Native Union作为苹果官方合作品牌,一直致力于设计和制作精良的产品,多次荣获国际设计大奖。最近Native Union就推出了一款无线充电支架Dock Wireless Charger,在全球苹果直营店及官网热销。
最近充电头网拿到一款NATIVE UNION的移动电源,这款移动电源专为iPod和iPhone手机充电设计,不仅包装盒设计新颖,里面的移动电源更是市面上很少能看到相似类型那种。电源机身上不仅自带线缆而且线缆可整理嵌套在机身壳里,可以说将小巧便携这个卖点发挥到了极致。下面小编就和大家分享这款迷你移动电源的拆解,看看里面用料如何。
一、NATIVE UNION移动电源外观
NATIVE UNION移动电源外包装盒上有挂钩,便于展卖。外包装为橙白配色,通过包装盒正面的图片,可以将产品特点非常直观的展现在买家面前。此外包装盒上印有品牌、产品名称以及产品特性等,右下角有MFi认证标志。
侧面是印有“JUMP Cable”产品名称和“NATIVE UNION”品牌。
为了让产品更好的在线下展示,除了包装盒顶部有挂钩之外,还采用了“书本式”外包装设计,翻开“封面”透过“橱窗”可以非常清楚的看见产品。并且“封面”上还有产品的使用实图。
里面采用抽屉式设计,而且内部橙色纸盒边缘有小纸片设计,方便将纸盒拉出。
橙色纸盒里隔离分为两部分:一部分用来放置产品介绍书、产品使用指南、NATIVE UNION小卡片;另一部分用来放置和固定移动电源。
包装内含:产品介绍书、产品使用指南、NATIVE UNION小卡片和移动电源。
产品基本信息如下:
产品名称:JUMP Cable by NATIVE UNION
产品尺寸:50*50*10mm
颜色:黑色
重量:40g
线长:50cm
最大电流2.4A
电池容量:800mAh/1A
电池能量:1.52Wh
该产品已经通过CE认证、FCC认证、KC认证。
NATIVE UNION这款移动电源采用PC阻燃材质外壳,表面进行磨砂处理,同时又有喷砂质感,手感细腻,四角则是弧面过渡。此外机身壳左侧印有“JUMP by NATIVE UNION”,上面是三颗LED指示灯,中间是内凹槽用来固定USB-A接口,橙色编织线上贴有认证标签。
另一面中间同样是内凹槽设计,用来固定Lightning头,另外上面是电源开关键。
电源侧身是上下两条凹槽设计,分别用来整理固定两端的线缆。移动电源线缆可过最大电流为2.4A。
NATIVE UNION移动电源跟一元硬币大小比较的一个直观感受。
厚度约为一元硬币直径的三分之二。
净重约为46g。
移动电源的实际使用情况如上图,大小大约只有iPhone XS Max手机的三分之一。
使用POWER-Z KT001检测发现充电电压5V,电流0.3A,充电功率1.7W。
二、NATIVE UNION移动电源拆解
沿着侧面拆开机身外壳,“口”字型塑料圈组装在两边外壳之间。
两端线缆右边是USB-A输入左边是Lightning输出,两颗电芯方便放置在两侧,中间是PCB板并且对角使用两颗螺丝固定。
拆掉螺丝取出PCB板,跟一元硬币大小比较的一个直观感受。
输入端线缆末端使用金属环锁紧防止编织线崩散,四根线芯整齐排列焊接,焊点饱满。
旁边红色导线焊点处贴有黄色绝缘胶带,数据脚和电源脚对地有保护元件,电源输入侧有保险丝进行过流保护。
电芯上有热敏电阻进行温度监测,并且使用胶带固定。
另一侧电源开关键特写,贴片焊接。
电芯上标注有信息,1.52Wh,大约420mAh,两节并联,符合外壳标注800mAh容量。红色导线端为正极,黑色导线端为负极。
电芯正负极导线焊接在镍带上,并使用双面胶粘贴固定,此外两端都包裹青稞绝缘纸进行绝缘。
另一端线缆采用同样的做工,旁边是三颗LED指示灯,两边是连接电芯与PCB板的黑色导线,焊点饱满。
首先来看看PCB板正面情况。
松下 POSCAP电容 6.3V150μF,为输出端供电滤波。
再来看PCB板背面情况。
4R7工字电感。
移动电源主控芯片,丝印IN8903,来自Inno产晶,ASSP,移动电源三合一专用标准产品,支持单串锂离子电池,输出电流5V2.1A,支持多种保护功能,3颗LED电量显示功能。
富晶 FS326 锂电保护IC。
丝印M2502W,实际型号QM2502W,来自UBIQ力祥半导体,与FS326组成锂电池保护。
QM2502W详细参数资料。
全部拆解完毕,来自全家福。
NATIVE UNION这款超迷你移动电源包装精致,送人自用两相宜,其采用PC加ABS阻燃材质黑色外壳,表面做了磨砂处理并有喷砂质感,手感细腻。线缆可整理嵌套到机身壳上,非常的小巧轻便。线缆最大可过2.4A电流,可以作为iPhone手机的充电数据线,同时机身壳内置有电池,又可以作为iPhone的应急移动电源。
充电头网通过拆解发现,移动电源内部主控芯片采用Inno产晶的IN8901,此外还有UBIQ力祥半导体的QM2502W,松下POSCAP电容,用料扎实。此外还有热敏电阻用以支持电池温度检测,线芯整齐排列焊接且焊点饱满,整个移动电源的内部做工不错。
