京东京造是京东旗下的生活家居自有品牌,成立于2018年,秉承“好生活,精心造”的理念,通过京东大数据洞察用户需求、精准开发产品,并联手全球制造商严控质量,致力于提供高性价比、有调性的产品。
充电头网近期拿到了京东京造一款自带线移动电源,该电源配备1A1C两个USB接口,以及一根USB-C自带线,其中C口和C线支持PD 30W双向快充,A口支持UFCS 33W输出,配备电源按钮和电量指示灯。
通过拆解了解到,其内置长虹三杰2节21700电芯,串联成组,单颗标称电压3.6V,标称容量5000mAh。移动电源管理方案,采用智融SW6308,SW6308不仅支持UFCS、PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,还集成升降压控制器和过温、过流等各种保护功能,其兼容1A2C的USB接口,十分适配京东京造30W小电包移动电源。下面一起来产品详情。
京东京造30W小电包移动电源开箱
按照惯例,我们先来看京东京造30W小电包移动电源的包装和外观。
包装盒正面左上角印有京东京造品牌logo、产品名称“30W小电包移动电源”以及外观,左下角印有产品主要卖点“30W大功率,10000mAh大容量”。目前已通过CCC认证。
包装盒背面上面印有“京东京造”品牌介绍,下方印有产品参数信息和生产信息等内容。
参数信息特写:
型号:LP-1085B01
尺 寸:90.75*59.10*25.60mm
重量:约206g
材质:ABS+PC阻燃材质
锂电池能量:10000mAh(36Wh)
额定容量:5500mAh(5V3A)
能量转换效率:75%
输入Type-C1/C2:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
输出Type-C1/C2:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
输出USB-A:3.4V-5.5V/5A、5.5V-11V/3A、11V-21V/1.5A(33W Max)
总输出:5V3A
取出包装盒里配件,除移动电源外,还有一份趣味贴纸和说明书。
京东京造30W小电包移动电源采用白色块状设计,外壳为ABS+PC阻燃材质,机身边缘圆润,握感舒适。
产品正面下方印刻灰色“30W,10000mAh”的最大功率和标称容量参数。
产品顶面一览,印有参数信息和安规认证标识,右侧是自带线接线处。
参数信息特写,前面已详述,此处不表。
产品面有联排指示灯及开关按钮。
联排指示灯及开关按钮特写,指示灯4颗一排,共两排。
指示灯工作情况特写,亮水蓝色灯珠指示剩余电量。
产品左侧顶部印京造logo,下方可见一个红色胶芯的USB-A接口。
产品右侧可见自带线的端子,端子用卡口卡住,嵌在凹槽中,用时从前端拔出。下方还有一个USB-C接口。
自带线用作手提环使用场景特写。
自带线端子特写,无印刻信息,自带线为蓝色注塑一体化材质。
测得自带线长度为21cm。
测得京东京造30W小电包移动电源长度为90.15mm。
宽度为59.16mm。
厚度为25.70mm。
重量为205.4g。
产品放在成年人掌中感受下大小。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C2支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面USB-C2具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位和5-11V/3.3A和5-16V/2A两组PPS档位。
USCS报文方面,USB-C2具备3.4-5.5V/5A、5.5-11V/3A、11-21V/1.5A三组档位。
测得自带线C1支持的快充协议与USB-C2相同。
自带线C1的PDO报文也与USB-C2一致。
自带线C1的UFCS充电档位也与USB-C2一致。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
京东京造30W小电包移动电源拆解
然后,我们来看京东京造30W小电包移动电源的内部结构和用料。
首先,沿着壳体缝隙拆开移动电源盖板。
盖板内部情况一览,覆盖整面的泡棉用于缓冲保护,外贴高温胶带粘紧,与自带线线芯接触面填硅胶散热。
壳体内部结构一览。
电池组输出导线用高温胶布粘紧。
一颗热敏电阻被打胶贴于电芯,用于温度监测。
正负极导线在PCBA模块上的焊点特写。
自带线线芯插座特写。
线芯用绝缘纸收束,防止散落。
断开PCBA模块和电池组的导线连接,将它们从壳体中取出。
壳体内部情况一览,同样贴泡棉保护,外贴高温胶带。侧方电池组与壳体缝隙塞硅胶
散热硅胶特写,加强散热。
连接LED灯珠的导光柱特写。
再来看电池组。
电池组极耳处贴青稞纸绝缘。
另一头同样贴有青稞纸。
从电池组顶面看连接结构,可知电池组由两颗电芯串联而成。
电芯喷码特写,电芯型号为INR21700-5000,来自SunPower 长虹三杰。标称电压3.6V,标称容量5000mAh,电池已通过CCC和CE认证。
根据规格书内容,INR21700-5000,标称电压3.6V,标称容量5000mA,充电限制电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流2.5A,最大充电电流7A,最大放电电流35A,瞬时放电电流90A。
内阻≤15mΩ,重量72g,工作温度-20~75℃,循环寿命达 500次。
PCBA模块一览,左侧覆盖白色泡棉缓冲保护。重要器件覆盖硅胶加强散热。
清理掉硅胶和泡棉,露出PCBA模块全貌,从左至右能看到USB-C2接口,升降压电感,两颗VBUS开关管和两颗同步升降压开关管,然后是移动电源SOC和两颗滤波电容,右上角是电池保护芯片和电池保护管,最右端是USB-A接口及VBUS开关管。
再来看另一面,另一面贴青稞纸绝缘。
撕下青稞纸,背部无核心器件,右上角可见自带线连接座子。
移动电源SOC特写,型号SW6308,来自iSmartWare智融科技。是一款支持USB-C,USB-A和Lightning接口的高性能移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2-6节电池串联应用,可提供高达45W的输入输出。
SW6308具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。芯片内部集成两颗开关管,支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,SW6308采用QFN7*7-60封装,外围元件精简。
智融科技 SW6308 资料信息。
充电头网拆解了解到,智融科技SW6308此前还被爱沃可10000mAh 30W磁吸自带线充电宝、罗马仕Qi2磁吸无线充WMS10Q-491、安克10000mAh自带线充电宝、绿联30W自带线快充移动电源等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
升降压电感特写,规格4.7μH。
两颗同步升降压开关管特写,型号AD40N55D3,来自Adamant砹德曼,N型MOS管,耐压40V,采用PDFN3333封装。配合智融SW6308进行升降压电路控制。
输入端滤波电容特写,规格100μF 25V,来自Ymin永铭,贴片式焊接。
输出滤波电容特写,规格100μF 16V,来自APAQ钰邦,贴片式焊接。
型号AD30N54D的VBUS开关管特写,同样来自Adamant砹德曼,采用PDFN3333封装。用于自带线C1的输出控制。
同型号VBUS开关管,用于USB-C2的输出控制。
同型号VBUS开关管,用于USB-A的输出控制。
电池保护芯片特写,丝印491FAA。
丝印2002的电池保护管特写。
贴片电源按钮特写。
四颗LED灯珠特写。
NTC热敏电阻特写,用于电池组温度监测,进行过温保护。
自带线座子特写。
USB-C接口特写,黑色胶芯不露铜。
USB-A接口沉板焊接,节省空间,红色胶芯内可见四个引脚。
最后附上京东京造30W小电包移动电源的核心器件物料清单。
京东京造30W小电包移动电源采用白色块状设计,该电源配备1A1C两个USB接口,以及一根USB-C自带线,其中C口和C线支持PD 30W双向快充,A口支持UFCS 33W输出,三台设备一起充电,也能轻松驾驭。配备指示灯,实时掌握移动电源电量信息。
充电头网通过拆解了解到,京造这款移动电源内置2节21700电池,电池容量为5000mAh,型号为经典的长虹三杰INR21700-5000。配备可靠的电池组管理和保护系统进行电池组保护,
移动电源SOC采用智融SW6308,是一颗支持1A2C接口和多主流协议,且集成升降压模块多保护功能的高性能移动电源SOC。SW6308在将同步升降压控制器和协议芯片集成的基础上,额外集成了VBUS端半桥,可以减少两颗MOS管的使用,进一步提升集成度,减少元件数量和物料成本。
此外,电池组周边贴青稞纸绝缘保护,空隙及发热器件填硅胶散热,接触面用泡棉缓冲保护,保护措施也十分到位。
