北京时间2024年11月13日,红魔举办新品发布会,推出了红魔10 Pro系列新品。除手机外,还发布了多款配件及周边产品,其中就包括红魔的全新移动电源——红魔氘锋能量棒20000。这款移动电源采用赛博透明设计搭配航空铝合金机身,外观炫酷,设计新颖。
红魔氘锋能量棒20000配备2C1A的USB接口,其中双C口支持PD 3.1 140W双向快充,以及165W最大输出功率,而A口支持UFCS 33W输出。 此外,产品还内置“最强大脑”——一块智能交互彩屏,能显示实时剩余电量,接口使用状态及参数,以及电池循环寿命百分比,一屏尽晓移动电源状态。
充电头网拆解发现,其PCBA模块由两块电路板构成,分别管理一路升降压电路,升降压电路管理方案采用杰华特的升降压控制器JW3703,搭配芯海科技G020K8U6和智融科技SW2325这两颗协议芯片,分别进行USB-C和USB-A的充放电管理。其内置长虹三杰4节车规级21700电芯,串联成组。下面一起来看红魔氘锋能量棒20000的产品详情。
红魔氘锋能量棒20000开箱
按照惯例,先来看这款产品的包装和外观。
产品包装盒采用银黑撞色设计,正面中间是移动电源外观图,背景为产品的核心参数、设计元素以及高清彩屏的漫画风图块。
顶面是氘锋品牌的英文logo“DAO”。
包装盒背面印有产品主要参数、高清彩屏示意图以及一张黑色贴纸,贴纸上印有产品详细信息。
产品英文版参数信息特写。
黑色贴纸特写,上面印有中文版参数信息和安规认证标识,产品目前已通过CE、CCC、FC等多种认证。参数信息一览:
产品型号:PA0006
产品名称:红魔氘锋能量棒20000
额定容量:11000mAh(TYP 5V3A)
能量转换效率:75%
锂离子电池额定容量:72Wh(14.4V 5000mAh);
USB-C1/2输入/Input:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A(140W Max)
USB-C1/2输出/0utput:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A、5-20V/8.25A(165W Max)
USB-A输出/Output:5V3A、9V2A、11V3A、12V1.5A(33WMax)
USB-C1+USB-C2 输出/0utput:30W+100W
USB-C2+USB-A输出/Output:100W+33W
USB-C1+USB-A输出/0utput:24W
USB-C1+USB-C2+USB-A输出/0utput:12W+100W+12W;
包装盒底部印有“20000”,表明标称容量为20000mAh。
开始开箱,将包装盒顶盖掀起,可以看到纸盒内还有一个包装盒,包装盒用白色防尘纸蒙住。
取出内部的精美收纳数码包。
收纳数码包用同款设计的封套包裹。
封套背部与纸盒设计相同。
取下封套,可以看出收纳数码包为皮质旅行箱式设计。正面左下角为氘锋品牌logo,右上角是红魔英文logo,中间有“WIN MORE GAMES”的产品标语。
背面设计相同,区别在左下角是氘的H21化学符号。
数码包侧面有一个黑色防尘盖。
揭开防尘盖,里面有一1A1C两个USB接口。
拉开YKK拉链,包内结构及物件一览。
掀开包内的分隔板,下方结构及物件一览。
数码包接口内部结构一览,接口内部连接一根USB-C线材,可以通过外部接口给里面的移动电源充电。
取出数码包所有物件,里面除了红魔氘锋能量棒20000,还有一根C to C充电线、绒布袋、绒布支架、保修卡、说明书和趣味贴纸。
外套黑色绒布的支架特写。
灰色绒布袋特写,用于收纳红魔氘锋能量棒20000及配件。
C to C充电线特写,线身为黄色橡胶材质,用黑色皮带扣紧收束。
充电线端子特写,为钛金色注塑材质,印刻“DAO”字logo和“PA1114”编号。
测得线材长度为152.8cm。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取线材输出功率为240W,速率规格为USB3.2 Gen1。
红魔氘锋能量棒20000采用赛博透明设计和航空铝合金机身,造型酷炫硬派,设计前卫新颖。机身为防滑加硬材质,抗磨抗刮花。外观为短棒装,两边是透明盖板,中间为块状移动电源主体。产品边缘过度圆润,触感细腻。
产品正面一览,航空铝合金机身上印刻H21纹饰,左下角有红魔英文logo,右上角透明盖板上印“氘”字。
银白色“氘”字特写。
红魔“REDMAGIC”英文logo特写。
透过透明盖板能看到印刻“DAO和NEOCHERGE”的升降压电感。
翻转90°,可见左侧印刻165W的最大输出功率字样。
再翻转90°,可见盖板上印有“WIN MORE GAMES”的产品标语。
最后翻转90°,可见盖板另一侧上印刻产品参数和安规认证标识。
参数信息特写,前面已详细描述,此处不再赘述。
产品底面可见两个USB-C接口以及印刻正负极标识的银白色底盖。其中正极标识按钮为智能交互彩屏的控制按钮。
智能交互彩屏工作状态特写,可显示剩余电量百分比、各接口实时工作功率及电池循环寿命百分比等信息。
按动按钮可切换不同接口的详细工作状态,显示具体工作档位。
USB-C1接口特写,上方有接口标识。
USB-C2接口特写.
顶盖处有有个USB-A接口,以及印有2W的银白色顶盖。
测得红魔氘锋能量棒20000长度为159.82mm。
宽度为48.29mm。
厚度为48.22mm。
测得其重量约为527.8g。
放在成年人掌中感受下大小。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C1端口支持QC3.0、AFC、PD3.1、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文方面USB-C1端口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位和3.30-20V/5A一组PPS档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C2端口与USB-C2支持的充电协议相同。
PDO报文方面,USB-C2接口与USB-C1接口的PD 充电档位也一致。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A接口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
UFCS报文方面,USB-A接口具备5-5.5V/3A和5.5-11V/3A两组档位。
红魔氘锋能量棒20000拆解
接下来,看一下红魔氘锋能量棒20000的内部结构和用料。
首先,沿着壳体缝隙拆开两块透明盖板。
盖板拆外后,正面内部结构一览。
另一面结构一览,可看出该移动电源PCBA模块由两块电路板组成。
继续拆解,将底盖盖板拆下。
底部结构全貌一览,可见两个USB-C接口,右侧是贴片按钮。模块用螺丝固定。
拆下顶盖盖板。
顶部结构全貌一览,一块金属片用螺丝固定,其上打胶固定顶盖。
拆下金属片和165W的标牌。
标牌下露出电池组在PCBA模块的点焊焊点。
电池组和金属片中贴青稞纸绝缘保护。
再拆下另一面的TYPE-C2标牌。
露出C2口周边电路结构和下方的两颗VBUS管。
同样拆下TYPE-C1标牌。
标牌的内部结构与C2的结构相同。
接下来将固定PCBA的螺丝拧下,将PCBA模块从合金支架上取下。
分离PCBA各不同模块。
先来看第一块PCBA模块,从左至右可见USB-C2接口,两颗VBUS开关管,输出滤波电容。然后是一路升降压电路。接下来是输入端滤波电容,中间一颗移动电源SOC,最右侧是电池组保护电路。
板子背面无其他器件。
移动电源升降压控制器特写,型号JW3703,来自Joulwatt杰华特。JW3703是一种同步4开关降压-升压控制器,能够为2-6节锂离子电池充电,具有高效率和快速瞬态响应。它可以从多种输入源为电池充电,如USB适配器,宽电压USB PD源和传统适配器。
JW3703支持I2C串行通信接口,可对芯片的许多参数进行编程,为电池充电应用提供了灵活的解决方案。内置10位ADC,监测母线电压、母线电流、电池电压、电池电流、NTC电阻电压,实时监控系统状态。还支持OTG功能,通过USB接口将电池电量传输到其他便携式设备。并可通过I2C接口编程实现OTG限压限流。
JW3703还具有电池和总线侧的OVP和UVP等全面保护功能。两端的平均和峰值限流以及逐周期限流保证。采用QFN4*4-32封装。
杰华特JW3703资料详情。
输入端滤波电容特写,规格100μF 35V,贴片型焊接。
两颗同步升降压开关管特写,型号AER4051AE,双N型MOS,来自ALLEPIC禾纳,耐压40V,采用PDFN5060封装。
另外两颗同型号AER4051AE升降压开关管特写,与前两颗组成H桥,配合中间的升降压电感和JW3703,进行升降压电路管理。
同型号,同规格的输出滤波电容特写。
两颗5mΩ取样电阻特写。
带均衡功能的电池保护芯片特写,型号CM1341-FKT,来自ICM创芯微,CM13X1/CM13X2系列产品是3~16节锂/铁/钠电池保护芯片,内置高精度电压检测电路和电流检测电路,通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过流和高低温保护等功能,放电过电流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。采用TSSOP16封装。
电池的电流均衡电路特写。
四颗电池保护管特写,丝印DC3908。
两颗VBUS开关管特写,用于USB-C2接口输出控制,型号AET3122CE,P型单通道MOS,来自ALLEPIC禾纳,耐压20V,采用PDFN3030封装。
再来看另一块PCBA模块,从左至右可见USB-A接口和对应的VBUS开关管,然后是智能交互彩屏,协议芯片和升降压控制器,然后输入端滤波电容,再就是升降压电路和输出滤波电容,最右侧是USB-C1接口和对应的两颗VBUS开关管。
PCBA背面右侧可见一颗MCU和闪存器,以及一颗USB-A的协议芯片。
同型号的升降压控制器特写,型号JW3703,来自Joulwatt杰华特。JW3703是一种同步4开关降压-升压控制器,能够为2-6节锂离子电池充电,具有高效率和快速瞬态响应。它可以从多种输入源为电池充电,如USB适配器,宽电压USB PD源和传统适配器。
杰华特JW3703资料详情。
同型号的输入端滤波电容特写,规格100μF 35V。
印刻“DAO和NEOCHERGE”的升降压电感特写。
与上块板子同型号两颗同步升降压开关管特写。
另外两颗升降压开关管特写,与前面两颗组成H桥,配合这块板子中间的升降压电感和JW3703,进行这一路升降压电路管理。
来自CHIPSEA芯海科技的32 位 Type-C&PD 的协议芯片,型号G020K8U6。CS32G020系列是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0协议的USB-C控制器,可应用于PC电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、HUB等领域。
CS32G020内嵌ARM® Cortex™-M0内核,主频最高48MHz,因而可以支持很广范围的工业控制和需要高性能CPU的场合。内置64K字节程序flash,数据flash大小可配置(与程序flash共享) ,4K字节LDROM,8K字节SRAM。CS32G020封装包括QFN24和QFN32。此处为QFN32封装。
芯海G020K8U6芯片详细资料。
输出滤波电容特写,规格100μF 35V。
智能交互数显屏特写。
6.8μH合金电感特写。
丝印2401的芯片特写。
一颗稳压芯片来自MicrOne微盟,型号ME6239,输出电压为3.3V,采用SOT89封装。用于给MCU供电。
丝印AP3R469的MCU特写。
丝印2SD806TIG的闪存器特写。来自Zbit恒烁。
USB-A接口的快充协议芯片特写,型号SW2325,来自ISmartWare智融科技。SW2325是一款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议控制器,内嵌ARMCortex-M0内核,最高工作频率为40MHz,内置64KBeFlash、4KBSRAM,并支持I2C和UART通用外设接口。
SW2325集成了Type-C接口逻辑,USBPDPHY,VOOC/SCPPHY以及QC/PE/SFCP/TFCP等快充协议的检测电路,并集成光耦反馈和FB反馈驱动电路、NMOS和PMOS驱动电路以及CV/CC控制环路。
SW2325内置多种安全保护功能,配合ACDC或DCDC以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C口/Type-A口快速充电解决方案。采用QFN-20(4x4mm) 封装。
智融SW2325资料详情。
USB-A的Vbus开关管特写,丝印4435C,负责控制接口输出。
另一颗同型号Vbus开关管特写。
两颗USB-C1的Vbus开关管特写,用于USB-C1接口输出控制,型号AET3122CE,P型单通道MOS,来自ALLEPIC禾纳,耐压20V,采用PDFN3030封装。
用于连接两块PCBA模块的电路板一览,左侧可见贴片按钮,
背面无核心器件。
最后来看下机身航天铝合金支架。
支架内部还前有透明塑料支架,用于包裹保护电池组。
将电池组从壳体中取出。
电池组极耳一侧一览,极耳处贴青稞纸绝缘,
极耳处另一侧同样可见青稞纸保护,极耳用镍片点焊连接。
电池组整体连接结构一览,可知电池组由4节21700电芯串联而成。
可见一颗热敏电阻被打胶粘在电池组中间,用于电池组温度监测。
断开镍片连接,分离出这4节电芯,排成一排。
电芯喷码特写,电芯型号为INR21700-5000,来自SunPower 长虹三杰。标称电压3.6V,标称容量5000mAh,电池已通过CCC认证。
根据规格书内容,INR21700-5000,标称电压3.6V,标称容量5000mA,充电限制电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流2.5A,最大充电电流7A,最大放电电流35A,瞬时放电电流90A。
内阻≤15mΩ,重量72g,工作温度-20~75℃,循环寿命达 500次。
NTC热敏电阻特写,用于电池组过温保护。
最后放出红魔氘锋能量棒20000的物料清单,方便大家查阅。
红魔氘锋能量棒20000采用赛博透明设计,内部精工设计一览无余。搭载印刻H21纹饰的航空铝合金机身,防滑防刮花的同时,外观硬派且酷炫。搭载2C1A的USB接口,其中双C口支持PD 3.1 140W双向快充,以及165W最大输出功率,A口支持UFCS 33W输出。配备一块1.14英寸全彩交互屏,能显示实时剩余电量,接口使用状态及参数,以及电池循环寿命百分比,一屏尽晓移动电源状态。
充电头网通过拆解发现,其内置长虹三杰21700电池组,4串连接,采用塑料支架包裹保护。电芯型号INR21700-5000,单节电池标称电压3.6V,标称容量5000mAh。通过创芯微电保芯片CM1341-FKT,搭配4颗电池保护管进行电池组保护和管理。
通过拆解发现,其PCBA模块由两块电路板构成,分别管理一路升降压电路,升降压电路管理方案采用杰华特的升降压控制器JW3703,搭配芯海科技G020K8U6和智融科技SW2325这两颗协议芯片,分别进行USB-C接口和USB-A接口的充放电管理。
此外,电池组周边贴青稞纸绝缘,并贴热敏电阻进行温度检测,周边填冲硅胶加强散热。PCBA模块填隔热棉进行热保护,电路板功能分区合理,设计美观,用料扎实,是个诚意十足的产品。
