新款iPhone手机需想获得快速充电功能,除了需要USB-C接口的PD充电器外还需要一根C94 USB-C to Lightning数据线。前不久充电头网到手SSK飚王一款18W USB PD快充充电器并进行了拆解和分享,今天继续给大家带来SSK飚王MFi认证的C94 USB-C to Lightning快充编织线IC100拆解,看看其做工如何。值得一提的是此前我们已经对这款数据线进行了评测,表现很不错。
一、SSK飚王C-L快充编织线IC100外观
白色包装盒上端配有红色塑料挂钩,方便产品展卖,正面印有SSK品牌logo、苹果快充数据线IC100名称、MFi认证标识和产品外观图。
背面上端印有产品实际使用外观图,中间是产品描述,下端是产品参数以及防伪标签,这款数据线最大可过3A电流。
打开包装盒,内部使用塑料盒支持固定和保护,数据线放置在凹槽里。
包装内含数据线和产品保修卡。
SSK飚王USB-C to Lightning快充编织线IC100整体为黑色,线材质为TPE+尼龙丝,线缆使用一根短线捆扎整理。
线缆两端造型设计独特,金属外壳呈圆弧三角形形状,上面镭雕SSK品牌logo,线身与线头连接处进行抗弯折处理。
并且金属外壳为半封闭U型设计,包裹住插头。
Lightning端头特写,针脚为银色,符合C94特性。
USB-C公头为满Pin针脚。
线身编织外衣的编织线编织得很紧密,整根线光滑无毛刺。
使用游标卡尺实测数据线直径2.95mm。
使用卷尺实测数据线线长105cm,适用于大部分使用场景。
使用ChargerLAB Power-Z MF001对SSK飚王快充编织线IC100的Lightning端子进行测试,从测试仪屏幕中可以看到,该款数据线ASIC、PMU均为原装C94元件,评分为100分。
二、SSK飚王C-L快充编织线IC100拆解
拆掉坚硬金属外壳,Lightning线头里面整体进行封胶保护,黑色封胶上可见多处凹槽以及凸块,用于固定金属外壳。
割掉黑色塑料胶,PCB板位置使用金属外壳包裹保护,金属壳和Lightning端子连接处使用点焊焊接。
背面为一样的点焊焊接,线身末端处使用金属片锁紧。
拆掉金属壳,下面是一层黑色硬封胶,保护措施非常足,最大程度避免外力损坏。
继续清理掉硬封胶,这块大芯片便是苹果C94端子芯片。相对于以往USB-A接口上面使用多颗元器件组合C48、E75端子芯片、USB-C接口的C94芯片设计集成度更高并且可以支持USB PD快速充电。
PCB板背面是一颗C 9AG的CSP封装芯片,并且注塑进行固定保护,旁边的线芯整齐排列焊接。
再来看一下线身情况,斜着切开一个横截面,很容易看得出内部蓝绿红白四根线芯的线径大小。
割开一小截白色外皮,内部是屏蔽网,具有屏蔽保护与稳固编织网层的作用,金属屏蔽网是镀锡铜线芯组成。
屏蔽网内部还有一层屏蔽铝箔,加强屏蔽效果,线芯就是由铝箔直接包裹起来。
内部情况一览,分别是三根电力线芯、三根数据线芯以及两根白色抗拉线。
电力线芯特写,由镀锡铜丝组成。
绿色线芯特写。
蓝色线芯特写。
白色线芯特写。
白色抗拉线特写,由两根细的抗拉纤维螺旋缠绕组成。
线材部分一览,从上到下分别是黑色编织外衣、TPE外皮、铝箔复合屏蔽层、金属屏蔽网、内部线芯。
SSK飚王这款USB-C to Lightning快充编织线IC100整体光滑手感好,编织线编织紧密边缘无毛刺,数据线网尾位置进行抗弯折处理,线头为半封闭圆弧三角形独特造型设计。经过ChargerLAB Power-Z MF001测试,ASIC、PMU均为原装C94元件,评分为100分。支持最大3A电流,支持苹果新款手机进行快充。
充电头网通过拆解发现,线头的金属外壳咬合的相当牢固,不用担心松动脱落,Lightning头采用苹果C94端子芯片,并且PCB板子进行了多重封装绝缘保护,金属外壳点焊固定并封胶,保护措施足,线芯与PCB板焊接处焊点饱满,且注塑进行固定保护,整体非常结实。此外线身内部有两根抗拉线,配合外部编织外衣,整根线缆抗拉性能不错。
圆弧三角形设计,SSK USB-C to Lightning编织线评测
拆解报告:SSK飚王智能车载无线充感应支架(SWCC01)
拆解报告:SSK飚王18W USB PD快充充电器GS-W18A0920
拆解报告:SSK快速无线充电器(SWC020)
