Apple苹果这个牌子一直是高端品质的代名词,果粉用户数量是相当多的,因此为了获利便衍生出了很多的山寨苹果配件产品。充电头网此前就针对性的拆解过两款高仿苹果18W PD充电器,分别是有序列号版无序列号版。今天继续和大家分享第三款高仿苹果18W USB PD充电器A1695(雅达版)拆解,一起来看看山寨和正版在做工用料上的差别。
此前充电头网已经拆解过苹果原装18W USB PD快充充电器(伟创力版)苹果18W USB PD充电器(雅达版)这两款正版充电器,大家可以看看方便进行比较。
一、高仿苹果18W PD充电器外观
这款充电器采用PC材质纯白色外壳,表面为钢琴烤漆处理,侧身为光滑弧面过渡,外观看起来和苹果原装充电器并没有什么不同。
输入端采用固定式国标插脚。
充电器插脚侧外壳上印着详细的规格参数
名称:电源适配器
型号:A1695
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.5A
输出:5V/3A或9V/2A
制造商:雅达电子国际有限公司
EMC 3284
SN:C3D9155A0I0H1P9A2
产品已经通过了3C认证和VI级能效认证,充电器上字体看起来是有一点不对劲的感觉。
输出端采用灰色面板,中心配有一个USB-C接口,中间的接口有一点偏。
充电器厚度与一元硬币直径相当。
净重约为61g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C接口的输出协议,显示仅支持USB DCP充电协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A和9V/2A两组电压档位。
序列号是苹果原装USB-C充电器独有的特征,可以通过这个来判别充电器的真伪。小编使用ChargerLAB POWER-Z MF001测试仪读取这款充电器进行序列号读取,显示制造商为Apple,序列号:C3D9155A0I0H1P9A2,与充电器铭牌上信息一致。
同时,我们使用MacBook查看充电头的信息,其序列号同样为:C3D9155A0I0H1P9A2。
二、高仿苹果18W PD充电器拆解
苹果原装充电器一向是非常难拆的,这款充电器虽为高仿,同样让小编费了不少力气。
将PCB板取出,变压器一侧贴有黑色绝缘胶带,另一侧及旁边的元器件上注有白色硅胶进行固定。
PCB板背面贴有一块黑色塑料板,板子上对应主要的发热芯片处注胶帮助导热。
下面我们先来看看PCB板背面的各芯片信息。
来自深圳市沃尔德实业有限公司的输入端整流桥WRABS210。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
Depuw德普微高度集成、离线式电流模式控制功率开关DP2367,内置650V耐压MOS管。
DP2367资料信息。
茂睿芯的MK9173X次级同步整流芯片。MK9173X系列是一款高性能的同步整流功率开关,集成N沟道功率MOS,适用于隔离型的同步整流应用。尤其适用于充电器中需求高效率的场合,并兼容CCM、DCM和QR模式。此外MK9173X采用自主知识产权的自供电电路,可灵活的放置在输出正端或输出负端。放置在正端时,亦无需格外的辅助绕组。
MK9173X的10ns关断延时以及高达4A的下拉电流帮助系统可靠工作于CCM 模式。其自主知识产权的开通及关断机制,可以最大化外驱MOSFET的导通时间以获得尽可能高的效率。并且自主检测DCM振铃,防止误开通。
USB PD快充协议IC,丝印和型号被打磨,上方电容侧面和芯片右下角还有锡珠。
输入端的塑料板中间有两个类似插座的空位,作为整个PCB模块的电源入口,属于精仿的苹果充电器,市场上也有原装外壳的版本,这个组件和正品的苹果18W充电器是一样的。
输入端一角有一颗白色的贴片保险丝。
PCB板侧面焊接有共模电感和初级滤波电解电容。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
旁边的hyncdz(宏远纳川电子)电解电容贴有绝缘胶带并打胶进行固定。
两颗电解电容规格分别是400V 15μF和400V 12μF。
苹果原装PD充电器的变压器均由Sumida胜美达供应,这款高仿充电器的变压器上也印有Sumida字样。
PC817光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
旁边是一颗输出抗干扰蓝色Y电容,来自JNC东莞嘉耐电子有限公司。
输出滤波固态电容上贴有黑色绝缘胶带和打胶。
固态电容规格为16V 560μF,同样来自宏远纳川电子。
USB-C接口的做工也和苹果原装充电器的一样,接口舌片与外壳分开,只有在装配成完整的产品之后,才能看到整个USB-C接口。
USB-C接口母座通过金属外壳加固,并打上钢印信息。
首先是机身壳的设计做工,这款充电器都做到了1:1的还原,外观高度相似;其次是电压输出档位也和苹果原装18W一致;最后经检测,这款充电器还支持苹果序列号检测。因此对于普通用户来说,辨别真伪存在一定难度。
后经充电头网拆解发现,其内部设计做工也在尽可能的模仿正版,如输入端的塑料板、双色线芯绕制的共模电感、电容横置且包裹胶、印有Sumida的变压器以及输出端的USB-C接口母座设计,都可以做到以假乱真。但是通过详细拆解发现,圆柱形白色保险丝、德普微的DP2367芯片、hyncdz品牌电解电容、打磨协议芯片等的使用,让其现了原形。总的来说,这是一款目前充电头网拆解的高仿18W充电器中,做得最逼真的一款。
苹果18W USB PD充电器A1695拆解报告
拆解报告:苹果原装18W USB PD快充充电器1695(伟创力版)
再现高仿苹果18W USB PD充电器,拆开看看内部结构
高仿苹果18W USB PD充电器拆解
