随着生活水平的提高,人们手上的用电产品越来越多,单单一个台式电脑、就要考虑到主机、显示器、路由器的供电问题,更不用说电子发烧友手上还有笔记本电脑、手机、平板、游戏机等,少一点插位的插座根本满足不了需求;此外,大体积的充电器占用了太多插线板上的空间也是很常见的事情。所以带USB接口的多功能插排就成为了很多用户的新选择,市面上也陆陆续续出现了多种带有USB接口的排插。
近日充电头网拿到了一款ZMI紫米的USB插线板,这款产品除了具备3个两孔插口和3个新国标五孔插口外,还带有两个USB-A快充接口,并且支持18W快充输出。这样一个排插既能满足多个家用电器的供电,又解决了手机、移动电源的充电需求,使用非常方便。下面就由充电头网为大家带来ZMI紫米这款插线板的拆解。
一、ZMI紫米六位延长线插座外观
ZMI紫米6位延长线插座采用白色朴素包装设计,外形较为修长。产品实图占据了正面一大半面积,很有辨识度。正面下方有着产品的相关特点:18W快充、新国标设计、一体化铜条。
包装盒背面更为简洁,只在下方部位标注了产品相关信息。
ZMI六位延长线插座(含2个USB)
产品型:CX05
USB输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
USB单口输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB双口输出:5V/3A MAX
电源线长:1.8m
拆开包装,内有ZMI紫米6位延长线插座与说明书。
插座包装的挺精致美观,线体缠绕在机身外侧,使用皮筋进行固定,使其不松乱,看上去十分赏心悦目。
ZMI紫米6位延长线插座采用白色阻燃塑料此材质,插孔端面并非是一个平面,有略微向上的弧度处理,使得整体外形不会很生硬。另外插孔端面是哑光质感,插座侧面是亮面质感。
插座共有六位插孔,3+2位插孔有三个,2位插孔有三个,均设置了安全门。除了正常的插孔之外,插座还配备了两个USB-A输出充电接口。
插座采用的是跷板式开关,处于USB-A接口上方,内置隐藏式指示灯,通电拨动开关开启后暖白色光源。开关下方有标注该款插座支持的最大功率承载:2500W;USB-A接口上方有标注最大18W输出。
ZMI紫米6位延长线插座背面有四枚软胶垫,分居四角,其防滑作用。靠右侧有产品相关参数。
产品型:CX05
最大功率:2500W
最大电流:10A
额定电压:250V~
USB模块输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
USB双口输出:5V/3A MAX
ZMI紫米6位延长线插座采用三头插脚,内侧标注了“10A”、“250V”字样,并且还有3C认证标志。
插脚不吸磁。
插座本体、插座插头与线身连接处均做了加固加厚设计,使其具有更强的抗弯折性,更加结实耐用。
从插头末端到插线板本体末端,端到端长度为195cm。
使用游标卡尺量取ZMI紫米6位延长线插座外皮线身直径,约为6.8mm。
使用游标卡尺量取ZMI紫米6位延长线插座插孔间距,约为46mm。
插孔间距大,即便插上较大的小爱同学适配器也能有不错的空间剩余,不会妨碍到隔壁的插孔。
6个AC插孔+2个USB输出口全部插满,充电器之间也还保留了一定的间距。
ZMI紫米6位延长线插座插孔安全门设计优秀,单口无法插入,避免异物进入,有效防止小孩好奇贪玩发生意外。
使用ChargerLAB Power KT001测试仪对两个USB接口进行协议检测,两个USB-A口协议一致,均支持Apple 2.4A、DCP协议,以及QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP快充协议。
二、ZMI紫米六位延长线插座拆解
四角的螺丝拆除即可打开,内部还有多个卡扣协助固定,保障了产品的紧固耐用;排插线尾端有固定锁扣,与铜带锡焊连接;AC开关、一体铜带插座、黑色PCB板。
一体铜带通过卡扣固定在凹槽里。
一体铜带上“MI”logo特写。
排插延长线尾部线卡采用两个防拆三角螺丝固定,翘板开关用固定柱热融固定,PCB板使用三颗黑色螺丝固定。黄绿双色线为接地线。
拆下三颗螺丝可将PCB板轻松取下。
从正面看,变压器两侧进行了注胶处理,PCB元件布局合理。
输入端上设有延时保险丝、两颗电解电容,变压器使用马拉胶带包裹。
两颗初级电解电容来自AiSHi艾华,输出抗干扰Y电容后面是一块黑色绝缘板。
输入端延时保险丝,规格2A 250V。
两颗初级滤波电解电容规格均为400V15μF,并联工作。
输出抗干扰蓝色Y电容。
输出端两个USB-A接口垂直焊接,右边是固态滤波电容。下面对初级次级元器件进行详细了解。
变压器特写。
USB-A接口旁边一颗无标单片机,用于双路快充控制。
输出滤波固态电容,规格820μF 16V。
次级同步整流MOS管,AON6262E,来自Alpha & Omega Semiconductor(万代半导体),参数(DFN N-CH 60V 40A,封装:DFN)。
AOSMD AON6262E 详细资料。
丝印M39R的稳压管,为单片机等元件供电。
PCB板背面中间一块黑色绝缘隔离板,初级次级通过其进行隔离,有足够的安全间隔。
ABS210系列整流桥。
来自PowerInt公司的InnoSwitch-CP系列的INN2215K,是离线CV/CC反激开关集成电路,集成了650V MOSFET,Sync-Rect反馈和用于USB-PD和QC 3.0的恒功率分布图,大大简化了低压大电流电源特别是小尺寸和高效率电源的开发和制造。
该芯片支持快速充电协议USB PD和QC3.0,隔离电压大于3500 VAC,UL1577和TUV (EN60950)安全认证,EN61000-4-8 (100 A/m) 以及EN61000-4-9 (1000 A/m)兼容,主要用在QC 3.0和USB PD充电器中。充电头网了解到,采用该芯片的产品还有诺基亚7原装充电器AD18-WU、小米6电源适配器、紫米APB01双模智能充电器、DVE帝闻多合一快充充电器等。
USB-A接口的协议识别芯片采用天钰FP6601Q。这是一款快速充电协议芯片,支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q详细规格资料。
另一颗次级协议芯片同样采用天钰的FP6601Q。
两颗丝印VS05的MOS管,插入不支持快充的设备时,关闭输出,输出电压降低后开启输出。
电源开关特写,AC线材过孔锡焊,焊点饱满。
导线焊接特写,过孔锡焊,焊点饱满,连接电源开关与一体铜带。
拆开顶壳,开关的内部特写。
两个小弹簧,弧形动触头,用来卡位开关按钮。
按钮外壳侧面印有"ZMI"、"10A 250V"等字样:过载保护开关,最大过流能力10A,电压250V,当过载发生危险时保护开关会断电保护,排除故障按下开关便可重新工作。零火线材均过孔锡焊,十分可靠。
5全部拆解完毕。
这款ZMI插线板线长1.8米,插孔虽多但也不是很占地方,配备三个3+2位插孔、三个2位插孔,全部插孔内都带有安全门,家居使用更加安全。最大承载功率2500W,满足大部分居家办公日常所需。两个USB-A接口支持18W快充输出,可满足手机日常充电。
充电头网通过拆解发现,内部元器件固定的很稳,采用的是一体铜带,导线均过孔焊接焊点饱满,用料扎实,即使大功率输出,其安全性也有保障。USB输出部分采用PI主控芯片,集成度高;两个USB-A接口分别采用天钰FP6601Q协议识别芯片,实现单口输出18W、双口输出5V/3A的策略。
65W 2C1A桌面充电器和65W 2A1C旅行充电器哪个好?紫米HA932和紫米HA832区别
拆解报告:ZMI紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器
拆解报告:紫米10号 Pro移动电源
拆解报告:紫米随身强光手电筒充电宝
