作为最早一批5G智能手机中的一员,SAMSUNG三星Note 10+已经上市了将近三个月了,今年三星在充电领域有不小的动作,充电功率从祖传的15W变为25W,甚至在新机Note 10+上能够实现45W的大功率充电。不过三星Note10+只标配了25W快速充电器,这也就意味着 Note10+用户想要体验45W快充得额外花钱购买一套三星45W PD充电器套装。
目前充电头网已经拿到了一款黑色欧规版本的SAMSUNG三星45W PD充电器。该产品配一条5A线,并拥有最大20V的输出电压,可以用来给PD手机、平板、笔记本电脑充电。今天充电头网就为大家带来这款45W PD充电器的拆解。
一、SAMSUNG三星45W USB PD充电器外观
充电头网本次拿到的是欧规版本,整个充电器采用黑色的外壳,且表面全部进行了磨砂处理,不粘指纹,正面中心是闪电logo以及“Super Fast Charging”字样。
充电器背面为详细的产品信息,型号:EP-TA845;输入:100-240V~50/60HZ 1.2A;输出:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V2.25A;3.3-11V/4.05A或3.3-16V/2.8A或3.3-21V/2.1A三组PPS电压档位;产品为越南制造,目前已经通过了CE认证、EAC认证、摩洛哥CP认证等。
充电器为单USB-C接口,接口面板也是磨砂处理,表面平整。
两根欧规插脚,棱形插脚端凸出。
外壳侧面有一条外壳的合模线。
与苹果30W充电器的直观比较,主体部分体积差不多。
厚度比起一元硬币的直径稍大一点。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001对SAMSUNG三星45W快速充电器进行协议读取,发现支持USB-DCP协议,不支持其他充电协议。
对充电器进行PDO报文读取,SAMSUNG三星45W快速充电器支持5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A四个固定档位及3.3V-11V/5A、3.3V-16V/3A、3.3V-21V/2.25A三个PPS档位。
二、SAMSUNG三星45W USB PD充电器拆解
沿着顶面的边缘缝隙处撬开,基本可以做到无损拆解,输入端焊接着电容等元件,背面中心处扣着一块白色塑料壳。
机身壳内部是一个白色塑料内衬,两边各有一条凹槽用来固定PCB板,金属弹片一端与欧规插脚接触,另一端则通过卡扣固定在机身壳里面,直接与PCB板接触导通。
变压器左侧是输入滤波电容,上方是安规X电容和共模电感,右侧是输出USB Type-C插座和固态电容。元器件之间打胶固定,更加牢固。
PCB板背面有一个白色塑料壳。
输入端这边三颗整齐排列的黑色初级滤波电解电容、橙色的PWM芯片供电电容、安规X电容,黄色的压敏电阻等。
两个大的初级滤波电解电容,是CapXon丰宾品牌,规格400V 22μF。
中间的初级滤波电解电容同样是CapXon丰宾品牌,规格400V 15μF,三颗电容并联工作。
PWM主控芯片供电电容规格为50V 4.7μF,品牌为CapXon丰宾。
延时保险丝,规格为2A 250V。
TVR10-V系列压敏电阻,在AC输入过压时导通熔断保险丝,避免电解电容过压发生危险。
两颗输出抗干扰电容、共模电感以及右边灰色的安规X电容等。
共模电感特写,用来滤除EMI干扰。
灰色的安规X2电容,容量0.22μF额定电压275VAC。
输出端采用两颗固态电容滤波,居中为定制的USB-C接口,接口采用黑色胶芯,内部夹钢片,两颗蓝色的Y电容并联;变压器与次级元件之间有塑料绝缘板绝缘。
PCBA侧面一览。
变压器上缠绕白色的马拉胶带,已通过HI-POT高压测试的耐高压变压器,磁芯有接地处理。
将PCB板正面的变压器拆除,露出主控芯片和两颗MOS管。
充电器的主控芯片为SAMSUNG三星向PI定制的料号SC1710C,属于InnoSwitch3-Pro家族。该芯片内置初级PWM控制器、初级开关管、次级同步整流控制器等。
PI InnoSwitch3-Pro详细规格资料。
主控芯片旁边是次级同步整流MOS管,丝印10N070。
USB-C接口输出VBUS开关,AOS的AON7422G。
AOS AON7422G规格资料。
充电器的变压器采用塑料骨架固定。
两个输出滤波固态电容特写,规格均为300μF 30V,细长。
USB-C接口被塑壳模具包裹固定,上面印有“LP9GX LCN“字样。
外面的一颗输出抗干扰蓝色Y电容。
另一颗的Y电容特写。
我们来看看背面,中间位置贴有两块导热垫,为发热大的元件降温。
将导热胶取下,左边的初级侧和右边的次级侧分界比较明显。
初级侧输入端的ABMR510整流桥。
PI X电容放电芯片 CAP200DG,可在断开交流电后通过放电电阻为X电容放电,避免X电容放电电阻的功率消耗,其内置耐压1000V MOS管,只有两个端子,可靠性高并方便使用,有效提高充电器能效。
PI CAP200DG详细资料。
SAMSUNG三星自产MM101系列次级协议IC,充电头网在今年5月份对这颗芯片有过相关的报道。芯片左侧有一颗热敏电阻检测充电器温度。
在协议芯片篇旁边还有一个丝印10N070的MOS管。
全部拆解完毕。
SAMSUNG三星这款45W PD充电器通体黑色,支持USB PD快充输出,并有5V、9V、15V、20V四个固定电压档位和3个PPS电压档位,可以为PD手机、平板、笔记本电脑充电。
通过充电头网拆解发现,三星这款45W充电器的主控芯片来自PI的InnoSwitch3-Pro系列,属于客制化产品,集成度非常高,这有效减少了PCB板上的元器件数量。协议方面则搭配SAMSUNG三星自家最新发布的MM101系列,不仅支持USB PD快充,还具备三个PPS档位,以便实现三星 Note10+和Note10+ 5G的10V/4.5A快充。
除此之外,充电器输入端还采用了一颗 PI的X电容放电芯片 ,以提高整机的能效。内部元器件布局整齐美观,元器件之间通过注胶处理,起到散热和元器件的固定作用。让整个产品的性能得到保障。
三星Note10+选配45W充电器开箱:支持20V PD档位可充笔记本
支持超大电流PPS,三星Note10+45W充电器上手评测(EP-TA845)
拆解报告:三星Gear智能手表磁力无线充电底座(EP-YO760)
拆解报告:三星立式无线加速充电底座 2019(EP-N5200)
拆解报告:三星AFC双口快充车载充电器EP-L1100
