如今数码产品普遍耗电速度快,除了使用快充充电器进行快速充电之外,另一个主要的手段就是随身携带快充移动电源来增加使用时间。充电头网最近拿到爱派数码旗下的一款产品——MOPOER迈珀10000mAh双向USB PD快充移动电源V10,这款产品外观精致,容量大,支持多种充电协议,可进行双向快充。那这款移动电源用料如何,下面小编就为大家带来它的详细拆解。
一、MOPOER迈珀 10000mAh移动电源外观
MOPOER迈珀移动电源包装整体采用黑色配色,正面居中是金印的“mopoer”品牌logo,下面是“迈珀-专注快速充电技术”字样。
包装盒为抽屉式设计,里面采用塑料内衬,包装轻便,且可以固定和保护移动电源。
包装内容:一个灰褐色收纳袋、一条USB-A to USB-C白色充电线、一个移动电源。
MOPOER迈珀这款移动电源主体为金属外壳,铝合金外壳经过阳极氧化处理,整体呈银灰色;同时表面的喷砂工艺也带来了非常细腻的手感。整个产品看起来很精致。
侧面过渡光滑圆润。
4颗LED电量指示灯,可根据灯亮的个数估测电源剩余电量。
最里面的是快充指示灯,当移动电源进入快充状态时,无论是输入还是输出,就显示绿色,没有进入快充则显示白色。
右下角是“mopoer”品牌logo。
背面下方标注有电源信息。
标注信息特写:
产品名称:移动电源
型号:V10
电池容量:10000mAh 3.7V 37Wh锂聚合物电池
额定容量:6500mAh 5V
USB-A接口输出:5V/4.5A、4.5V/5A、9V/2A、12V/1.5A MAX
USB-C接口输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A MAX
双口输出:22.5W MAX
制造商:深圳市爱派数码有限公司
顶面是塑料外壳进行封装。
另一端从左往右分别是USB-A接口、Micro-USB输入接口、迈珀品牌图标、USB Type-C双向快充口、电源开关键。
厚度约为一元硬币直径的一半。
净重约为227g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及5.0-5.9V/3A和5.0-11V/2A两组PPS电压档位。
二、MOPOER迈珀 10000mAh移动电源拆解
先撬开底部的塑料挡板,可以看到是使用四个卡扣和注胶进行封装固定。
从顶端抽出里面的PCB板和电芯,电芯占据了绝大部分体积。
PCB板与电芯外面还有一层内部支撑框架,PCB板通过两边的小螺丝固定,电芯上贴有一层黑色泡棉胶进行固定,电芯外侧注胶固定。
塑料模具形成四个独立的舱室,对应四颗指示灯,防止窜光。
电芯底部与外壳之间有白色胶水,起到缓冲保护作用。
将泡棉胶撕掉,没看到电芯的信息。
另一面同样没有任何信息。
导线一端与电芯焊接,焊点饱满牢固,并使用胶带绝缘。
导线的另一端焊接在PCB板背面,焊点同样饱满稳固。
PCB板边缘焊接着电源开关、USB-C接口、Micro-USB输入接口、USB-A接口。其中USB-A接口为沉板过孔焊接,这样不仅牢固而且有效降低移动电源厚度。
电源开关特写,贴片焊接。
我们从PCB板正面开始详细了解这些元件。
智融SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出,支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6206详细参数资料。
苏州赛芯微XB7608A 多合一锂电保护芯片,三颗并联。
苏州赛芯微 XB7608A 详细资料。
5颗LED指示灯竖直排列焊接,旁边印有LED1/2/3/4/5字样。其中LED5为PD快充指示灯,与电量指示灯LED1共用一个孔位。
2R2合金电感,用于升降压。
板子背面元件很少,其中三颗MOS管分别是用来控制USB-C、Micro-USB和USB-A三个接口的,银色部分是露铜加锡,降低电阻增加载流,主控芯片背面露铜加锡帮助散热。
三颗MOS管特写,丝印8205S,用于输出端口分配。
全部拆解完毕。
MOPOER迈珀 10000mAh移动电源主体为银灰色金属外壳,铝合金外壳经过阳极氧化处理,表面采用喷砂工艺手感细腻。整个产品小巧精致,配有收纳袋方便携带出门。1A1C两个接口均支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP多个快充协议。C口具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及5.0-5.9V/3A和5.0-11V/2A两组PPS电压档位。主打全面兼容高性能输出,可以满足多种数码设备的快充需求。
充电头网通过拆解发现,移动电源内部采用智融SW6206方案,该方案是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持多种快充协议,性能强大。此外使用三颗苏州赛芯微XB7608A 多合一锂电保护芯片对电芯进行短路和过流过压等保护。接口为沉板过孔焊接,可有效降低电源厚度,使电源更加小巧。
拆解报告:cheero 10000mAh 18W快充移动电源CHE-101
拆解报告:Lenovo联想10000mAh双向快充移动电源LS-PB-001
拆解报告:倍思Adaman数显快充移动电源 10000mAh
拆解报告:Energizer劲量 QC+PD 18W 10000mAh移动电源
拆解报告:realme 10000mAh PD快充移动电源RMA137
