MOMAX摩米士推出了一款数显无线充电移动电源:MOMAX Q.Power AIR2+ Wireless External Battery Pack。产品拥有20000mAh超大容量带数显,支持10W无线快充+主流QC和USB PD有线快充,可为4部设备同时充电。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来的就是产品开箱拆解。
一、MOMAX Q.Power AIR2+数显无线充电移动电源开箱
产品有黑白两种颜色版本,我们拿到的是白色版本。正面印有产品英文名称:MOMAX Q.Power AIR2+ Wireless External Battery Pack。主体为产品渲染图。左侧为产品卖点:LED数显、通用Qi无线充电、Type-C双向充电。底部为产品主要性能参数:10W无线充电、QC3.0&PD3.0快充、20000mAh容量。
背面为产品使用场景图,以及主要规格参数。
侧边为产品名称。
底部为主要规格参数。型号:IP92
容量:20000mAh(74Wh)
输入:5V2.4A、9V2A(Type-C)
输出1:5V3A、9V2A、12V1.5A(Type-C PD)
输出2&3:5V3A、9V2A、12V1.5A(USB-A)
输出4:5V1A、9V1A(10W max)无线充电
尺寸:156*71*25mm
重量:400g
侧边折叠位置有一个很巧妙的设计,内盒一角稍微凸出并卡在外包装开口上,只有用力抽拉才能拉出内盒。
抽出内盒,采用的是半透明塑料材质。
里面还有一层透明塑料内盒。
包装内容:无线充电移动电源、数据线、说明书及三包凭证。
附送一条18cm短数据线,专为移动电源使用场景设计,接口类型为USB-A转USB-C。
无线充电移动电源正面采用撞色设计:大面积白色和小部分黑色的搭配。中心圆圈位置为无线充电区域,四周一圈环形防滑硅胶垫,中心有MOMAX的Logo。产品底部有QC3.0和PD3.0的标志,表示支持这两种主流快充协议。
LED实时数显,大屏智能数显,实时显示电量百分比和电压状况。
背面为纯白配色。
顶部有三个充电端口,一个USB-A快充输出接口,一个USB-A普通输出接口以及一个USB-C PD3.0双向快充输入输出接口。
左侧上方位置有一个电源按键。
产品厚度约为一元硬币直径。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001对右边USB-A输出接口进行协议鉴别,结果显示支持:苹果2.4A、DCP1.5A、QC3.0(5V-12V)、QC2.0(9V、12V)、三星AFC(9V)、华为FCP(9V)充电协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001对左边USB-A输出接口进行协议鉴别,结果显示仅支持DCP1.5A充电协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001对中间USB-C输出接口进行协议鉴别,结果显示支持:苹果2.4A、DCP1.5A、QC3.0(5V-12V)、QC2.0(9V、12V)、三星AFC(9V)、华为FCP(9V)充电协议。
除此之外,它还支持USB PD 3.0快充,进行PDO检测发现,支持5V2.4A、9V2A、12V1.5A几种档位。
移动电源重量395g。
产品支持三种无线充电模式:10W安卓无线快充、苹果7.5W无线快充、普通5W无线充电。
手机放上,按下侧边电源按键即可进行无线充电。
二、MOMAX Q.Power AIR2+数显无线充电移动电源拆解
首先取下无线充电侧的盖子,下面是显示屏和无线充电线圈。
电池和电路板固定在中框上,中框中心镂空放置无线充电线圈。
从另外一面打开移动电源,电池采用胶水与外壳固定。
电路板上有一颗电解电容,右下角是一颗合金电感,采用胶水加固及导热。
取出电路板和电池,电池采用硅胶线连接,电池上有热敏电阻检测温度。
移动电源电路板上通过排针焊接显示屏电路板,LED显示屏采用188段码显示。
电路板上有一个散热过孔焊盘。
无线充电线圈用双面胶贴在电池上,线圈焊接在显示屏的电路板上。
电池正负极采用青稞纸绝缘,外面有胶带固定。
电池来自东莞能优能源,10mm厚,60mm宽,110mm长,3.7V,10000mAh,37Wh容量,两片并联组成20000mAh容量。
两片电池极耳之间有填充物,起到支撑绝缘作用。
电路板正反面一览。
两片电路板之间采用排针焊接连接。
2R2合金电感,用于移动电源升降压。
移动电源主控芯片,英集芯IP5328P,集成了升降压和协议识别功能。得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328很适合应用于小尺寸PCB设计。同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/ QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入 /输出充电协议。
英集芯IP5328规格资料。
无标单片机,用于电量显示。
滤波电解电容。
无线充电线圈焊盘,焊接在显示屏电路板背面。
贴片焊接的电源开关。
电路板背面是无线充电主控和一颗集成驱动器。
无标无线充电主控IC,用于无线充电部分检测及输出驱动信号。
一颗打磨的无线充电驱动芯片,内置MOS管和驱动器。
移除排针后的电路板背面,大芯片背面过孔露铜散热。
电池保护采用一体化保护芯片,赛芯微 XB8886A,支持锂电池全面保护功能,内置低导阻MOS管。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
MOMAX Q.Power AIR2+数显无线充电移动电源外壳设计融入手机元素,双面弧面设计,手感更好,产品内部采用两片10000mAh电池并联组成20000mAh容量,英集芯IP5328P全集成芯片为移动电源提供双向快充,LED数码屏可以显示电量方便查看剩余电量状态,无线充电的加入更加方便使用,有线充电的同时为其他手机无线充电。
