氮化镓与USB PD快充结合,衍生出一种全新的充电器产品形态。这类产品具有体积小、效率高、功率密度高等特性。此前,充电头网已经累计拆解了多款氮化镓PD快充充电器,比如ANKER 30W GaN氮化镓充电器、ANKER 60W氮化镓双USB-C口充电器、Anker PowerCore Fusion PD超极充、RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器、RAVPower 45W GaN PD充电器等。
近期,充电头网发现国内某电商平台又上架了一款全新的氮化镓PD快充充电器,品牌为ROxANNE。该产品采用可折叠插脚设计,自带1A1C输出接口,并支持最大66W功率输出。同时,其体积相比苹果原装60W充电器降低了46%,是一款非常便携的快充配件。目前这款这款充电器已经被充电头网拆解完毕,下面就为大家带来ROxANNE 66W氮化镓PD快充充电器的详细拆解。
一、ROxANNE 66W氮化镓充电器外观
充电器采用蓝白相间的外壳,正面印有产品的外观图片,产品名称为:GaN技术 66W便携式电源是配器;同时在外壳上印着产品的4大卖点:内置GaN技术、66W、USB-A口支持正反插、智能识别多种协议。
侧面也印有GaN技术 66W便携式电源适配器的字样。
包装盒背面印着产品的参数信息。
充电器采用天地盖包装盒,下盖为白色内盒,采用白色内衬;充电器使用静电防尘袋包裹,避免运输、储存过程中吸附灰尘。
除了充电器之外,还附赠一份使用说明书。
这款充电器整体呈长条外观,有点类似此前拆解的thinkplus口红电源。外壳为纯白色PC阻燃材质,正面印着ROxANNE的品牌logo。
充电器输出端配备USB-A和USB-C两个接口,以便满足两台设备的充电需求;同时在接口上方还设置了一颗电源指示灯。
两个接口中,USB-C接口支持USB PD快充,USB-A口最大输出为2.1A。值得一提的是这款充电器不仅USB-C口支持正反插,USB-A口同样也采用了正反插的设计,提升用户使用体验。
输出接口对侧为AC输入插脚,采用可折叠设计,收纳方便;同时在外壳边缘设计了一个斜切角,方便打开插脚。
另外一侧丝印着产品的详细规格参数和认证信息。产品型号:168;输入:100-240V~ 50/60hz 1.5A;USB-C口单独输出时,支持5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.3A;当双口同时输出时,USB-C口支持5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.3A,USB-A口支持5V/2.1A。制造商为东莞市隆佳展能源科技有限公司,已通过了CE、FCC、CCC、ETL、PSE、RoHS等认证,满足VI级能效标准。
在与苹果原装60W USB PD开快充充电器的对比之下,可以看到ROxANNE氮化镓充电器的体积优势非常明显。据官方介绍,ROxANNE氮化镓双口充电器的体积较苹果原装60W充电器下降了46%。
充电器净重约为118.5g,这对于一个双口66W 双口充电器来说,已经非常轻便了。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的快充协议,显示支持APPLE2.4A、Samsung 5V/2A、USB DCP等协议。
USB-C口支持APPLE2.1A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC等协议。
继续检测USB-C口的PDO报文,在单口USB-C输出时,显示支持5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.3A,与标称参数一致。
二、ROxANNE 66W氮化镓充电器拆解
从充电器插脚侧砸开外壳,隐约可见内部PCBA模块。此外,在AC插脚内侧使用了塑料隔板加强绝缘。
抽出内部的PCBA模块,整个PCBA模块被绝缘板与铜箔组成的导热片包裹,非常严实。同时,外侧的铜箔采用了接地处理。
拆下导热铜片 ,PCBA模块的结构比较复杂,由多块PCB板组合而成。
PCBA模块外围使用了三块PCB板搭建主要的框架,并贴有导热垫,内部间隙均注入了大量的硅胶,用于固定元器件和导热。
输入端设有共模电感、安规X电容、输入滤波电解电容等器件。
输出端两个接口分别单独使用一块小PCB板焊接。
PCB板外侧为贴片元器件部分,我们先来看第一块PCB板的外侧,初级和次级之间有隔离设计,输入端采用两颗整流桥设计。
输入端采用两颗3A整流桥,降低温升。
次级侧无标芯片和一颗稳压管。
接下来看第二块PCB板:左侧部分为初级,分布着主控芯片、氮化镓功率器件等元器件;右侧次级部分有一颗协议芯片和一颗MOS管;初级和次级之间是一颗光耦。
TI德州仪器的UCC28780初级控制器,其工作频率可达1MHz,远高于常见民用开关电源频率,同时符合日渐严格的能耗及效率标准,支持GaN功率管,内置多种保护功能,由于是有源钳位架构,所以采用了两颗GaN开关管。
TI UCC28780详细资料。
初级主控芯片旁边两颗较大的就是这款充电器的核心器件,分别是来自Navitas纳微半导体的NV6115和NV6117氮化镓功率芯片。NV6115和NV6117内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,170mΩ导阻和120mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积。
充电头网了解到,纳微NV6115此前已被RAVPower 45W GaN PD充电器、Anker PowerCore Fusion PD超极充采用。
纳微半导体 NV6115 详细资料。
纳微半导体 NV6117详细资料。
另一颗8脚芯片来自TI德州仪器,ISO7710FDR,高速单通道数字隔离器。
TI德州仪器ISO7710详细规格资料。
丝印183AN为USB-C接口的协议芯片,来自精拓科技,实际型号为F75183A,由Fintek精拓科技提供。该芯片支持高通QC 4.0/4.0+快充;同时也支持USB PD2.0/3.0 (PPS)。
精拓F75183A详细资料。
协议芯片旁边是一颗USB-C接口VBUS开关,真茂佳半导体ZM045N03M。
真茂佳ZM045N03M规格资料。
横款在初级和次级之间的东芝 TLP383 光电耦合器。
第三块PCB板,左侧初级部分没有太多贴片元器件,右侧次级部分设有同步整流芯片和同步整流MOS管,另外还有一颗降压控制器。
TI UCC24612次级同步整流控制器,丝印6121,最高开关频率1MHz。
TI UCC24612详细规格资料。
次级同步整流MOS管,AOS万国半导体,型号AONS62922。
AOS万国半导体AON62922详细规格资料。
德信EUP3271同步降压芯片,最大输出电流4A,用于USB-A端口输出。
德信EUP3271详细规格资料。
PCB板外围的贴片元器件基本介绍完毕,接下来看内部的插件元件:
输入端的共模电感,用于消除氮化镓功率器件高频开关产生的EMI电磁干扰。
输入端采用三颗电解电容作为输入滤波。
将PCBA模块拆分开来,内部采用了大量硅胶。
PCBA模块内部使用了多个电感线圈。
输入端安规X电容,容量为0.22μF,品牌为CHAMPION,来自东莞市全鹏电子科技有限公司。
输入端三颗电解电容规格均为400V 33μF,品牌为KNSCHA,来自东莞市科尼盛电子有限公司。
另一颗400V 33μF的输入滤波电解电容。
变压器使用马拉胶带包裹,缠绕得非常严实,标签上印有RM8-120μH DM1929字样。
变压器旁边有一颗输出抗干扰的Y电容。
另一颗Y电容。
这款充电器一共使用了三颗Y电容。
一颗磁环电感和两颗电解电容,用于USB-A口的降压和输出滤波。
磁环降压电感,外面有热缩管包裹。
USB-A接口采用一颗16V 220μF的电解电容,用于输出滤波。
滤波电感。
USB-A接口板子左侧有一颗共模电感,右侧还有一颗智能识别芯片。
智能识别芯片,丝印ITC6802ST1A4。
USB-C接口输出滤波固态电容,规格为470μF 25V。
USB-C接口来自KRCONN精睿兴业科技有限公司。
充电器全部拆解完毕。
ROxANNE这款USB PD快充充电器支持最大66W功率输出,并且采用1A1C接口设计,而产品的体积却比苹果原装60W充电器还减少了46%,这完全得以于氮化镓功率器件的应用。除了具有非常明显的体积优势之外,这款充电器的USB-C还可支持USB PD、QC2.0、QC3.0、AFC等快充协议,USB-A口也能支持APPLE2.4A协议,即使在双口同时输出,USB-C口也能实现最大46W快充,满足大部分用户的充电器需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器的内部结构设计较为复杂,采用了多块PCB板组合的方式,空间利用率很高,进一步提升了产品的功率密度。在用料方面,这款产品通过采用两颗纳微半导体的NV6115和NV6117 GaNFast功率芯片,高度集成的驱动电路和单晶片的设计使得氮化镓芯片的开关频率大幅度提高,从而降低了变压器的体积、提升了产品的效率。
次级部分采用两路输出设计,USB-C接口采用精拓科技F75183A协议芯片实现PD、QC、AFC等快充协议的识别,USB-A接口为5V输出,采用德信EUP3271同步降压芯片将电压降低至5V,并通过一颗智能识别IC实现对APPLE2.4A协议的支持。
关于发热问题,一方面内置氮化镓功率芯片,效率高,发热少,另一方面通过在元器件之间注硅胶以及在PCBA模块外围包裹铜箔的方式辅助导热和散热,避免局部过热的现象。
