越大越薄的手机、笔记本电脑、平板一直很受消费者欢迎,然而这样的设计也意味着电池容量的减少以及用户充电频率的增加,用户对快充充电配件的需求量日益增加。目前很多配件厂商均有推出基于USB PD快充的大功率充电器,而且充电头网此前也已经拆解了很多大功率的充电器,其中就有苹果、华为、小米等大公司产品。
今天充电头网给大家带来的是一款来自HELPERS LAB的45W USB PD快充充电器,该产品采用单口USB-C输出,并有多种规格的充电电压。现在我们就为大家带来这款产品的详细拆解。
一、HELPERS LAB 45W USB PD充电器外观
外包装是橘红色的硬纸盒,顶面正中间是金色“HELPERS LAB”品牌logo;右侧面是颜色选择图标分别是金色、黑色、白色、玫瑰金。
包装盒底面印着产品的功能,适用的设备类型如笔记本电脑、平板、智能手机等。
充电器通体白色,表面进行了磨砂处理,可有效抗指纹,正面中间是'helper"品牌logo。
侧面配有USB Type-C接口,印有PD字样。
充电器背面印着详细的产品参数。型号:S045MU2000225;输入:100-240V~50/60HZ 1.4A MAX;输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、16V/2.25A、19V/2.25A、20V/2.25A;产品已经通过UL认证以及VI级能效认证。
可折叠美规插脚,收放灵活、方便携带,且不易刮伤其他电子产品。
体积比苹果30W充电器略大。
厚度比一元硬币直径略大。
充电器净重约为108克。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB Type-C口的输出协议,显示支持USB DCP协议,不支持其他协议。
其PDO报文显示支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、16V/2.81A、19V/2.36A、20V/3.25A七组固定电压档位。
二、HELPERS LAB 45W USB PD充电器拆解
沿着充电器外壳的装配缝隙打开,常见的超声波焊接工艺,打开外壳不太费劲,基本可以无损拆解。
红黑两根导线一端与PCB板焊接,另一端则与两片弹片焊接,两片弹片通过“T”字型小塑料板固定住,插脚的一端通过与弹片接触传输电流。
PCB板背面一览,板子中间有一条隔离槽,对角处分别贴有一大一小两块导热胶。
从上面看PCB板正面,左侧是变压器和开关管,下面是协议小板和两颗输出滤波固态电容,右侧是高压侧电容及其他滤波元件,变压器两端和共模电感都采用注胶固定导热。
这个角度可以清楚看到电路板上焊接了两块小PCB板。
输入端这边,可以看到延时保险丝、安规X电容、黑色的初级滤波电解电容、两颗并联的蓝色Y电容、“L”型散热片等元器件。
从正面并不能看到初级滤波电解电容的规格信息,将其拆下发现是KOSHIN东佳电子集团有限公司的产品,规格为400V33μF。
另一颗初级滤波电解电容,规格400V33μF,Acon中元电子,两颗并联工作。
安规X电容,额定电压275VAC。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
侧面上是初级滤波电解电容,共模电感和MOV压敏电阻,Y电容焊接在垂直的小板上。
两颗蓝色Y电容,并联工作。
输入端共模电感,有黑色热缩管包裹,用于消除EMI电磁干扰。
MOV压敏电阻,在输入过压时短路熔断保险丝,起到保护作用。
共模电感,外边包裹的黄色马拉胶带已经拆掉,用来滤除EMI干扰。
中心位置上一颗蓝色Y电容。
变压器左侧是初级开关管的散热片,大量打胶加固和导热。
英飞凌 infineon 初级开关管,丝印65S400CE,实际型号IPA65R400CE,CoolMOS系列,耐压700V,导阻0.4Ω。
英飞凌 IPA65R400CE 详细资料。
丹阳法拉,FTA系列电解电容,位于变压器与散热片之间,被注胶覆盖,是PWM初级主控芯片的供电电容,规格为100V4.7μF,耐高温125℃。
变压器由天宝代工,天宝集团是一家始创于1979年的一站式电源解决方案厂家。
输出端这边是次级电解电容、两颗固态电容、USB-C接口采用协议小板垂直焊接。
丹阳法拉FZC次级电解电容,规格50V 4.7μF。
两颗输出滤波固态电容,规格均为470μF 25V。
小板上是USB Type-C协议IC和VBUS开关管。
昂宝OB2612协议IC,用于PD协议和电压调节。
AOSMD AO4447A,输出VBUS开关管。
AOSMD AO4447A 详细资料。
PCB板的背面焊接布局简洁明了,初级次级分界明显,有足够的安全间隔,且分界处有部分镂空。
丝印TMBF310 整流桥,上面贴有导热垫帮助散热。
TMBF310型号整流桥详细规格信息。
PWM主控芯片,丝印不清。
亿光 EL1019光耦,横跨在初级和次级之间,用于调节反馈输出电压。
MPS次级同步整流控制器 MP6907,丝印IATPH,支持4.2到35V工作电压。
MPS MP6907详细资料。
英飞凌infineon 次级同步整流MOS管,IPD110N12N,耐压120V,导阻11mΩ。
英飞凌IPD110N12N详细资料。
全部拆解完毕。
HELPERS LAB的这款 45W USB PD充电器从外观设计来看,纯白色的外壳采用PC阻燃材质,插脚灵活可折叠方便携带出门,不易刮伤其他电子产品,支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、16V/2.81A、19V/2.36A、20V/3.25A七组固定电压档位。
此外充电头网通过拆解发现,这款充电器里使用的元件均为一线品牌,如英飞凌的初级开关管IPA65R400CE和同步整流MOS管IPD110N12N,昂宝的OB2612协议IC等,产品的可靠性和稳定性得到保证,同时元器件之间采用注胶进行固定和导热,而且主要的发热元件还配有散热片或贴有导热垫来辅助散热,散热性能不错。
HELPERS LAB 20000mAh 60W 双PD+QC移动电源
拆解报告:HELPERS LAB 2A2C 75W快充充电器
希柏HELPER 60W USB TYPE-C电源适配器拆解
希柏 40W USB TYPE-C电源适配器拆解
MacBook好搭档:希柏推出40W和60W两款PD电源适配器
