很多小伙伴想必手上都有一台iPad用来刷剧看电影啥的,但是每次一到该如何摆放iPad固定出一个好的角度的时候,就会成为一个让大多数人头大的问题,而且桌面光滑的话iPad还会动不动就滑倒拍在桌子上,这也让很多用户心痛。
近期充电头网拿到一款mophie powerstand iPad支架,这款支架专门为iPad设计,可进行180°转动,支脚上都配有保护软垫,底盘上也有防滑垫,使用起来稳固又安全,此外还能边看边充电。下面充电头网就对这款支架进行拆解,看看做工如何。
一、mophie powerstand iPad支架外观
这款产品采用主体黑色的外包装盒,且包装盒中间套有一圈纸带,纸带上印有powerstand的正面使用图。包装盒两个对角端分别是mophie 的logo和“made for iPad”字样,左侧则是“mophie powerstand”产品名称。
纸带背面是mophie powerstand的功能介绍,并且是多种语言版本。
去掉纸带,盒子正中间是powerstand的背面使用图。
盒子底部印有powerstand的三种使用模式,分别为:立式上网或阅读模式、横放看视频模式、稳固支撑玩游戏写邮件模式。
包装盒采用天地盖设计,很方便打开,内有纸盒对产品进行支撑固定和保护。
这款mophie powerstand iPad支架主体为铝质材料金属机身壳,增加支架的重量更加稳定,使用时不易翻倒,同时使用铝质材料更为环保。机身壳经过阳极氧化处理呈银灰色,表面采用喷砂工艺使手感更细腻。
充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,表面进行磨砂处理,侧身弧面过渡。机身壳顶部中心是凹印“mophie”品牌logo,电源线规格为20AWG。
输入端采用固定式美规插脚,并且底端外壳上标注有充电器的规格参数信息。
名称:mophie AC ADAPTER
型号:HNC100160X
输入参数:
AC:100V-240V~50/60Hz 0.45A Max
OUTPUT:10V/1.6A
充电器已经通过了3C认证、CE认证、VI级能效认证、KC认证。
此外还有一本产品使用说明书。
将支架展开为看视频模式,固定和支撑iPad的三角架上均贴有黑色软胶,防止iPad被刮伤。
三角架下端凹印“mophie”品牌logo。
支撑脚软胶为内凹设计,帮助固定iPad,防止掉落摔坏,并且还有一个为iPad充电的Lightning插头。
两边的固定脚同样是软胶加内凹设计。
背面一览,中间是金属支撑板。
支撑板与三角架连接旋转轴处特写,可调节高度,自由旋转,堪比显示器支架。转轴两端使用黑色胶盖掩盖螺丝进行装饰。
电源线线身与线头连接处采用抗弯折处理,并且线头上有颗粒状小软胶,增大摩擦力方便电源线的插拔。
旁边是导光圈,并且中心凹印有mophie的品牌商标。
侧面一看,整个支脚采用流线型设计,具有一定的美感。
底盘下有三个胶垫,分布在两端,可以增大摩擦力防止打滑。此外还贴有产品信息标签,输入:10V/1.6A,输出:5V/2.4A。产品已经通过FCC认证和CE认证。
底盘末端较厚,如此设计可以使整体的重心稍微前倾,不易翻倒。
将iPad放到mophie powerstand iPad支架上实图,三遍均有支脚固定,非常稳固,无需担心。
背面一览。
输入端支脚特写,完美契合iPad并且可为其充电。
二、mophie powerstand iPad支架拆解
将底盘的防滑胶撕掉,两边各有两颗十字螺丝进行固定。
螺丝比较长,可见固定非常牢固。
取下螺丝打开铸铝金属盖,里面两边是两块绿色PCB板。
PCB板上也有两颗小螺丝,底盘外部的那两颗螺丝顺带用来固定PCB板。中间的支撑板与底盘之间使用空心带螺母的螺丝连接。
转轴采用尼龙自锁紧螺母固定,防止松动。
另一端也是同样的设计。
将PCB板拆下,上面是一颗芯片和3R3电感,右侧还有LED指示灯。
丝印54329,型号为TPS54329,来自德州仪器TI,4.5-18V输入,3A同步整流降压转换器,内置开关管,外围元件精简。
TI TPS54329详细资料。
3R3工字电感,用于降压输出为iPad充电。
背面线芯打胶进行绝缘加固。
电源插口特写,过孔焊接,浸润很好更加牢固。
另一块PCB板背面的线芯在焊点处同样打胶处理,右侧是LED指示灯。
支撑板与三脚支架连接处转轴特写,同样是采用的尼龙自锁紧螺母。
支持板上端有黑胶垫进行覆盖掩饰。
撕掉装饰胶垫,下面是两颗螺丝。
拆开支撑板的外壳,是一根扁平的线缆。
内部的线缆使用捆扎带进行捆绑整理。
转轴处有专门镂空的孔,线缆可以从孔中穿过。
三脚支脚上的“T”字型胶垫使用双面胶进行粘贴。
扁平的线缆放在专门为其设计的凹槽里。
支脚软垫通过两颗螺丝固定在底端,线缆焊接在一块小PCB板上,而小PCB板则使用螺丝固定,多股线缆,经久耐用。
Lightning端子使用金属外壳点焊固定,PCB板上的焊点涂胶保护。
另一面同样是点焊的金属外壳,线芯使用胶水固定。
对于支架的Lightning端子测试,小编使用的是ChargerLAB Power-Z MF001测试仪。从测试仪的屏幕中可以看到,该款数据线ASIC、PMU均为原装,原装C10D端子,评分为100分。
这款mophie powerstand iPad支架全身流线型设计,机身壳使用铝质材料且进行阳极氧化处理呈银灰色,表面采用喷砂工艺使手感更细腻。三脚支架上均有保护软垫,提供绝佳的保护,而且Lightning端子为原装C10D元件,评分达100分。此外配备的充电器还能给iPad进行12W充电,满足边充边用的需求。
充电头网通过拆解发现,里面使用了德州仪器IT的TPS54329降压转换器,将输入降压为iPad充电。而且转轴处均采用带有尼龙自锁紧螺母的螺钉进行固定,即使用久了支架阻尼也不会产生变化。线芯与PCB板焊接处则是打胶进行绝缘,总体做工满分。
USB PD 30W双向快充,mophie powerstation USB-C XXL移动电源详细评测
全网首拆:mophie无线充+充电宝+充电器三合一
拆解报告:mophie charge stream desk stand无线充电器
拆解报告:mophie wireless charging pad无线充电器(SC-WRLS-BASE-A)
