品包括SMD6 SSR、超高速SSR YHS系列、光MOS YOM系列和超高压光MOS(如YOM/02150和YOM/02240),并延伸至常闭型 YOMB系列和转换型 YZM系列。额定电流范围覆盖20mA至2A,断态泄漏电流均小于10μA,导通电阻低至≤0.1Ω,最大击穿电压可达2400V,满足交直流设备以及高压、高频需求。
硅兆光电的SIP4封装固态继电器系列包括采用可控硅输出的YAS2系列,额定电流范围为2A至3A,最大工作电压支持220Vac至380Vac,阻断电压高达700V至800V,触发电流需求低至≤8mA,适用于高压交流电路控制。此外,交直流通用 YDA2系列额定电流2A,最大工作电压380Vac或500Vdc,导通电阻低至≤0.5Ω,击穿电压可达600V。
MOS输出 YDS2系列额定电流从0.7A到4A不等,支持工作电压48Vdc至400Vdc,最大击穿电压可达500V至600V。大电流输出 YES2/10A60V型号额定电流支持高达10A,导通电阻低至≤20mΩ,工作电压48Vdc,击穿电压可达60V,专为低压大电流场景设计,适用于通信信号控制等需要高功率输出的场景。
硅兆光电的WSIP4封装系列固态继电器定位于大功率应用,该系列的YAS3/D4P22(38)和YAS3/D4Z22(38)型号均支持4A额定电流,最大工作电压范围为220Vac至380Vac,阻断电压高达700V至800V,触发电流需求仅≤8mA,导通电压降低至≤1.3V。
硅兆光电的光继电器模块产品可应用于工业控制领域,适用于高速检测设备,主要型号包括YOM4/24D2006和YSM2/24D10P22,分别支持2A和10A的额定电流。其中,YOM4/24D2006适用于直流系统,最大工作电压为48Vdc,导通电阻低至≤0.1Ω,具备3000V的介质耐压能力,确保优异的电气隔离性能。而YSM2/24D10P22则面向交流系统,支持高达220Vac的工作电压和10A的高电流,导通电压降仅为≤1.4V,介质耐压为2500V,提供了强大的抗干扰能力和高可靠性。
硅兆光电的超薄型继电器模块专为工业控制、高速检测设备和通信信号控制等高密度应用场景打造。该系列涵盖TH-YDS2、TH-YES2和TH-YAS2等型号,支持2A至10A的额定电流,兼容直流和交流输出,具备低导通电阻、低泄漏电流和高达3000V的介质耐压,确保高效稳定的开关控制性能。
硅兆光电的SSR固态继电器产品在保证高性能的同时,具有更高的性价比,尤其在与国际同类产品对比中展现了明显优势。YAS系列产品涵盖额定电流0.3A至2A、负载电压220Vac的多种型号,能够满足多样化的市场需求。与国外品牌相比,硅兆光电的产品性能参数相当,但在成本和本地化支持方面更具竞争力。
硅兆光电光MOS系列包括多个型号,击穿电压范围从60V到1500V,负载电流覆盖20mA到10A,能够满足从低功率到大功率、多电压等级的多种应用需求。与松下和欧姆龙同类产品相比,硅兆的光MOS继电器在性能参数接近的情况下,更具价格竞争力和本地化支持优势。
目前硅兆光电已经与多个行业领先企业建立了合作关系,包括美的、格力、和而泰、通士达、立达信和蚨祺等,合作客户包含家电、工业控制、智能照明等多个领域的头部企业。
关于硅兆光电
厦门市硅兆光电科技有限公司自2014年成立以来,专注于光电继电器的研发与推广,整合国内外领先的光耦合芯片、功率MOSFET以及可控硅技术等芯片企业的优势,并结合固态继电器的应用经验,着力打造在电机控制、通信和仪器仪表等领域的高性能专业光电继电器。
2016年,其YAS1产品成功进入家用空调行业并实现批量国产替代,打破了进口垄断。随后,公司在2017年入选厦门“双百计划”,并于2018年成为厦门市高新技术企业和专精特新小微企业。2020年公司进一步拓展至智能照明行业,并通过国家级高新技术企业认证。2022年被评为厦门市专精特新中小企业,奠定了多领域发展的坚实基础。
硅兆光电通过技术突破和材料国产化,实现了固态继电器产品的高性能、高可靠性以及广泛的适配性。从YAS1系列的成功到多种封装类型和输出方式的全面布局,硅兆光电不仅满足了国内市场需求,还为全球市场提供了更具竞争力的解决方案,展现了强大的技术能力。
硅兆光电的产品涵盖SOP8、DIP7、SMD6、SIP4、WSIP4等多种封装形式,满足了高密度PCB设计,从小功率到大功率的多种应用场景。产品可应用于家电、工业控制、通信信号控制和智能照明等领域。
