对于苹果给iPhone 8以后的机型增加18W快充但却不标配18W充电器的做法,早已被用户吐槽的不行。由于单独购买苹果原装18W充电器的费用非常高,所以大部分需要体验快充的用户都会选择第三方的USB PD充电器。
根据市场需求,第三方品牌纷纷推出对应的18W USB PD充电器,这也包括著名充电外设品牌Anker,他们近期推出了一款18W USB PD快充充电器--ANKER Nano。这款充电器的最大特点就是体积小,通过对比,ANKER Nano的体积仅仅只有苹果原装5V/1A充电器大小,也就是说功率密度提升了3倍以上。ANKER Nano究竟是如何做到的呢?下面充电头网就为大家带来这款充电器详细拆解。
一、ANKER Nano 18W快充充电器外观
ANKER Nano充电器外包装延续了ANKER产品一贯的包装设计,白底纸盒,蓝色元素。
背面为详细的产品参数信息。
产品全称:ANKER PowerPort III Nano 充电器
产品型号:A2616
重量:30g
产品尺寸:46.1*27.4*27.4mm
输入:100-240V~ 0.6A 50-60Hz
输出:5V2.4A / 9V2A
产地:中国
保修:18个月
打开包装,内部除了产品本身还有合格证、保修卡、使用手册、有害物质清单。
充电器本体使用阻燃塑料材质,四周表面磨砂,接口面板则为亮面,两种完全不同的手感融合,十分有个性。充电器的侧面丝印有ANKER的LOGO,增加了品牌辨识度。
充电器接口面板微微向外突出,是ANKER产品家族ID风格,接口位置靠下,USB-C接口内使用蓝色胶芯。接口的上方丝印着IQ3字样,它是ANKER独家的“IQ 3.0” (全称PowerIQ 3.0)快充协议,兼容了PD、QC、Apple 2.4A等快充协议。
ANKER Nano采用国标两脚插脚,不可折叠设计,充电器底面丝印参数:
型号:A2616
输出:5V2.4A / 9V2A
已经通过了CCC认证。
充电器侧面与一元硬币大小相当。
实测ANKER Nano不含插脚体积为27.4*27.4*29.8mm,苹果原装5V1A充电器不含插脚体积为27.5*26.3*27.9mm,两者大小几乎一致。
产品净重约为30.7g。
使用ChargerLAB KT001测得ANKER Nano充电器的USB-C接口,显示支持Apple 2.4A,QC2.0,QC3.0等快充协议。
对USB-C接口进行PDO报文读取,共有5V/2.4A、9V/2A两个固定档位,协议版本为USB PD3.0。
二、ANKER Nano 18W快充充电器拆解
从输入端打开充电器外壳,内部PCBA模块通过两根导线连接AC插脚取电。
充电器内部CBA模块使用了多块PCB板构建,并且在元器件之间采用大量注胶处理,PCB模块靠近AC插脚的一侧贴有一块塑料挡板用于绝缘。
初级PCB板表面有很多焊油,设有一颗输入整流桥和一些阻容元件。
输入端整流桥。
次级侧PCB板呈“L”型,左上角为使用马拉胶带包裹的变压器。PCB板上面的主要贴片元件为USB PD协议芯片和次级同步整流MOS管。此外,变压器的两根直流输出引线也焊接在这块板的相应位置。
USB-C接口焊接在次级PCB板上,侧面可以看到输入初级侧的铝电解电容有橡胶绝缘套设计包裹。
初级PCB板和次级PCB板之间采用了一块更小的PCB板,上面仅有一颗PI的主控芯片。
通过特写镜头,我们可以看到这颗主控芯片的具体型号为INN3268C。据了解,该芯片内置了PWM主控、高压MOSFET以及次级同步整流控制器以及反馈电路等,无需光耦,外围简洁。
PI INN3268C规格资料。
次级同步整流MOS管,由PI INN3268C控制。
USB PD协议芯片采用赛普拉丝的CYPD3175,属于CCG3系列。充电头网了解到,CYPD3175是一颗通过了协会USB PD3.0(PPS)认证的芯片,此前已被ANKER安克18W USB PD充电器采用。
赛普拉斯CYPD3175详细规格资料。
另外一侧可以看到一颗输出抗干扰的Y电容焊接在初级PCB板和次级PCB板之间,并使用硅胶固定。
Y电容品牌为DGCX,来自DGCX东莞市成希电子有限公司。
次级PCB板上设有一颗固态电容。
将PCBA模块拆开,可以看到USB-C接口旁边设有输出VBUS开关管。
USB-C接口输出VBUS开关管,丝印M3017AM。
此外还有一颗输出滤波固态电容,规格为16V 470μF。
初级PCB板设有输入延时保险丝和用于消除EMI的共模电感;延时保险丝规格为2A 250V。
此外,输入端采用两颗SAMXON的铝电解电容并联滤波,规格均为400V 12μF。在两颗初级电容之间是一颗AiSHi艾华的PWM芯片供电电容,规格为50V 10μF。
工字电感。
充电器全部拆解完毕。
ANKER Nano 18W快充充电器在狭小的空间内融入了18W的功率,较苹果原装5W充电器而言,功率密度翻了3.6倍之多,兼顾手机的充电速度和充电器的体积。这也就是说用户在享受快充的同时,无需再为充电器的体积而纠结,可用ANKER Nano替换苹果手机原装充电器。
充电头网通过对这款充电器的深度拆解了解到,ANKER Nano 18W快充充电器为了尽可能是实现高功率密度,内部采用了初级、次级、主控芯片三块PCB板的设计,内部空间利用率极高。同时为了精简电路设计,充电器采用了PI的高集成AC-DC方案INN3268C,用一颗芯片解决了初级PWM控制器、初级MOS、次级同步整流控制器、光耦等器件的功能;并且该芯片的散热方式为PCB板散热,无需额外增加散热片设计,节省空间。
