简单开箱,DIY产品就别介意啥包装了。
输入:5V2A/9V2A,输出:5V2A/9V2A/12V1.5A,可见支持双向18W快充,但不支持12V输入。
电池连线是我焊上去的,本身没有附带导线,延伸出来的导线是电池温度探测NTC电阻,注意:本套件的卡口一旦装上,几乎不可能再无损拆开,所以组装成成品之前要慎重考虑是不是要真的永久合上卡扣。
说明书,直接扔掉,其实上面有点笔误。
红框:IP5318主芯片;
蓝框:三个8205MOS管,组成保护电路;
紫框:DW01锂电保护IC;
黄框:我也不知道是啥,可能负责控制它左边的两个LED灯,用来指示9V/12V的输入/输出状态。
换个角度看看。
品冠这款移动电源套件采用英集芯IP5318全集成方案,同步整流设计。根据菜青虫家的页面介绍,这款套件能放下5节18650,双USB输出,支持QC3.0和苹果识别(仅普通口),Type-c+microusb接口输入,不能双接口同时输入,类似于华为荣耀快充电源的设计,属于折中方案吧。
背面有10个贴片LED提供照明,外壳上有柔光罩。
三围:128.50mm*72.00mm*21.60mm,可以一手掌握。
两个USB母口都有磁吸反应,typeC和microusb口无磁吸反应。
开箱完成,下面进行性能测试。
品冠QC3.0移动电源套件使用的是IP5318全集成方案,datasheet如下:
IP5318 是一款集成 TYPE-C 协议、QC2.0 输出快充协议(兼容 DCP 识别功能,兼容bc1.2、苹果和三星手机)、同步升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。IP5318 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM成本。 IP5318 的同步开关升压系统可支持 QC2.0 快充,提供最大 18W 输出能力,转换效率高至 96%。空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100uA以下。 IP5318 的同步开关充电系统支持 12V、9V 输入充电,提供高达 4.8A 充电电流,充电效率高至97%。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。 IP5318 内置 TYPE-C 协议,可以支持 TYPE-C口输入大电流充电、输出大电流放电。 IP5318 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流,可通过 I2C 访问 ADC 数据。IP5318 内置电量计算法,可以准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。 IP5318 支持 2/3/4/5 颗 LED 电量显示,智能识别电量显示模式;支持照明功能;支持按键。
本套件有NTC电阻温度检测,根据IP5318规格书,电池温度大于45℃小于55℃时,充电电流减半,大于55℃时停止充电。实测过热保护时,四个蓝色LED灯会一起闪烁。
本次评测使用的电池是四节三星35E,标称容量14000mah,电池组总内阻8.52mΩ。
四节电池放进外壳后留有一节电池的空隙。
充电截止电压:4.194V,没有过冲,充满度也不错。
由于两个USB口都由IP5318提供输出,仅仅是识别不一样,所以这里仅测试快充USB口。
5V步进
9V步进
12V步进
由于需要满足QC3.0输出,所以5V下能够达到3A的输出电流,最大输出功率约20W,能够达到标称18W的功率。
QC3.0步进,最高电压12.73V。
品冠QC3.0移动电源套件四节35e电芯总容量为14000mah,5V2A放电测试中放出电能为43.26Wh。
9V2A放电平台放出电能40.68Wh。
12V1.5A放电测试放出电能39.86Wh。
可以看到,在9V/12V输出末端会掉电压,并不能全程跑完,而5V2A下就比较稳定。
由于不在家里,没带EBD电池测试仪,所以只能大致估测下输出效率。
DW01的保护电压是2.5V,但是这款套件在3.0V时便会切断输出,所以按照3300mah每节的实际放出容量估测输出效率。
采用同步整流方案(感谢三哥指正),输出效率也并不算低,属于中等水平。不足之处在于不能全程满载输出9V/12V。
接下来是输入测试,本套件采用type-C+microUSB双接口输入,但不能同时输入,测试时使用的是type-C接口,充电线为dash闪充线。
9V充电测试采用魅族up0830充电头,全程大约4小时充满,恒流阶段的功率为16-19W,恒流阶段用时2小时42分,此阶段冲入约77.84%的能量
5V充电测试采用乐视eq-24bcn充电头,全程大约6小时充满,恒流阶段的功率为9-11W,恒流阶段用时5小时17分,此阶段冲入约91.70%的能量
输入/输出兼容性测试,结果见下表:
快充口的D+/D-由IP5318负责识别,显然无法支持苹果设备;5V普通口采用短接+双2.7V识别,能兼容苹果设备和大多数安卓设备。
(5V普通口采用短接+双2.7V电阻识别,兼容苹果和大多数安卓设备)
比较奇葩的是无法握手乐视eq-24bcn(辰阳版),只能5V充电,而使用相同识别方案(iw636)的魅族Up0830则可以握手9V,另外使用另一套识别方案(SC0163D)的小米5原装头也能握手9V快充。
最后是其他杂项测试:
总结:
本套件的电池放电截止电压为3.0V,显然偏高,不过IP5318的规格书中规定的电池电压范围是3.0-4.4V,所以应该是芯片限制吧。3.0V截止电压对于大多数大容量18650而言显然是浪费。自带10并LED灯,色温偏冷白,亮度不错,算是个实用功能。电量指示为四个蓝色LED灯(环形排列),不太容易分清楚到底亮了几盏灯。在9V/12V输入输出时还会亮起对应的LED灯。低电量时(约3.0V)LED灯会闪烁,这个阈值太低了,因为3.0V都要切断输出了。
兼容性方面,我手里的三个qc3.0快充电源中无法识别乐视eq-24bcn;输出识别倒没有啥问题,普通口支持苹果2.4A识别(双2.7V电阻短接识别)。另外这款套件有的时候不能开启高压快充输出,可能需要双击按钮重启一下才行。本套件不支持边冲边放,插入充电器时会切断所有输出。
采用IP5318全集成方案,降低了产品成本,配上四五个18650电池,总花费200以内就能自己DIY出性能还算中规中矩的大容量双向快充移动电源,效率也还算中等水平,输出功率也基本达标但是9V/12V满载输出时不能稳定跑完全程,后期逐渐有掉压现象;低电量满载输出时主芯片温度超过100℃,建议贴上散热硅胶导热到外壳。双USB口兼容QC3.0快充方案和苹果设备,但是双口并发输出时不能支持快充,事实上相当于双口并联,都由IP5318提供输出,并且总电流也不能超过单口5V的最大值。相比起同类的七电电源盒,这款套件的性价比还算不错,总而言之这是一款不太完美但是能满足一般用户需求的移动电源套件。
内置英集芯高集成SOC,品冠QC3.0移动电源套件试用
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
