成品移动电源因为要大规模量产,成本压力很大,性能和功能不见得很突出。个人DIY移动电源明显性价比不行,多功能、性能不错的移动电源套件无疑是个好选择。品冠Pinguan GF-20A QC3.0移动电源套件,支持QC3.0输出,有两个输入:Type-c输入口,MicroUSB输入口,双USB-A输出口。输入口支持5V/2.1A、9V/2A输入,输出支持5V/2.1A、9V/2A、12V/1.5A。限于时间关系,没有对移动电源的充放电效率进行测试,本文着重对输入输出兼容性做了测试。 一、外观篇 外包装采用了薄瓦楞纸,封口贴纸上印有产品规格性能。
品牌为“品冠”,型号为“GF-20A”。
支持高通QC3.0标准,有高通Logo。
生产厂家:深圳冠帆科技有限公司。
性能参数。输入口支持5V/2.1A、9V/2A输入,输出支持5V/2.1A、9V/2A、12V/1.5A。
打开包装盒,套件里有外壳和主板各一个,还有一张说明书。
外壳和主板,以及三个螺丝。这款套件外壳是靠卡扣结合的,一定要想好再合上外壳,我呢干脆用美工刀削掉了卡扣。主板上自带一个NTC,实际安装电池时候,要贴在电池上,防止电池温度过高。
主板,英集芯IP5318采用快充All in One解决方案,外围原件很少,有两个USB-A输出,分别支持苹果设备和QC3.0输出,还有MicroUSB和Type-c输入。主板从左至右分别是左下部的锂电池保护、中间的功能按键和围绕按键的四个电量指示LED,IP5318芯片、电感。按键左边还有两个小LED指示工作状态,用来指示比如处于QC输出状态。
反面的10个5630封装的LED,后面实测亮度还挺好。苹果输出口两个电阻识别。
换个角度看主板。
IP5318芯片,有了这个芯片,整个套件很简单。
安装了电池,壳子合体,手头没有合适的5芯焊好的电芯,拆了一个垃圾移动电源,电芯先凑活着用,也就不测放电效率了。中间有个圆按键,外壳有细小格纹,阴阳不同交替,也起到一定的防滑效果。
背面,上部是一个可以翻动的盖板,可以实现对LED的遮光效果,后面有晚上实测效果。
四个接口,从左至右分别是USB-A输出,Type-C输入,MicroUSB输入,USB-A输出,接口相当丰富。
盖板可以接近180度打开。
按下按键,显示电量,因为是四个LED指示电量,目前亮了两个LED,大约有25%-50%的电量吧。快速按动两下按键就可以关闭移动电源。 二、测试篇 先是测试10个LED的电筒功能。没有专业测试,用实际效果来说话。 晚上,屋子里不开灯,试试品冠GF-20A的照明效果。
这是盖板没有打开时候,暖色,亮度不高。
半开盖板,已经比较亮了,白色光。
盖板全部打开,白光效果,照明效果不错。要求高的话,用来阅读可能不够,但是为要求不高的环境用来照明完全足够了。
换个角度看盖板没打开时候覆盖情况,基本上180度的覆盖范围,暖色的效果。这样的设计挺好,根据需要调整照度,加盖板改成暖色调,可以有限的调整。 输出能力测试,测试设备为EBD-USB。 测试5V口的输出能力。
5V口输出没有线补,输出能力挺强,随着输出电流不断增大,增大至1.8A时候电压下降到5V以下,最大输出可以达到3.2A,电压下降至4.26V。查看曲线最大输出功率14.1W。
QC3.0输出口5V条件下输出也没有线补,增大至1.7A时候电压下降到5V以下,最大输出可以达到3.2A,电压下降至3.97V。查看曲线最大输出功率13.8W,在3A时候。
QC3.0输出口协商在9V条件下输出也没有线补,查看曲线最大输出功率17.6W,是在输出电流2A时,此时电压8.78V。
QC3.0输出口协商在12V条件下输出也没有线补,查看曲线最大输出功率18.3W,是在输出电流1.6A时,此时电压11.47V。
兼容性情况:
MicroUSB输入,支持快充模式输入,测试结果如图,快充充电器配合都不错,但是乐视QC2.0 EQ-24ACN无法协商到快充模式,只能5V模式,总功率10.3W。
Type-C输入口同样支持快充输出,测试结果如图,同样是乐视QC2.0 EQ-24ACN无法协商到快充模式,只能5V模式。 输入测试时电量为2LED闪动,最大输入功率达到17.4W,后面测试电量到4LED时候功率会超过18W,这里说明一下。
快充口没有苹果识别,最大电流1A左右。
5V口带苹果识别,输出口有苹果标识,对苹果设备支持很好,为iPad充电能2A以上电流。
快充口输出为快充手机如三星Note4和乐视手机都能快充模式,为乐视手机输出能超过17W,最大18W,速度很快了,快充口的输出能力很强。
5V输出口对安卓设备支持还过得去。 Type-C口实测无输出,是个纯输入口。 三、简单测试小结 品冠这个套件,输出输出接口丰富,输入有MicroUSB和Type-C口,输出有两个USB口。输入支持快充,最高功率可达18W,输出中快充口也支持QC3.0,最高可以18W输出功率,5V输出口对苹果设备支持量好。有LED专门指示快充的模式,比较直观。 LED的照明功能很实用,实际使用中可以随心调节盖板,对照明进行调整,亮度足够一般使用。 缺点是壳子卡扣较多,不太方便拆开。
