最近充电头网拿到了HENGLISAM一款10000mAh 45W PD双向快充移动电源,这款充电宝体型修长易携带。配有1A1C两个输出接口,USB-A口最大输出功率达18W,支持多个快充协议,兼容性良好。值得一提的是,其USB-C口支持45W双向快充,这在10000mAh级别移动电源中比较少见。下面小编就和大家分享这款移动电源的拆解,看看里面用料如何。
一、HENGLISAM PD双向快充移动电源外观
产品使用牛皮纸盒包装。
打开包装,产品固定在中心凹槽里,并且外套有防尘袋。
包装内含:移动电源、CC数据线和使用说明书。
数据线两头塑料外壳磨砂处理,且中心有小圆凹槽,整个外壳为斜面设计,方便用户插拔使用。
HENGLISAM这款移动电源正背面中间和两端外壳均采用亮面烤漆处理工艺,两侧磨砂处理并带有凹凸齿轮条纹设计,增加手感。机身正面上端配有LED显示屏,下端印有HENGLISAM品牌logo。
从显示屏中不仅可以观察剩余电量,而且可以观察实时充电电压电流和功率,此外还能记录充电时长,功能十分强大,这在移动电源中也比较少见的设计。
背面下端贴有产品信息标签。
移动电源具体参数特写
型号:XP-1
容量:10000mAh/37Wh
输入:5-20V 45W MAX
USB-C输出:5-20V 45W MAX
USB-A输出:5-9V 18W MAX
产品已经通过了CE认证和FCC认证。
侧面为半圆弧面过渡不硌手。
接口侧仅有一个USB-A输出接口和一个USB--C双向快充接口。
和苹果iPhone 11 Pro大小比较,移动电源要小得多。
厚度与一元硬币直径相当。
净重约为252g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、AFC、FCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC3.0快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A五组固定电压档位。
二、HENGLISAM PD双向快充移动电源拆解
移动电源顶面通过卡扣进行封装,拆下顶部外壳,可以看到电容和接口母座等元器件,电路板下面有导热胶导热到铝合金外壳上。
将底部外壳也拆开,封装设计基本一样。电芯上贴有绝缘纸和双面胶。
将电芯和PCB板取出,LED显示屏下面使用泡棉胶进行支撑,而两节蓝色涂装电芯也是比较罕见。
两个接口母座过孔焊接,焊点饱满。
输出滤波电解电容采用日化黑金刚NCC铝电解电容KYA系列,规格为220μF 25V。
显示屏特写使用小块PCB板独立安装。
显示屏所在PCB板背面一览。
ST意法半导体STM32单片机,型号为STM32F103C8T6,用于驱动屏幕显示。
STM32F103C8资料信息。
8.000MHz无源贴片晶振。
杰华特 JW5017S,同步降压转换器,输入电压最高26V,输出电流1.2A。
杰华特 JW5017S 详细资料。
4R7合金电感特写,配合杰华特JW5017S降压为单片机和屏幕供电。
显示屏下面有多颗芯片。
HOLTEK合泰低压差线性稳压器HT7533-1,3.3V输出。
合泰HT7533-1资料信息。
SOUTHCHIP南芯SC8812A,支持 I2C 接口,是一颗高效率的同步双向升降压控制器,支持升压或降压为1到4节电池充电,内置10bit ADC,支持充电状态指示。
SOUTHCHIP南芯SC8812A可完成充电、放电控制;支持各种电压转换;采用I2C接口,配置输出电压和限流值,简化的外部器件,有助于减少占板面积。
USB Type-C控制器,型号CS32G020K8U6,来自MCU芯海科技。该芯片具有四大应用特点:MCU性能强大,协议全,升级空间大;资源丰富、灵活度高;支持免拆机固件升级功能;快速开发。充电头网此前已对这款CS32G020系列芯片做过相关报道,同时输出移动电源状态信号送至屏幕,由单片机驱动显示。
芯海MCU CS32G020目前已经通过了USB-IF协会USB PD3.0双向认证,在USB-IF官网,可以查询该芯片的认证TID号为1047。并且是目前国内唯一通过了USB IF协会PD3.0双向认证的芯片,充电和放电均通过验证测试,为高端旗舰产品的MCU首选。
USB-A接口输出VBUS开关,Ncepower新功率的NCE4963,双PMOS。旁边是A口的协议IC,丝印信息不清。
新功率NCE4963资料信息。
PCB板和电芯背面一览,电路板上涂有大量白色硅胶来固定电感和导热。
清理掉硅胶,下面是Vanguard威兆半导体的四颗VS3618AP MOS管,NMOS,耐压30V,导阻5.4mΩ,用于同步升降压。
VS3618AP资料信息。
4435 PMOS管。
升降压磁环电感特写,三线并绕,注胶导热。
SAMSUNG三星INR21700电芯,两块电芯之间有热敏电阻进行温度监测,电芯和PCB板之间有黑色塑料板进行隔离,电池后部标记被涂抹,但依然可以看到是三星的INR21700-48G/E。
黑色塑料板和电芯之间还有保护板,保护板与电池之间还有绝缘纸隔离保护。
美国万代AOS两颗MOS管AON6504,NMOS,耐压30V,用于电池保护。
万代AON6504资料信息。
HYCON宏康 HY2120 2串锂电池保护IC。
HYCON HY2120 参数。
另一端撕开绝缘纸可以看到,电芯通过镍片点焊串联。
HENGLISAM 10000mAh 45W PD双向快充移动电源机身中心光滑两端磨砂并带有凹凸齿轮条纹设计,整体小巧易于携带。LED显示屏不仅可以查看剩余电量,而且可以显示实时充电电压电流并记录时长,功能丰富。A口支持QC2.0/3.0、AFC和FCP快充协议,兼容性好;C口支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12/15/20V五组固定电压档位,45W充电功率可以满足大多数电子设备的快充需求。
充电头网通过拆解发现,移动电源内置多家知名厂商芯片,如南芯SC8812A、ST意法半导体STM32主流MCU——STM32F103C8T6、芯海MCU CS32G020、万代AOS MOS管AON6504、威兆的VS3618AP MOS管等,此外采用SAMSUNG三星INR21700电芯和日系黑金刚电容,升降压磁环电感三线并绕,用料满满。
而且电芯配有保护芯片和热敏电阻进行温度监测,两极都覆盖绝缘纸进行绝缘保护;PCB板上电感打胶固定,整体做工优秀。
小身材大容量,45W PD双向快充,HENGLISAM移动电源开箱评测
拆解报告:Baseus倍思20000mAh 45W PD快充移动电源BS-20KP204
拆解报告:Yoobao羽博26800mAh 45W USB PD快充移动电源99Wh
拆解报告:thinkplus 14000mAh 45W PD快充笔记本移动电源NB45
拆解报告:ELECJET电友 20000mAh 45W双向快充移动电源
