近日充电头网发现了三星Galaxy Note 7手机的一个彩蛋—―这个Type-c接口的手机,支持USB PD。如果没有意外的话,应该与乐Max2一样,是因为高通最新的内核平台已经支持了USB PD,所以后续所有的手机产品都将原生支持USB PD。加上之前国内的乐视、小米、华为、魅族、联想等手机都已经使用了USB-C,至此手机市场,安卓阵营全部换为TYPE-C口已经没有疑问,那么作为手机的重要伴侣,移动电源市场准备好了吗? 为此,我们购买了主流品牌的USB TYPE-C接口的移动电源,包括乐视,小米,华为,CE-LINK,然后测试和拆解,希望与业界朋友一起探究TYPE-C移动电源的奥秘。
图 1 乐视、小米、华为、CE-LINKTYPE-C移动电源
首先来看下它们的参数:
图 2 四款TYPE-C移动电源参数
本次测试主要测试移动电源USB TYPE-C口的CC Logic角色定义、充放电兼容性,及所采用的电子设计相关方案。 本次测试用到以下几个产品:苹果Macbook 29W USB-C适配器,微软Lumia 15W USB-C适配器,乐得瑞60W PD适配器,乐视24W QC3.0 USB-A适配器;乐视X820手机,微软Lumia 950手机,苹果Macbook 2016以及谷歌Chromebook。测试工具主要采用LDR-PD01。
图 4 用PD01监测CE-LINK给ChormeBook充电电压及电流
  篇幅原因,其它几款测试图片就不一一上传了,后面会统一给出测试数据。
图 5 用PD01监测苹果原装适配器给乐视移动电源充电电压及电流
测试结果如下:
表1 用TYPE-C移动电源给主流TYPE-C设备充电
注:充电宝按上市时间排序,其中CE-LINK为2015年上市,其余三款为2016。
表2 用标准USB TYPE-C适配器给移动电源充电
从以上测试结果可以看出对于乐视、华为、小米这些大厂,在自己强大的品牌生态下,兼容性并不是他们首要考虑的问题。因为,只要他们自己的适配器能够给自己的充电宝充电,自己的充电宝能够给自己的手机充电,就已经是“完美”兼容了。而CE-LINK作为配件厂商,兼容性是一个致命问题,所以他们在这个方面做到了极致,或许也是弱势品牌的一种无奈吧。
至此,四款移动电源的CC LOGIC角色定义也很明显了:
实际上,如果只是简单的解读CC Logic的话,是无法解决移动电源给设备充电不反充的,因为充电宝只能够被定义为Try.SRC或者DRP,但是,手机和笔记本电脑,也可能是Try.SRC,因此,会出现设备往充电宝反充的现象。而CE-LINK Enhanced TRY.SRC是对标准进行深度解读的结果,避免了反充的尴尬,经电路解剖后发现,这定义是由电路板上的CC Logic芯片LDR6013决定的,这颗产品是国内厂商乐得瑞在2015年3月份推出的产品。或许,只有作为移动电源生产大国的中国,才能够在基于TYPE-C架构下,更好的去理解移动电源的角色定义吧。
从使用者的角度来总结下:CE-LINK、乐视兼容性较好,小米、华为表现欠佳。
最后,我们来看下核心的东西---芯片方案。
图 6 乐视充放电方案采用TI的BQ25895+TPS61088,QC识别用PI的SC0163D,TYPE-C逻辑采用仙童FUSB301A,从上面测试结果看,C口角色为DRP。
图 7 小米充放电同样采用TI的BQ25895+TPS61088,QC识别用FP6601(丝印FR2F7K),主控应该是ABOV(马甲好像换了),另有一丝印为QBU1H的IC应该是电压监测之类的。并没有看到有TYPE-C逻辑IC。
图 8 华为的整个方案看起来好简单,一个无名的主控,充电升压二合一芯片MP2636,XB8789是二合的锂电保护。同样也没有找到TYPE-C逻辑IC。
图 9 CE-LINK板子看起来比较粗暴,大电感、4颗8804并联充当锂电保护MOS,这些都是提高效率的手段。LDR6013是来自乐得瑞的CC Logic 芯片,这就是它兼容性强的保障。
图 10 做工对比对,从左至右,成本越高
从拆解的方案并结合上面充、放电兼容性测试结果来看,USB-C并不像我们以前的那种普通的USB-A,随便做个5V就能用,也不是说我这是“快充”就真的充得很快,这些测试结果表明,目前的TYPE-C产品、方案不够成熟,当然,也有人说这是市场决定的,不可否认,高通在手机领域占有主导地位的,自然就会不遗余力地推自家的QC技术。所以市面上的快充移动电源,大部分以QC快充为主流。但据可靠消息,USB-IF协会拒绝将QC并入IF规范体系,那么随着USB-IF的PD技术的推广,在不远的将来,快充市场谁主沉浮?
自打三星的NOTE7发布以来,天朝的攻城师们就发现了NOTE7支持USB-PD快充(详见充电头网相关文章),对此笔者还半信半疑,特地跑去客户那里测试真机,有图有真相:
图 10采用LDR6022的60WPD适配器可兼容NOTE7充电,充电功率可上至25W+
(后续请关注8月27日充电头网主办的NOTE7破解体验会)
这个真实的秘密表明,手机也跟上了PD这个潮流了,毕竟这是个通用的协议,也不需要向谁交“专利费”!那么,PD适配器、PD移动电源普及还会远吗?
以上评测,由于测试设备及笔者能力有限,未能测试更多的信息,请各位见谅!另本文中观点也仅代表个人,如有谬误之处,敬请指正!
