新款iPhone的发布,直接拉动了手机周边配件。尽管两款Pro机型 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max包装内均配送了18W的USB PD快速充电器,但是对于iPhone 11来说仍然是5V/1A充电器,因此想要享受PD快充,用户就得自行购买快充配件。
作为国内知名时尚创意数码配件品牌,Benks邦克仕此前已经推出了一款18W USB PD充电器。在iPhone 11发布之后,邦克仕新款18W USB PD快充充电器也随之上市。与上一代产品相比,邦克仕新款18W USB PD充电有哪些升级之处呢?下面充电头网就通过产品拆解为大家揭晓答案。
一、Benks邦克仕18W USB PD充电器外观
Benks邦克仕18W PD充电器通体白色,外壳光滑而洁白,右端是插脚左端是USB-C接口端,看起来非常的简洁。
不可折叠国标插脚。
中心是USB-C接口,采用黑色不露铜胶芯,下方是“Benks”的品牌logo,白色环形外壳的右边微微凹进去。
底面标注产品信息:型号PA32;输入:100-240V~50/60HZ 0.5A;输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A;制造商为深圳市华科隆电子有限公司;产品已经通过了3C认证、中国RoHS检测,并有室内使用以及强绝缘性等信息。
与苹果18W充电器的一个直观比较,体积稍大。
充电器的厚度基本与一元硬币的直径相当。
净重约为52g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持USB DCP、QC2.0、QC3.0快充协议。
其PDO报文显示支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
二、Benks邦克仕18W USB PD充电器拆解
将充电器沿着底端缝隙拆开,常见的超声波焊接工艺,基本可以做到无损拆解。内部绿色PCB板输入端这边上焊接的是一些常见的元件,下文中将详细介绍。
将PCB板取出,更多的元器件展示在我们面前,机身壳内部两边有凹槽,PCB板通过其固定。
从这一视角看,变压器与其他元件的空隙之间进行注胶加固,同时还可以起到导热的作用。
输入端这边采用金属弹片与插脚接触取电,旁边是初级电解电容、工字电感、安规X电容、NTC浪涌抑制电阻等元器件。
输出端采用固态电容滤波, 并使用硅胶固定;USB-C接口使用小块PCB板垂直焊接在PCB板上;接口右侧是协议芯片和VBUS开关管。
横跨初级次级两端的是蓝色的Y电容,同时还有光耦。下文中,小编将对这些元器件作详细的介绍。
两颗黑色的初级滤波电解电容,规格都是400V10μF,另外一颗电解电容规格同样也是400V 10μF。
初级开关MOS管,在变压器旁边,丝印FQU7N65C。
保险电阻,外套热缩管。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
安规X电容,容量0.047μF。
使用黄色马拉胶带包裹的开关变压器。
输出抗干扰的蓝色Y电容,来自STE松田电子。
Orient 奥伦德 PC817光耦,用来反馈调节输出电压。
输出滤波固态电容来自FCON金富康,16V 680μF。
USB-C接口特写,采用黑色不露铜胶芯。
协议芯片采用Hynetek慧能泰HUSB338L,这是一颗高性能、高集成度的USB Type-C Power Delivery(电力传输)控制器,它集成了PD3.0、PD2.0、PPS、HVDCP、BC1.2等协议,适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合。
慧能泰HUSB338L详细规格资料。充电头网还了解到,HUSB338L已被belkin贝尔金30W USB PD快充车载充电器、邦克仕18W USB PD充电器(老款)等产品采用。
靠近USB-C接口焊接小PCB板的是输出VBUS管,丝印075P03 9608ZM,深圳真茂佳半导体有限公司,型号ZM075P03M,PMOS。
真茂佳半导体 ZM075P03M 详细资料。
PCB板的背面焊接布局简洁明了,初级次级端分界线明显,有足够的安全间隔。
输入端强元芯ASEMI ABS210贴片整流桥。
来自昂宝的OB2632初级PWM主控芯片。该芯片支持PD电源适配器和宽输出范围适配器,支持扩展的突发模式控制以提升效率和降低待机功耗,支持自恢复的逐周期电流限制和过载保护。
昂宝OB2632详细资料。充电头网了解到,采用昂宝OB2632的产品还有Benks邦克仕18W USB PD充电器、ANKER单口30W USB PD充电器A2014、HELPERS LAB 2A2C 75W快充充电器、京造63W USB PD三口快充充电器、MOMAX 66W USB PD充电器等。
次级侧采用东科半导体DK5V100R25C同步整流芯片,其内置25mΩ 100V耐压同步整流管。
东科DK5V100R25C是一款简单高效率的同步整流芯片,只有 A、K 两个引脚,分别对应肖特基二极管PN引脚。芯片内部集成了100V功率 NMOS 管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上同等规格的肖特基整流二极管。
充电头网了解到,采用东科DK5V100R25C的产品还有Benks邦克仕18W USB PD充电器、倍思双USB-A口多协议快充充电器、倍思30W QC4+双口充电器、倍思18W QC4+双口充电器、高仿苹果18W USB PD充电器等。
全部拆解完毕。
Benks邦克仕新款18W PD充电器可以说是的对老款18W PD充电器的改良。两者均是纯白色外观设计,但是外型设计上却有所区别。两者都支持USB PD快充输出,并有5V、9V、12V三个电压档位,可兼容iPhone、华为、小米等品牌的旗舰手机快充。
Benks新款18W PD快充充电器较上一代而言,使用的昂宝PWM主控、东科半导体的高集成度同步整流芯片以及慧能泰HUSB338L协议芯片等均没有进行更换。充电器主要针对产品的散热问题进行改善,通过在元器件周围进行注胶的方式,加强元器件稳定性和散热性能。同时,产品外壳增大也有利于散热。
买了绝对不亏 邦克仕新品琥珀线拆解
边玩边充还是弯的好,邦克仕M15 USB-C to Lightning编织线上手评测
特色“菊花”灯,Benks邦克仕PB11 PD移动电源评测
