目前,传统反激架构已不能满足高功率适配器的高开关频率、高功率密度、高效率要求。因此,更适合更大功率输出的LLC架构开始引入百瓦大功率电源适配器中,有效提高转换效率、减小体积、便于携带、提高产品竞争力。
另外,由于开关电源中整流后采用大容量的滤波电容,呈现容性负载,在电容充放电时会使电网中产生大量高次谐波,产生污染和干扰,工程师开始在开关电源中引入PFC电路,功率在75-85W以上的开关电源强制要求加入PFC电路以提高功率因数,修正负载特性。
而MPS为应对现今适配器的高效化,小型化趋势,顺势推出多款PFC+LLC combo控制器,助力厂商有效提高产品集成度。最近,充电头网发现有多款设备搭载MPS PFC+LLC控制器,下文小编将为您详细介绍。
MPS芯源半导体HR1211
MPS HR1211是一颗多模式PFC和电流模式LLC二合一控制器,将传统芯片方案需要2-3颗芯片才能实现的功能集成在一颗芯片内部,PFC控制器支持CCM和DCM工作模式。
HR1211采用数字控制内核,可通过UART接口编程,内置的节能技术可使HR1211在全工作范围实现优化效率。这款芯片支持高压启动和智能X电容放电,PFC级支持最高250KHz工作频率,LLC级内置600V半桥驱动器,内部集成自举二极管,工作频率高达500KHz,支持丰富的保护功能。
应用案例
爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器
爱兰博推出了一款内置氮化镓器件的USB PD3.1充电器,支持140W输出功率。充电器具备2C1A三个接口,两个C口支持盲插,输出功率为140W,双口同时输出时可作为两个65W充电器使用,更大功率更多从容。
恩泽130W 4 USB-C口氮化镓充电器
恩泽这款四口的氮化镓充电器,支持130W大功率输出,包装内附送1.5米延长线,支持桌面充和墙充两种使用方式,并同时支持4台设备快充。双口输出时支持100+30W或65+65W功率分配,满足大功率快充输出以及两台笔记本同时充电需求。
摩米士100W 4C2A六口氮化镓无线桌面充电器
摩米士这款桌面充具备100W输出功率,并具备无线充电功能,同时具备四个USB-C接口和两个USB-A接口,其中USB-C1和USB-C2接口均支持100W快充,USB-C3和USB-C4支持30W快充,USB-A口也支持快充,并且支持功率自动分配,快充协议支持全面,满足多个设备同时充电需求。
摩米士140W 2C1A氮化镓充电器
摩米士这款氮化镓充电器采用白色外壳,折叠插脚,端面为切面设计。充电器配备了140W快充口,另外两个接口最大输出功率也有100W和30W,整体表现强悍,满足苹果多设备党极致快充、外带便携、多设备同时快充等应用需求。
瑞嘉达140W三USB-C口氮化镓充电器
瑞嘉达140W氮化镓充电器配备三个USB-C接口,C1口支持20W快充,另外两个C口都支持140W快充,还支持65W+65W+20W输出策略,满足差旅人士对极致性能的需求。此外虽说是全C口配置,还支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.1、PPS快充协议,整体兼容性也好,满足不同品牌设备快充需求。
lifeme魅蓝140W 2C1A氮化镓充电器
魅蓝这款氮化镓充电器采用白色机身,并配有折叠插脚,时尚便携。充电器具备2C1A接口,USB-C接口均支持140W快充,USB-A口支持18W快充,两个C口同时使用时支持65+65W功率分配,满足两台笔记本电脑的同时充电需求,USB-A口也可满足传统老式设备的充电需求,总体来说相当实用
微软Xbox Series X主机255W电源
虽说Xbox Series X主机电源最大功率可以达到255W,但电源整体还是设计得相当小巧以及模块化,体现了一流的设计功底。同时对于本身并不大的Xbox Series X主机来说也是相当友好,很好的减轻机内空间压力。
SATECHI 165W四USB-C氮化镓桌面充电器
SATECHI推出了一款具有四个USB-C口的氮化镓桌面充电器,这款充电器具备165W总输出功率,任一接口均支持100W输出,支持功率自动分配,能够同时满足三台或者四台笔记本电脑及手机的充电需求,并且支持3.3-21V 5A PPS快充,对旗舰大功率快充手机的支持也很好。
拆解报告:SATECHI 165W四USB-C氮化镓桌面充电器
MPS芯源半导体HR1270
MPS HR1270是HR1211的后续升级型号,同样是一款多模式PFC+LLC控制器,内置省电技术有助于电源设计在整个工作范围内实现最优效率。
HR1270 PFC控制器同样支持CCM/DCM多模式,高压启动和智能X电容放电,LLC侧同样内置600V半桥驱动器,内部集成自举二极管,工作频率高达500KHz,支持丰富的保护功能。
应用案例
今翔140W 3C1A氮化镓快充充电器
今翔科技这款140W氮化镓充电器采用折叠插脚设计,便于携带和收纳。充电器具备3C1A接口,USB-C1接口支持140W快充输出,并支持33W UFCS融合快充,USB-C2接口支持100W快充输出,USB-C3和USB-A口也支持快充输出,并且支持功率自动分配。
MPS芯源半导体HR1275
HR1275 是一款集成了CrM/DCM的多模式PFC+LLC二合一控制器。该芯片可通过 UART 接口进行配置,根据需求调节参数,优化电源设计。该芯片空载功耗低于 85mW,启动时采用高压电流源,并可通过智能 X 电容器在交流掉电期间进行放电。
在 PFC 控制方面,HR1275从轻负载到满负载均可保持高效率,同时具备智能谷值开关技术和输入电容电流补偿功能,减少噪声并提升系统效率。LLC 控制部分采用电流模式控制,支持精确的突发模式进出控制,具备 600V 高侧栅极驱动能力,并具有自适应死区时间调整和电容模式保护。该芯片还具有过温、过流和过功率保护,支持最高 500kHz 的工作频率,适用于高效电源设计。
应用案例
氘锋150W全能充GaN充电器PA0228
氘锋150W全能充GaN充电器采用透明的外壳设计,能够观察到充电器内部器件,同时配有RGB LED彩灯和彩色液晶屏幕,整体来说非常酷炫,并且还能实时了解充电器的供电状态。这款充电器具备2C1A以及一个DC接口,USB-C接口支持PD3.1 140W快充,DC接口具备150W输出功率,满足笔记本电脑和手机供电需求。
魅族PANDAER 120W 3USB-C氮化镓桌面充电插座
这款氮化镓桌面充电插座采用方块砖型外观设计,顶面设有AC插孔,前端为三个USB-C接口。插座具备独立轻触电源开关,用于AC供电控制,还内置防浪涌器件,用于雷击保护。USB-C接口均支持100W快充输出,并且支持100+20W和60+60W等多种功率输出组合,并在接入新设备时不会断连,满足三台设备的同时快充。
1、拆解报告:魅族PANDAER 120W 3USB-C氮化镓桌面充电插座
充电头网了解到,MPS推出的HR1211、HR1270以及HR1275这三款款芯片,集成了LLC与PFC技术,为大功率电源适配器以及工业电源应用带来全新数字化解决方案。这三款芯片内置的数字内核支持UART接口,允许工程师通过直观的图形化界面进行编程,极大地简化了设计流程,提升了产品效率与可靠性。
文中提到这两款芯片创新性的将PFC+LLC二合一设计,不仅简化了初级电路,还减少了外围元件的使用数量,使其成为一颗极具竞争力的电源芯片。目前,MPS的LLC+PFC芯片已经获微软、摩米士、魅蓝、爱兰博等众多厂商的大功率适配器采用,相信未来将有更多的大功率电源选择搭载MPS的LLC+PFC芯片,以实现更为高效、稳定的直流输出。
2、MPS推出一体化反激控制器MPX2002,集成初级控制器和同步整流控制
