充电头网 充电头网
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 团购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 活动行
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
  • 注册
    登录
现在登录。
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 团购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 活动行
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
首页 拆解 拆解报告:米家魔方转换器MJZHQ3-01QM(无线版)
shoumudashen 11月 29, 2019
魔方插座是近些年比较热门的一类插座,它独特的立体设计相比普通排插节省了不少空间,狭小区域或是单口墙面插座通过魔方转换能拓展出数个国标插孔,不少魔方插座还自带了USB接口,方便手机充电。
最近,米家也推出了两款魔方插座,分为有线版和无线版。之前充电头网已经对这款魔方插座的有线版进行了拆解。今天小编给大家带来的是无线版的拆解,下面就让我们看看有线版和无线版转换器有什么不一样的地方。
一、米家魔方转换器MJZHQ3-01QM(无线版)外观
拆解报告:米家魔方转换器MJZHQ3-01QM(无线版)-充电头网
包装盒上端有挂钩设计,方便产品展卖,正面中间是产品外观图,右上角是“MJ”logo,左下角是转换器名称。
包装盒的背面印制的是产品参数信息。
产品名称:转换器(带电源适配器)
产品型号:MJZHQ3-01QM
技术参数:2500W MAX,10A MAX,250V~
USB模块输入:100-240V~,50/60Hz,0.5A
USB模块单口输出:5V/2.1A
USB模块总输出功率:15.5W
座体尺寸:63*63*63mm
产品净重:约180g
产品已经通过了3C认证。
包装的侧面,印刷着三合一开关、新国标组合插孔,过载保护等字样。
另一侧则是USB插口*3、外壳750℃阻燃、安全保护门的产品特色介绍。
包装内含:转换器,说明书(包含三包凭证)。
无线版米家魔方转换器MJZHQ3-01QM机身外壳采用白色PC阻燃材质,六面均为磨砂处理,而棱边则是钢琴烤漆处理工艺。转换器有四个面都有输出接口,其中三个面为国标AC插孔,还有一面是USB-A接口及电源开关。
正面配备了三个USB-A输出接口,接口的下方还有一枚三合一开关,包含了电源开关、过载保护和电源指示功能。
三合一开关特写,左端有小凸起,使按动更加容易,旁边是“MAX 2500W”字样。
通电后,开关上LED指示灯亮白光。
3个交流插孔全部配备国家标准的安全门,安全门防止单边插入,在遭遇异物插入一边时,安全门紧紧关闭,防止意外的发生,安全有保障。
转换器背面是国标3脚插头。
转换器拿在手上非常的小巧,机身壳底面有产品参数信息。
产品名称:转换器(带电源适配器)
产品型号:MJZHQ3-01QM
USB模块单口输出:5V/2.1A
USB模块总输出功率:15.5W
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,不支持其他协议。
二、米家魔方转换器MJZHQ3-01QM(无线版)拆解
沿着四边将三角插脚所在面的表壳撬开,使用卡扣封装固定。内部四角均有螺丝拧紧固定。
拆掉螺丝,将内部器件取出。
AC线和地线都有卡齿卡住固定,塑料模具边缘布满卡扣槽。
交流插孔板通过卡扣固定在上下两块塑料板之间。另外两块交流插孔板也是同样的固定设计。
交流插孔板也是通过卡扣封装,里面使用两个弹簧来关闭安全门。
火线零线和接地线分别焊接在对应的插脚上,导线过孔焊接,焊点饱满。此外AC线还分别固定在塑料板的两个凹槽里。
拆掉三面的交流插孔板,金属铜带使用塑料板固定。
取下塑料板,其中一组铜带与蓝色导线焊接,且为一体设计。与更下一层的铜带之间有塑料板隔离。
继续拆掉塑料板,最下层的一体铜带使用小塑料柱子卡住进行固定。
这里进行锡焊的金属片连接到三合一开关上。
黑色PCB板上初级次级分界明显,之间使用“L”型黑色绝缘板进行隔离,开关两端使用固定柱固定在壳体上。输入端上有初级滤波电解电容、工字电感、延时保险丝、变压器、PWM主控芯片供电电容等元器件;输出端是蓝色Y电容、两颗输出滤波固态电容、3个USB-A接口。
取下绝缘板,还能再看到初级开关MOS、初级电解电容、NTC浪涌抑制电阻。电路板上文字印刷了名称,制造商,型号,输入输出规格等信息。
三合一开关特写,上面是凹印的“MI”logo,规格为10A 250VAC。
拆开开关的外壳,里面的LED灯使用弹簧式引脚。
开关内部结构一览。变压器旁边有一颗PWM主控芯片供电电容,规格为4.7μF 50V。
延时保险丝,规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
一颗色环电感,旁边是工字电感,外套热缩管。
初级滤波电解电容,规格为10μF 400V。
另一颗初级滤波电解电容,规格为12μF 400V。
变压器特写,上面有喷码信息。
初级开关管,士兰微 SVF6N70MJG,6A、700V NMOS。
士兰微 SVF6N70MJG 详细资料。
输出抗干扰蓝色Y电容。
输出滤波固态电容,规格为470μF 6.3V。
另外一颗输出滤波固态电容,规格一样为470μF 6.3V。
USB-A接口特写,白色舌片。
PCB板背面的镂空隔离槽在白色背景下很明显,将初次级分的很清楚。下面我们详细了解背面上焊接的芯片信息。
丝印ABS10整流桥。
PWM主控芯片,丝印834UX。
次级同步整流芯片,型号FT8370CP,内置同步整流管和同步整流控制器,内置MOS管耐压43V,导阻8mΩ,适用于5V3.4A输出。采用ESOP8封装。来自FMD辉芒。
FT8370X详细资料。
丝印032的单路自动识别IC。
UC2631 双路自动识别芯片,配合上图单路识别IC,实现三个USB-A口的自动识别功能。
无线版米家魔方转换器MJCX83-02QM白色机身壳采用PC阻燃材质,不仅配备三个3+2位插孔以及3个USB-A接口,而且分别分布在4个面上,不用担心使用时的拥挤问题。此外全部插孔内都带有安全门,家居使用更加安全。最大承载功率2500W,满足大部分居家办公日常所需。3个USB-A接口总输出15.5W,可满足手机日常充电。
充电头网通过拆解发现,内部元器件固定的很稳,采用的是一体铜带,导线均过孔焊接焊点饱满,用料扎实,即使大功率输出,其安全性也有保障。USB输出部分采用士兰微高压MOS管,FMD辉芒同步整流芯片,输出采用固态电容滤波,确保长期工作的可靠性。
拆解报告:米家魔方转换器MJCX83-02QM(有线版)
一分六拓展能手,米家USB魔方转换器开箱评测
小身材里的大智慧 公牛大魔方USB插座评测
酷比魔方移动电源M113Q拆解
#米家MJ#魔方
0
shoumudashen
用自己的眼睛去读世间这一部书。
返回
    发表评论
猜你喜欢
  • 视频拆解:Anker安克5000mAh 30W二合一能量棒Pro
  • 视频拆解:Apple苹果氮化镓 70W 快充充电器
  • 视频拆解:OnePlus一加45W液冷散热器
  • 拆解报告:Apple苹果70W氮化镓快充充电器A2743
  • 拆解报告:Anker安克5000mAh 30W二合一能量棒Pro
  • 首页
  • 新闻
  • 团购
  • 评测
  • 拆解
  • 视频
  • 方案
  • 峰会
  • POWER-Z
