近期,我们收到一款令人耳目一新的无线充产品:展卓优品自动定位无线充电器。它内置线圈自动定位系统,会根据手机摆放位置自动匹配线圈最佳充电位置,无需对准,让单线圈也可实现媲美多线圈的即放即充自由位置的无线充电体验。性能方面,产品最大功率15W,支持苹果7.5W、三星10W、华为10W等主流无线充电。
相信大家对这款自动定位无线充电器的工作原理很感兴趣,为了揭晓其内部构造原理,以及所采用的无线充电方案、产品用料,接下来的开箱拆解将为您一一呈现。
一、展卓优品自动定位无线充电器开箱
正面印有产品实物图,左上角为产品型号:W180。图片下方为产品名称:自动定位无线充电器。底下一行小字解释:自动搜索最佳的充电位置。
包装背面为产品场景图,下方为产品使用方法图示。底部为产品规格参数。
型号:W180
尺寸:160*86*17.5mm
输入:5V2A、9V2A、12V1.5A
输出:5W/7.5W/10W/15W(max)
材质:ABS+AI Alloy铝合金+PU
充电距离:0-8mm
认证:通过了CE、FCC、RoHS等认证。
侧边为产品特点:无线充电、兼容AirPods Pro、苹果7.5W、最高15W功率。
另一侧表示拥有产品拥有两种颜色版本,以及3种国际电源适配器插脚版本。
打开包装,里面还有一个塑料内盒。包装内含有:无线充电器、电源适配器、说明书。
整体呈长方形造型,四角为圆角矩形处理。
产品采用线材和本体一体式的结构,线材不可分离。背面收纳有支撑板以及底托,收纳状态完全纯平,没有任何凸起。
接口类型为USB-A。
面板采用编织布面材质,中间位置有一条线圈位置灯光指示栏。
顶部印有自动搜索的英文字样。
底部为折叠底托留有孔位。
采用三明治结构设计,中框为铝合金材质,底壳为PC材质。
背面两侧布满散热孔。
底托收纳状态下,与背壳完美融为一体。
支架阻尼较大,因此可自由调整与面板的夹角,可在0°到90°之间自由调整。
最大夹角时,支架与面板呈90°夹角。
支撑板盖住的底壳位置隐藏印刷有产品主要规格参数。
线材与本体一体式设计。
面板上带有绿色小灯,工作时亮起,实时显示线圈位置,让你清楚线圈目前所在位置。
支架采用锌合金材质,坚硬光滑。
厚度约为一元硬币直径的2/3。
手机放上后,等候两三秒,产品内部无线充电线圈会自动移动定位到最佳匹配位置。
至于工作原理,我们下文拆解以及结尾总结部分会作出介绍。
实测只要不是特别靠边的位置,手机放上后均可进行无线充电。
底托采用两段式折叠结构,可根据需求自由翻出使用。卧式使用时,折叠收纳进后壳;立式使用时,翻出即可。
立式使用时,翻出底托,此时外观和常见立式无线充无异。
立式状态侧视图特写。
无线充立式状态下,手机横竖都能充。手机竖放,方便一边充电一边查看通知消息。
手机横放,方便一边充电一边追剧看视频。
手机可稳固贴合在无线充电面板上。
二、展卓优品自动定位无线充电器拆解
首先卸下铝合金外圈,进行下面的拆解。
移除表面面板,露出内部组件。
主要构成部件包括:PCBA、无线充线圈模块、滑轨、电动马达等。
为了给活动模块留下足够的活动空间,PCBA设计成一小长条并布置在顶端,顶部有一个限位开关。
马达输出轴是一个螺杆齿轮来传动。
电动马达特写,表面裹有一圈隔音棉,可减少马达震动产生噪音。螺杆带动齿轮,从而实现线圈活动模块的运动。
两级减速齿轮。齿轮使用螺丝固定在外壳上。
转轴通过五颗螺丝固定。
卸下转轴螺丝,取下支架及底托部分。
FPC软排线一端连接PCBA主板,一端连接可移动线圈模块背后的小板。
小板特写。连接FPC排线以及无线充电线圈。
线圈模块背面是一排齿条结构,与齿轮保持咬合。无线充电模组穿有两条滑轨棒,齿条在齿轮的带动下可在滑轨上来回往复运动。
小板特写,无线充电线圈连接到排线座上。
小板背面仅有一枚LED灯,以及遮光泡棉。面板上的线圈定位绿光正是来自这颗LED灯。
LED灯及遮光泡棉特写。
线圈及隔磁片被固定在可移动模块塑料件正面。
喇叭特写。线圈移动时,会播放机械音效。
背面特写,是压电陶瓷扬声器。
为了给可移动线圈预留足够的可活动空间,PCBA主板尺寸比较小巧,芯片集成度很高。
PCBA主板背面特写。扬声器,马达,USB输入以及FPC软排线都连接在上面。
检测线圈活动模块位置的行程开关。
贴片电感。
蜜蜂电子BQT025为无线充电与电机智能控制IC,支持华为、三星、iPhone、LG、SONY等快速无线充电,拥有完美的兼容性和多重保护的安全智能芯片。
BQT025是一款无线充电与电机驱动专用IC。能根据无线充电效率智能运算,联动控制电机,使无线充电获取最高效率;控制输出功率高达15W,兼容EPP协议,可充iPhone 7.5W、三星10W等兼容QI协议的各种无线充电产品。拥有完善的保护电路、先进的算法、超高的效率和良好的兼容性,适用于对稳定性要求较高的产品。
蜜蜂电子BQT025详细资料。
BD7123全桥芯片,来自深圳市迈瑞奇科技有限公司。输入电压4-16V,支持最高20W输出,集成高效率全桥功率级,内部集成高效率5V1A开关降压,内置驱动和MOS管,为EMI优化,内置3.3V 0.2A 稳压器,器件提供2.5V电压基准,内部集成输入电流检测,支持3.3V和5V PWM信号,支持过流保护,热关断,集成度高。该产品可以与专用控制器或通用的基于MCU的发射器控制器结合使用,以实现符合WPC规范的高性能,高效且经济高效的无线电力发射器系统。
BD7123详细资料。
4颗NPO电容并联。NPO是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一,用于无线充电谐振。
LM8844,运算放大器。
无标电机马达驱动芯片。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
展卓优品自动定位无线充电器,内部结构设计相当巧妙新颖,一改市面千篇一律的无线充产品面貌,创新性的引入自动定位系统,无需对准,让单线圈也可实现媲美多线圈自由位置即放即充的效果。
无线充电方面,支持市面主流无线快充。拆解发现内部采用软排线连接无线充电线圈,可靠性好寿命长,无线充电方案采用的是蜜蜂电子BQT025主控+BD7123全桥芯片的方案,集成度高,方案简洁,方便快速开发及上市销售。
产品工作原理方面,主控芯片根据无线充电效率智能运算,联动控制电机调整移动线圈位置,来获取到数字信号的强度,经过多次循环找到信号最强的点,此时也是工作效率最高的点。至此线圈停止移动,即可精准匹配手机线圈进行无线充电。
产品采购:
展卓优品
单先生 188·2427·0245
