随着笔记本的超薄化,其自身带有的接口也越来越少,有时我们想要拷贝文件到不同的U盘上,就会因为接口少而不得不一个个进行,相当耗时麻烦。最近充电头网到手小米一款USB 3.0分线器,这款分线器接入笔记本后可扩展出4个支持USB 3.0标注的USB-A接口,大大缓解接口使用压力,节省不少时间。下面我们就对小米这款分线器进行拆解,看看其用料做工如何。
一、小米USB 3.0分线器外观
产品采用白色外包装,包装盒顶部带有挂钩,正面印有产品外观图,右上角印有MI品牌logo,下端印有产品名称,包装整体设计简约。
包装盒背面标注产品信息
产品名称:小米USB 3.0分线器
型号:XMFXQ01QM
输入接头:USB 3.0
输出接口:USB 3.0*4
备用供电接口:USB-C
产品长度:全长约0.24m
主体尺寸:89*23.6*18.5mm
产品净重:约33g
制造商:青米科技有限公司
在包装盒侧面还印有产品的四个特性标识。
打开包装盒,分线器外套有防尘袋。
包装内含分线器和使用说明书。
小米USB 3.0分线器自带USB-A输入线缆,机身采用PC阻燃材质白色外壳,机身上下外壳边缘棱边分明,侧面相互之间为弧面过渡,造型设计简约。
线身和线头交界处进行抗弯折处理。
USB-A接口内部特写,USB3.0公头。
线身和机身交界处同样进行抗弯折处理。
机身一端则配有一个USB-C输入接口,支持10W输入。作为备用供电接口,可以连接更大功率的移动硬盘等。相较于有线端对A口的依赖,这一端则可以通过更换数据线达到通吃A和C接口的效果,更加灵活。
机身上配有4个支持USB3.0标准的A口,每个接口之间等距分布。
USB-A口特写,采用蓝色舌片。
分线器底部四角设计有凸点,防止外壳磨损,中间标注产品参数信息。
产品使用实图,将分线器插入笔记本便可直接使用,简单方便。
二、小米USB 3.0分线器拆解
沿着底部边缘将外壳拆开,底部外壳在中间位置有两根固定柱。
PCB板四角有黑色螺丝进行固定,中间部分为圆弧内凹,正好被圆柱穿过卡位固定,板子中间有一颗很显眼的芯片。
Genesys创惟GL3510是一款四端口,低功耗,可配置的集线器控制器。它符合USB 3.1规范。GL3510集成了GenesysLogic自主开发的USB 3.1 Gen 1超高速发送器/接收器物理层(PHY)和USB 2.0高速PHY。它支持超高速,高速和全速USB连接,并完全向后兼容所有USB 2.0和USB 1.1主机。GL3510内置5V至3.3V和5V至1.2V稳压器,可节省客户的BOM成本,并简化PCB设计。
充电头网了解到,使用这款芯片的还有UGREEN绿联3A1C五合一多功能拓展坞、UGREEN绿联2A1C三口多功能拓展坞、ROCK云启Type-C扩展王座、Baseus倍思口风琴五合一HUB智能转换器等产品。
旁边是一颗25.000MHz无源晶振,为集线器芯片提供时钟。
一颗2R2电感。
线缆和PCB板焊接处特写,线芯整齐排列焊接焊点饱满,外部打胶进行保护。
拆掉螺丝取出PCB板。
USB-A接口母座垂直过孔焊接,焊接牢固,做工扎实。
USB-C接口旁边有一颗滤波固态电容,规格为16V 220μF。
小米这款USB 3.0分线器采用PC阻燃材质白色外壳,产品整体设计简约,体积小方便携带,而且使用起来灵活,4个A口均支持USB 3.0数据传输标准,可以为用户节省很多办公时间。充电头网通过拆解发现,内部使用了一颗创惟GL3510芯片,输入线缆焊接牢固,USB-A接口过孔焊接,板子四角有螺丝进行固定,内部稳定扎实耐用。
拆解报告:MI小米65W USB PD快充电源适配器AD651
他们都是50W,小米移动电源3超级闪充版10000mAh、20000mAh快速开箱
拆解报告:小米90W USB PD快充充电器ADC90TM
拆解报告:20000mAh 18W PD双向快充版小米移动电源3 PLM18ZM
拆解报告:小米原装30W快充充电器MDY-11-EF
