近期UGREEN绿联推出了一款20000mAh双向快充移动电源,这款移动电源自带Lightning线并且通过了苹果MFI认证,在市面上很少见。该产品不仅可以进行双向18W快充,而且兼容性强,能够给多款iPhone手机快速充电。下面小编就和大家分享这款移动电源的拆解,看看里面用料如何。
一、UGREEN绿联20000mAh双向快充移动电源PB163外观
外包装盒正面印有移动电源外观简图,上面是“UGREEN绿联”品牌字样,下面是电源名称——20000mAh双向快充移动电源,且是专为iPhone、iPad和iPod设计。
背面是中英文版产品规格参数信息
产品型号:PB163
USB-C输入/输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
Lightning线输出:5V/3A、9V/2A
USB-A输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
总输出:5V/3A Max
电池类型:锂聚合物电池
电芯能量:20000mAh 3.7V(74Wh)
额定容量:12500mAh(TYP 5V 3A)
电池充电限制电压:4.2V
产品已经通过了CE认证、FCC认证。
产品自带线缆,可进行快充充电且具有多重保护措施。
另一侧贴有防伪标签,并标注了移动电源可以适配的机型。
打开包装,内有纸盒对产品进行固定和保护,此外移动电源还外套防尘袋。
包装内含:移动电源、USB-A to USB-C数据线、收纳袋、产品说明书和保修卡。
数据线特写,线身扁平设计且两端进行抗弯折处理,线头外壳上有凹印的“UGREEN”品牌logo。
这款双向快充移动电源机身壳采用PC加ABS阻燃材质,机身壳正面进行晒纹处理,其余面则进行喷砂处理手感细腻,四角为弧面过渡。
电源正面呈爵士蓝且中心凹印“UGREEN”品牌logo,晒纹处理不仅起到装饰作用而且也增加了上手感。
背面下端印有产品信息。
产品名称:20000mAh双向快充移动电源
型号:PB163
P/N:70510
电池类型:锂聚合物电池
总输出:5V/3A Max
深圳市绿联科技有限公司。
顶面从左往右分别是:USB-A输出接口、USB-C双向快充接口、Lightning输出线。此外旁边还标注有每个接口的规格信息。
Lightning头特写,线头放置处为凹槽设计,方便平时将Lightning线收纳使用。
对Lightning端子使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪进行测试,从测试仪的屏幕中可以看到,该款数据线ASIC、PMU均为原装C94元件,评分为100分。
侧面专门设计有理线槽用来收纳线缆,移动电源不用时可以将线嵌入凹槽里。
另一侧则配有电源开关键以及四颗LED指示灯。
移动电源和苹果iPhone 11 Pro大小直观对比,两者宽度相当,电源稍长一些。
电源厚度与一元硬币直径相当。
净重约为375g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
二、UGREEN绿联20000mAh双向快充移动电源PB163拆解
移动电源机身壳采用边缘的多组卡扣进行封装固定,电芯占据了内部绝大部分空间,且电芯上贴有黑色泡棉胶进行固定和保护。
机身壳上印有“PB163”和“PC+ABS”字样,V0阻燃级别,意思是对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下,TOP为上盖。
PCB板使用两颗螺丝固定,且与线芯和电芯焊接处均注胶进行绝缘保护。
电芯边缘全部贴有泡棉胶来进行缓冲,防止挤压变形,保护措施非常到位。
拆解螺丝,将PCB板和电芯取出,Lightning线的另一端直接焊接在PCB板上,此外外壳内部将电路板和电池分成两个隔间。
撕掉泡棉胶,可以看到电芯的信息:GPC深圳格林德能源集团有限公司、10000mAh、充电限制电压4.2V和37Wh,2019年10月17日生产。
热敏电阻位于两块电芯的侧面之间,用来检测电芯的温度,并打胶进行固定。
焊片特写,电池极耳处使用海绵填充,两片电池并联。
PCB板正面一览,可以看到LED指示灯、固态电容、主控芯片、降压电感等元器件。PCB板与电芯之间使用焊片点焊连接,电池焊片上贴有白色绝缘纸进行保护。
USB Type-C控制器,型号CS32G020K8U6,来自MCU芯海科技。该芯片具有四大应用特点:MCU性能强大,协议全,升级空间大;资源丰富、灵活度高;支持免拆机固件升级功能;快速开发。充电头网此前已对这款CS32G020系列芯片做过相关报道。
芯海MCU CS32G020正式通过了USB-IF协会USB PD3.0双向认证,在USB-IF官网,可以查询该芯片的认证TID号为1047。并且是目前国内唯一通过了USB IF协会PD3.0双向认证的芯片,充电和放电均通过验证测试,为高端旗舰产品的MCU首选。
丝印FT4AZR是天钰FP6601Q快充协议IC。天钰FP6601Q是一款快速充电协议芯片,支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q详细规格资料。
丝印B3115 PMOS,用于端口切换。
南芯SC8913是一颗集成 MOSFETs 和 I²C接口的高效率同步双向降压转换器,降压为内置电池充电,升压输出。支持1至4串锂离子电池充电。 I²C可配置充电电压电流,放电输出电压,输入输出电流限制。充电输入支持QC2.0/3.0申请。内建10BIT ADC;采用6*6 40pin QFN封装。
SC8913详细资料。此外充电头网了解到,南芯SC8913此前已经被Anker PowerCore Fusion PD超级充、PURIDEA 20000mAh USB PD双向快充移动电源、百达星连P.T STARLINK三合一移动电源等多款产品采用,产品性能稳定。
电源开关特写,贴片焊接。
LED指示灯特写,之间有泡棉隔光。
USB-A接口特写,沉板过孔焊接,非常牢固而且可以降低电源厚度。
USB-C接口特写,黑色舌片不漏铜,过孔焊接。
输出滤波固态电容,规格为220μF 16V。
另一颗输出滤波固态电容,规格同样是220μF 16V,南通江海电容器,中国老品牌,现产品序列已基本覆盖除MLCC,钽电容以外所有电容,移动电源上采用了固体高分子系列。
降压电感特写,双线并绕,磁芯黑色漆,中心打胶固定。
再来看看PCB板背面的元器件。
苏州赛芯微XB7608A 多合一锂电保护芯片,两颗并联。
苏州赛芯微 XB7608A 详细资料。
两颗丝印B3115 MOS,在USB-A接口旁边,用于端口切换。
丝印H50B。
丝印V1SG,微盟ME6209A33 3.3V稳压管。
2R2合金电感,用于升降压。
Lightning线焊接处旁边的一颗MOS,丝印B3115,用于VBUS开关。
Lightning线缆与PCB板焊接处特写,线芯整齐排列焊接,焊点饱满。
PCB板上焊片特写,注胶绝缘。
UGREEN绿联20000mAh双向快充移动电源外壳采用PC加ABS阻燃材质,表面晒纹处理晒不仅起到装饰作用而且也增加上手感,自带的数据线ASIC、PMU均为原装C94元件,评分100分。 1A1C两个接口均支持QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP快充协议,C口还额外支持Huawei-SCP快充协议,兼容性不错。此外USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/9V/12V三组电压档位。Lightning线具备15W和18W两种输出功率,可以给多款苹果产品进行快充。
充电头网通过拆解发现,电源内部用料十足,如南芯的高效率同步双向降压芯片SC8913、天钰的FP6601Q快充协议IC、芯海科技的USB Type-C控制器CS32G020K8U6和苏州赛芯微的多合一锂电保护芯片XB7608A。
内部也是采用MCU+升降压芯片组合的PD快充移动电源的解决方案,相比单芯片SOC来说,具有更高的灵活性,可以支持更多协议。此外电芯的保护和绝缘措施做得很足,并配有热敏电阻进行温度检测,固态电容和电感等元器件均打胶进行固定。
拆解报告:UGREEN绿联3A1C五合一多功能拓展坞
拆解报告:UGREEN绿联MFi认证USB-C to Lightning数据线
拆解报告:绿联MFi认证18W USB PD快充充电器CD137
拆解报告:UGREEN绿联30W USB PD充电器CD127
