作为经常出差旅行的人士来说,选购充电器除了多接口之外,插脚的通用性也是一个重要的因素,因为境外出差经常会出现插脚规格不兼容的尴尬。
最近充电头网拿到了一款双口USB PD快充充电器就考虑到了上述问题,不仅配备USB-A和USB-C两种接口,而且插脚还采用了折叠式的可更换和设计,用户可以根据目的地的市电插脚标准更换不同的规格插脚。
上面说到的这款产品就是来自机基地的48W 1A1C USB PD快充充电器,下面就为大家带来这款产品的开箱体验和内部详细的拆解。
一、机基地48W 1A1C USB PD快充充电器外观
机基地这款充电器采用黑色天地盖包装,看起来很简洁,仅在正面左下角印有品牌logo。
充电器呈白色方块状外观,采用阻燃PC材质的外壳,哑光处理。四个角为圆弧过渡,边缘处则使用了两条凹槽修饰。作为一款旅行充电器,这款产品配备的是可折叠的国标插脚,方便收纳和携带。
同时,充电器的插脚处采用可更换的结构设计,方便用户根据各个的地区标准更换不同的插脚,免去出差时忘带转换器困扰。
输出侧标配的是1个USB-C接口和1个USB-A接口,两口均可支持快充输出,并在两个接口处分别标注了PD、QC的字样。
从充电器底部的信息得知,这款产品型号为A8CA,输入:100-24V~50/60Hz 1.2A;最大输出功率为48W,在单口输出的情况下,USB-C口支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.4A,USB-A口支持3.6-6V/3、6-9V/2A、9-12V/1.5A。在两个接口同时输出的情况下,功率智能分配,USB-C口支持5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A,USB-A口依然支持3.6-6V/3A、6-9V/2A、9-12V/1.5A。 目前已经通过了CCC、RoHS认证。
机基地48W 1A1C USB PD快充充电器的体积比苹果30W充电器稍大。
产品厚度比1元硬币的直径稍大。
净重约为138g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测这款充电器USB-A口的协议,显示支持Apple 2.4A、USB DCP等协议以及QC2.0、QC3.0、FCP、AFC等快充协议。
USB-C口显示支持Apple 2.4A、USB DCP等协议以及QC2.0、QC3.0、FCP、AFC、SCP等快充协议。
单口输出时,检测USB-C口的PDO报文,显示协议版本为USB PD3.0,支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.4A五组PD电压档位,与标称的参数一致。
二、机基地48W 1A1C USB PD快充充电器拆解
从充电器侧面打开外壳。可见内部电路板正面使用了大块散热片。
侧面带折叠插脚的外壳部分也能拆开,插脚通过两根硅胶线焊接到电路板上。
取出内部PCBA模块,输入端接线处采用注胶处理。
左侧输入端设有浪涌抑制电阻、共模电感、安规电容等器件,主控PCB板与右边次级侧之间开槽隔离。
另一侧排布着四颗铝电解电容,用于输入滤波,耐高温105℃。
金属散热片成“L”型,通过螺钉与内侧初级开关管固定。
次级侧采用二次降压电路,使用小块PCB板垂直焊接在主控PCB板上,二次降压PCB板上设有两个接口、两颗电感以及三颗电容。电感位置有注胶处理,用于固定和导热。
掀开正面的金属散热片,可见散热片与变压器之间采用注胶处理,接触紧密,导热效果好。同时,变压器旁边同样使用了大量的注胶处理,辅助散热。变压器与二次降压PCB板之间设有塑料隔离板,用于绝缘。
输入端设有共模电感、安规X电容、NTC浪涌抑制电阻等器件,保险丝使用热缩套管包裹。
NTC浪涌抑制电阻特写。
安规X电容特写,0.33μF。
热缩管包裹的一颗电感用于消除EMI电磁干扰。
四颗同规格的初级滤波电解电容,耐温105℃。
初级滤波电电解电容品牌为Econd,规格为400V 22μF,四颗并联,总容量为88μF。
在输入端共模电感后面是一颗整流桥,旁边为输出抗干扰的Y电容。
Y电容特写。
初级滤波电容之间设有一个50V 10μF的小体积电解电容,用于PWM主控芯片供电。
初级开管MOS管来自吉林华微,型号JCS12N65FT,TO220MF,塑料封装。
吉林华微JCS12N65FT详细规格资料。
变压器正面丝印编号信息,外侧设有塑料档板,磁芯外面有接地屏蔽,降低干扰。
次级侧采用一颗25V 680μF的固态电解电容用于AC-DC输出滤波,同时也作为二次降压电路的输入滤波。
USB-C接口的输出滤波采用一个电解电容和一个固态电容搭配组合,其中固态电容规格为25V 100μF。
电解电容规格同样为25V 100μF。
两颗电容旁边设了一颗共模电感,用于输出滤波。
在USB-C接口旁边有一颗锐骏半导体的MOS管,RU30L30M,用于USB-C接口的输出控制,PMOS,耐压30V。
锐骏半导体 RU30L30M 详细资料。
USB-A接口的输出滤波电解电容,规格为16V 330μF。
右上角是配合USB-A接口输出的降压电感。
拆下二次降压PCB板,后侧隐藏的一颗次级同步整流MOS管来自博盛,型号PDP0974。
博盛PDP0974详细规格资料。
二次降压小板背面有一颗同步降压芯片和两颗协议芯片。
来自南芯半导体的同步降压芯片,型号SC8903。该芯片是一颗内部集成四管H桥的高效率同步升降压转换器,支持最高24V工作电压,支持动态输出电压控制,开关频率可调节,具有可编程的输入和输出电流限制,支持多种保护功能。
南芯SC8903规格资料。充电头网了解到,南芯SC8903此前已被Anker PowerCore Fusion PD超级充MOMAX 66W USB PD充电器等产品采用。
来自英集芯的协议芯片IP2712,用于控制USB-C口输出功率和USB-C的协议识别。
英集芯IP2712是一款集成USB TYPE-C输出协议、USB PD2.0、USB PD3.0输出协议、QC3.0/2.0快充输出协议、苹果三星自动识别、SCP、FCP、MTK PE等多协议,多功能的电源管理SOC,为适配器和车充等Type-C输出应用提供多协议解决方案;并且可以按照使用环境灵活自行配置。
充电头网了解到,采用英集芯IP2712协议芯片的产品还有MOMAX 66W USB PD充电器、品胜TS-C094快充充电器、XTAR EU4 USB PD充电器、DHL USB PD双口充电器、第一卫30W USB PD快充充电器等。
英集芯 IP2161自动识别芯片,支持多种协议,用于USB-A口的快充识别。
英集芯 IP2161 详细资料。
主控PCB板背面一览,初级和次级之间有足够的安全距离,部分位置的PCB板采用开槽处理,加强绝缘。
初级侧采用一颗昂宝的OB2632作为PWM控制器。该芯片支持PD电源适配器和宽输出范围适配器,支持扩展的突发模式控制以提升效率和降低待机功耗,支持自恢复的逐周期电流限制和过载保护。
昂宝OB2632详细资料。充电头网了解到,采用昂宝OB2632的产品还有Benks邦克仕18W USB PD充电器、ANKER单口30W USB PD充电器A2014、HELPERS LAB 65W USB PD充电器、Benks邦克仕30W USB PD充电器PA33、京造63W USB PD三口快充充电器等。
横跨在初级和次级之间的光电耦合器,品牌为EL亿光。
次级同步整流控制器来自MPS芯源半导体,型号MP6908。
MP6908详细规格参数。充电头网了解到,MP6908还被联想thinkplus USB PD充电器PA65、AUKEY 27W USB PD充电器、联想65W USB-C电源适配器、DHL USB PD双口充电器等产品采用。
全部拆解完毕。
机基地这款48W 1A1C USB PD快充充电器采用方正的外观设计,配备可折叠的插脚,携带方便,与电子产品放在一起也不会因为插脚刮伤设备。输出配有1个USB-A接口和一个USB-C接口,单口输出时,USB-C口支持最大48W的充电功率,可满足笔记本电脑的充电需求;双口同时输出,两个接口均支持快充功能,可同时满足两台设备的快充,产品应用场景广泛。
充电头网拆解发现,这款充电器内部采用了二次降压的电路设计,这也是目前市面上USB PD双口快充充电器中最常见的一种电路结构,内部仅需要一个变压器,有效缩小充电器体积。充电器的AC-DC部分采用昂宝OB2632主控芯片搭配MP6908同步整流控制器。二次降压部分采用了南芯高集成同步降压芯片SC8903,精简电路设计,并使用协会认证的协议芯片英集芯IP2712作为协议识别,产品用料讲究。
此外,在散热方面,除了内部多处使用了导热硅胶外,还采用了一块大面积的金属散热片帮助初级开关MOS和变压器散热,保证产品在大功率输出的情况下不会局部过热。
