线材有纸卡固定。
一头USB-A接口, 一头是lightning接口。
线径3mm。
总长度103cm。
两端都是可以磁吸,使用的铁合金材质,对性能影响不大。
lightning头,侧面凹槽特写。
8个接触点特写。
做了外观介绍,试一下性能如何。
充iphone6s Plus,电流可达 1.83A ,此时手机电量73%。
充iPad mini2,电流可以达到满速2A。
线材横截面剖开,看到里面的细股铜线和红白绿三条线。
先拆lightning头子。
结合太牢固,只能剪开外壳。
里面是整体灌胶粘合。
头部还有两个小片,清理掉灌胶,可以看到整个钢套。
钢套是焊接在上面的,每个面4个焊点。
掀开可以看到钢板厚度。
焊点很结实。
两片钢套去掉,里面是灌胶的。
去掉灌胶,里面是小电路板,上面布满芯片。
另外一面焊接了四根线。
芯片很小,上面印有型号, 这个是NX20P3的方案,确定是MFi 的认证。
公头拆开。
4根线,外壳接地。
外壳撬开,里面镀金的接触点。
四根接触点。
两头的全部部件。
外皮去掉,MFi的认证名不虚传 屏蔽网很紧实 很密。
里面是屏蔽层
再里面是四根线,除了红白绿还有一根地线。
每条线都由多股铜线组成的,没看到防拉线。
线材由如下及部分组成。
线材解析。
全部零部件一览。
分解图。
从测试和拆解来看,公牛这条MFi数据线相当不错。NX20P3芯片保证了连接苹果设备时能被正确识别,金属编织网、屏蔽层等保证了线材使用的可靠性,完全可以取代原装线。
首拆:公牛Type-C数据线来了
