快充可以为手机等设备提供快速充电,目前市场上的快充协议分为不同的种类,而PD快充的出现也把充电的功率提高到了100W的高度。在我们使用大功率设备比如笔记本的时候,在家里随处可见电源插座,对于功率自然没什么感觉。但是如果出门的时候也需要为笔记本充电的话移动电源的输出功率过低的话无法满足笔记本的胃口,甚至还会造成越充电量越少的现象。今天小编就来向大家介绍HYPER JUICE 100W PD移动电源,一起来看看吧。
一、外包装
1、正面
外包装的正面,上面带有HYPER JUICE的Logo标识,中间大块区域呈现着产品的外观,下方标注出了产品的几大特点,内置27000mAh的电池容量、支持60W和100W的功率输出、最高支持130W的输出功率。
2、背面
再来看一下背面,以图片的形式描述出了产品的使用场景,可以为手机、平板以及笔记本电脑充电,下面为一些文字描述。
二、开箱
1、物品一览
看一下包装内的物品,移动电源本体、双USB-C的数据线以及保护袋。
4、配件
自带的是一条黑色线身的双USB-C数据线,端子部分采用了银灰色的外观设计。
三、产品
1、三维视角
先来整体看一下产品,银色外观包裹,两侧均有HYPER JUICE的Logo标识,并且四周做了圆滑的过渡处理。
2、接口面板
看一下接口面板,从左至右依次为电源按键、USB-C输出接口、USB-A输出接口、USB-C双向接口以及电量指示灯。
3、指示灯
圆形的电量指示灯圆形被一分为五、 每一份各代表20%的电量,点击按键电量指示灯会先跑满一圈,结束之后才会显示剩余电量。从上面的GIF动图上可以看出此时移动电源为满电状态。
4、底部参数
机身底部标注产品参数信息
电池能量:99.9Wh 27000mAh
USB-C(100W)输入:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A
USB-C(100W)输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A (QC2.0)
USB-C(60W)输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A
USB-A输出:3.6V~12V,Max 18W
产品已经通过了CE认证、FCC认证和PSE认证。
5、硬币对比
和一元硬币对比一下高度,基本上移动电源的厚度和一元硬币的高度一样。
6、和iPhone 11 Pro Max比较
再来和iPhone 11 Pro Max比较一下大小,移动电源的长宽高为177.26*80.96*25.09mm,宽度上看上去差不多,在长度方面要比iPhone 11 Pro Max要长一些。
7、重量
整体重量约为659g。
四、快充协议检测
1、USB-A
对移动电源的USB-A接口进行快充协议检测,支持Apple2.4A、QC、AFC、FCP等快充协议。
2、USB-C
对USB-C(100W)接口进行快充协议检测,支持QC快充协议。
对USB-C(60W)接口进行快充协议检测,无任何协议支持。
读取USB-C(100W)接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 5A五个固定电压档位。
读取USB-C(60W)接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V3A五个固定电压档位。
五、输入兼容性测试
对移动电源的输入进行测试,功率为20.43V 4.66A 95.38W,符合参数中描述的最大输入100W功率的描述。
对移动电源的输入进行测试,40分钟前电压、电流以及功率平台均持稳定输入状态,在约40分钟到40分钟时,移动电源由于输入时的温度而触发了内部电路的保护,在经历了大约8分钟的降温之后,最后输入功率直线上升。在约55分钟时,功率开始随着电流的逐渐下降而下降,全程耗时约1小时46分,功率最高为19.97V 4.97A 99.25W。
六、输出兼容性测试
1、USB-A输出
华为P30 Pro支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP 快速充电协议,使用移动电源的USB-A为华为P30 Pro充电,功率9.14V 1.42A 13.03W,成功握手FCP快充,并达到FCP快充功率最大阶段。
此外小编还找来了数款手机和平板来测试兼容性。从表中来看,黑鲨3 Pro和小米9充电功率排在前面。均超过了16W;S10+等安卓机系列排在后面。功率在12W-15W之间;随后是苹果系列产品和华为Mate30手机,功率在11W与13W之间。
将数据放在柱状图当中,可以更清晰的看出充电的快慢,黑鲨3 Pro和小米9领跑在了前面;随后是S10+等安卓手机,功率在13W左右;苹果系列产品和华为Mate30则排在后面,功率在12W左右。
2、USB-C 输出
HYPER JUICE PD移动电源支持100W的大功率输出,在实际的测试当中可以看到输出的功率为20.47V 4.99A 102.2W,以及超出了标定的最高输出功率。强悍的输出性能,也为移动电源本身添加了闪光点。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电,使用移动电源的USB-C为Macbook Pro 13充电,功率为20.29V 2.75A 55.83W,成功握手USB PD快充,并达到快充功率最大阶段。
小编还找来了数款手机、四款平板以及一台笔记本电脑等设备来测试USB-C的输出兼容性。其中,笔记本等大功率用电设备的充电功率自然排在前面,达到了55.80W;支持PD快充的苹果设备紧随其后,功率在18W和32W之间;小米9等安卓手机拍在后面,功率在12W到17W左右。
将数据放在柱状图中,可以很清晰的看到MacBook Pro的充电功率领跑在了前面,随后是支持PD快充的苹果设备,功率在18W-32W之间;安卓设备则排在后面,功率在12W到18W之间不等。
七、多口输出
1、双C输出
同时使用移动电源的双USB-C为MacBook Pro和iPad Pro充电,为MacBook Pro充电,功率为20.30V 2.79A 56.77W;为iPad Air 3充电,功率为15.13V 1.83A 27.80W。两个USB-C在同时输出时均可以开启快速充电。
2、1C1A输出
使用移动电源的USB-C为MacBook Pro充电。功率为19.96V 2.68A 53.63W;同时使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率为9.00V 1.35A 12.20W。由此可见,当移动电源的USB-C和USB-A双口同时输出时依旧均可以提供快速充电。
3、三口输出
最后来测试一下移动电源三口同时输出,USB-C(100W)为MacBook Pro充电,功率为19.99V 2.63A 32.65W;USB-C(60W)为iPad Pro充电,功率为14.97V 1.79A 26.86W;USB-A为华为 P30 Pro充电,功率为9.01V 1.19A 10.76W。由此可见,当移动电源的三个USB接口同时输出时,三个接口均可以开启快速充电。
八、边冲边放
最后对移动电源进行边充边放测试,使用苹果96W充电器为移动电源充电,功率为20.43V 4.66A 95.24W;同时使用USB-C(60W)为MacBook Pro充电,功率为20.12V 2.05A 41.29W;USB-A为华为P30 Pro充电,功率为9.01V 1.21A 10.91W。移动电源是支持边充边放的,且输出均可以开启快速充电模式。
九、效率
1、10W
对移动电源的效率进行测试,首先以5V 2A的档位进行输出测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定输出状态,全程耗时约6小时58分,放出的能量为69.89Wh。所以移动电源在以5V 2A输出时的效率约为69.89/99.9=71% 。
2、18W
接下来再以9V 2A输出进行测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定输出状态,全程耗时约4小时25分钟。放出的能量约为81.80Wh,所以移动电源在以9V 2A输出的效率约为81.80/99.9=81.88% 。
3、65W
对移动电源以20V 3.25A档位进行输出效率测试,测试全程电压、电流和功率平台均持稳定输出状态,全程耗时约1小时05分,放出的能量约为72.66Wh。所以移动电源在以20V 3.25A输出时效率约为72.66/99.9=72.73% 。
4、100W
最后对移动电源进行效率测试,100W的输出功率。15分钟前电压、电流和功率平台均持稳定输出状态,在测试进行到15分钟的时候,移动电源内部因温度触发了保护,移动电源停止输出。
5、效率总结
HYPER JUICE PD移动电源支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 5A五个电压档位输出,最高可以输出100W的大功率,效率测试的部分小编选取了5V 2A、9V 2A、20V3.25A以及20V 5A四个电压档位进行测试,前三个档位测试的效率在70%以上,20V 5A输出档位在输出了15分钟开启了过热保护。
在我们日常生活的使用中,大多都是在外面的时候才会需要移动电源来为设备提供续航。而需要65W及更大功率输出的使用环境也仅仅是在外面为笔记本等大功率充电的时候,在笔记本电量匮乏的时候,移动电源刚开始输出的时候会达到笔记本所需要的满载输入功率,随着充电时间的推移笔记本电量逐渐变多,这时候输入的功率就会相应降低,移动电源也会降低输入的功率,很少有长时间的大功率输出环境。而以上的大功率测试数据则是用来提供参考的,日常生活使用中几乎很少会有大功率持续输出的时候。
十、充电头网评测室总结
HYPER JUICE 100W PD移动电源长方体的铝合金外壳设计,上下均为平面,四周的交界边部分做了圆滑的过渡处理,这样即使拿在手中也不会因为外形的原因握持不住。接口面板自带了双USB-C接口与一个USB-A输出接口,电源指示灯与按键则分列两侧,并且指示灯采用了巧妙的圆形跑马灯设计。
快充协议方面,移动电源支持PD、Apple2.4A、QC、AFC、FCP等快充协议,PDO方面支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 5A五个固定电压档位,支持最高100W的输出功率。在实际的测试过程中,手机和平板等设备均可以正常充电并成功握手相应的快充协议。并且移动电源的三个输出接口无论怎么搭配都是可以同时开启快充输出,这样对手持包括电脑在内的多设备用户来说是一个不错的选择。此外移动电源还支持边充边放,在出门休息的时候也可以在为移动电源充电的同时输出为身边的手机充电,方便又快捷。
HYPER JUICE 100W PD移动电源,作为大功率输出的移动电源,使用范围无疑覆盖的更加广泛。手机、平板甚至笔记本都不在话下,对于手持两台手机的朋友也是个不错的选择,同时开启快充输出模式。无论是出门携带电脑出差办公还是背着电脑找到一个寂静的咖啡厅拿出电脑写点东西,这款100W大功率输出的移动电源都将是身边一切电子设备续航的保障。
