在追求极致性能与个性表达的玩家手中,游戏本早已超越了“工具”的范畴,成为彰显态度、释放激情的核心装备。它不仅要性能澎湃、散热过硬,更需在颜值、细节与可控性上满足挑剔的眼光。
机械师(MACHENIKE)深谙此道。全新的曙光 16S Ultra 正是其交出的最新答卷。它集成了 Intel 新一代 Ultra 7 255HX 处理器与 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 独立显卡作为梦幻核心,并选用长江存储 PC411 固态硬盘来保障系统和游戏的极速加载与流畅运行。配合高达 300Hz 的沉浸式电竞屏、创新的静技与极速双狂暴性能档位,以及高效散热系统,共同构成了这款高性能游戏本的硬核体验基石。
本次评测,我们将从精致的外观设计、豪华的硬件配置、深入的性能释放测试,到硬盘读写测试,对机械师曙光 16S Ultra 进行一次全方位评测。
外观
机械师曙光16S Ultra 采用 intel Ultra 7 255HX + RTX 5070 ti 配置,存储方面使用 32GB DDR5 + 1TB PCIe4.0 SSD(长江存储 PC411),是一款高性能游戏本。
采用星釉白涂装设计,A 面金属材质配合 ED 电泳工艺带来手感丝滑,同时提升质感。面板中间设置了 PVD 镀银设计的机械师 LOGO ,并带有 RGB 灯效,可以与键盘灯效同步控制。
B 面是一块 16 英寸超高刷屏,最高可达 300Hz 刷新率,16:10 黄金比例配合 2560x1600 分辨率让屏占比达到 92%。素质方面,支持无频闪 DC 调光技术,最高亮度为 500nit,100% sRGB色域,官方提供 A+ 无亮点保证。
屏幕顶部带有摄像头,并设置了物理遮挡开关。
键盘采用正常配列,下沉式全尺寸方向键拥有更佳的使用体验,右侧数字键区域采用小尺寸设计。
透光键帽支持 1600 万色 RGB 灯效,开关机按键单独放置在键盘区外,避免误触。
屏幕与机身连接处采用立轴结构,支持 180° 平铺展开。
接口配置方面,左侧配有 2.5G 有线网口、10Gbps USB-C(支持 100W PD 供电输入)、5Gbps USB-A、3.5mm 音频口;右侧配有两个 5Gbps USB-A、防盗锁孔;后背配有 40Gbps 雷电 4 USB-C(支持 100W PD 供电输入、支持 140W 私有协议供电输入)、250W DC 供电输入、mini DP、HDMI2.1。
机械师曙光16S Ultra 支持多种供电方式,包括 100W USB-C PD、140W USB-C 私有协议、250W DC。
出厂标配 250W 轻量化电源适配器采用 SiC 碳化硅功率器件制作,壳体三围尺寸 127.5 * 25.8 * 71.5mm,功率密度约 1.06W/cm³,重量仅 445g,与 100W 的普通电源适配器差不多大小。
机身净重 2.5kg。
笔记本主机加原装电源适配器、供电线缆的旅行重量为 3.14kg,250W 轻量级碳化硅电源适配器有效减轻满血外出的负重度。
后盖采用十字螺丝,卡口较为坚固开启难度低。打开后可以看到整体排布较为工整,双内存槽搭配双 2280 长度固态硬盘槽,配备 80Wh 锂电池组。散热方面,双涡轮风扇采用高密度叶片提供大风量,两条大尺寸的热管横穿整个机身,配合金属散热板覆盖 CPU、GPU 核心部分。散热方式为后出风搭配内吹设计,稳稳压制 200W 性能释放。
两个固态硬盘槽都配备了散热片,其中左边固态硬盘槽预装了一根长江存储 PC411 1TB PCIe 4.0 固态硬盘,核心 NAND 来源于长江存储原厂3D TLC NAND 芯片,基于晶栈 Xtacking 技术打造,在笔记本 OEM SSD 领域里属于第一梯队。
硬件介绍
笔记本电脑一般都会预装控制软件,它是软硬件的“指挥中心”,对于充分挖掘和个性化使用设备非常重要。机械师出厂预装了智控中心,提供十分丰富的软硬件调整项目,让每个用户都能获得最适合当前场景的配置与个性化设定。
挑几个选项介绍,例如电池状态页面可切换长效模式 / 游戏模式 / 工作模式,兼顾续航与性能;显示设置页面可调整亮度 / 色温 / 饱和度 / 色域等;灯光设置页面可调整键盘与 A 面 LOGO 的背光亮度与颜色,并可调整等效的点亮时长。
在性能释放方面,可设置显卡切换独显直连、混合输出、核显输出,性能释放提供了办公模式、游戏模式、狂暴模式等。
值得一提的是,在狂暴模式内还可切换极速模式与静技模式,还提供显卡超频开关,让玩家畅享游戏不受噪音热量滋扰,下面我们会详细测试。
处理器使用了 Ultra 7 255HX,其隶属于 Intel Core Ultra 200 系列(第二代酷睿 Ultra 系列),代号名称为Arrow Lake,基于 TSMC N3B 制程制造。处理器为 1851 LGA 插槽设计,TDP 为 55W,8P + 12E 共 20 核心,其中 P 核最大频率为 5.2Ghz,E 核最大频率为 4.5Ghz。
CPU-Z 基准跑分中,全核心(20C)跑分,单核性能为 841.3 分,多核性能为 14469.5 分;性能核(8C)跑分,单核性能为 819.5 分,多核性能为 5862.7 分;能效核(12C)跑分,单核性能为 729.1 分,多核性能为 8716.1 分。
CINEBENCH R23 测试中,单核性能为 2139 分,多核性能为 30999 分。
PCMARK 测试综合得分为 8803 分,其中常用基本功能 10997 分,生产力 9469 分,数位内容创作 17779 分。
机械师曙光 16S Ultra 配备了 NVIDIA RTX 5070 Ti 移动端,核心频率 2467MHz,显存为 12GB GDDR7,显存位宽 192bit,显存频率 1750MHz,显卡最大功耗 140W。
3DMARK 性能基准中,Time Spy 得分为 17634,Time Spy Extreme 得分为 8701,Fire Strike 得分为 41758,Fire Strike Ultra 得分为 12065。Speed Way 得分为 4543,Port Royal 得分为 11540。
大型 3A 游戏《黑神话:悟空》性能测试 DEMO 进行跑分,其中平均帧率为 93,最高帧率为 108,最低帧率为 81,95% 帧率大于 85,帧率曲线图非常平滑。
性能释放
众所周知,笔记本硬件性能考验整个平台的供电、散热、噪音等系统性设计,下面我们使用烤机软件来测试该笔记本性能发挥水平。机械师曙光16S Ultra 智控中心内提供了多种性能释放配置供用户选择,我们先来看看狂暴模式下的极速模式(也就是最强满血模式)性能释放到底达到什么水平。
使用 AIDA64 FPU 单烤 CPU,极速模式下 CPU 的峰值功耗可达 145W,达到温度平衡后录得最大功率约 133.66W,处理器温度 96℃。
通过 FurMark 单烤显卡达到温度平衡后记录数据,极速模式录得显卡功率约为 140W,核心温度为 72.4℃,显存温度为 70℃。
极速模式下显卡与 CPU 同时双烤,录得显卡功率约为 140W,GPU 核心温度 78.7℃,显存温度为 74℃;CPU功率约 60.02W,核心温度 80℃。此时系统总功率为 200W,达到官方标称值。
进入智控中心,将性能模式从极速模式切换至静技模式再进行跑分。
静技模式会通过后台控制风扇转速、系统总功率,此时双烤功率从 CPU 60W + 显卡 140W 调整为 CPU 45W + 显卡 140W。
两种狂暴模式数据分析
将极速模式与静技模式各项数据制作成表格进行分析,功耗方面,两者总功耗分别是 200W、185W,其中显卡功耗均为 140W,处理器功耗从 60W 下降至 45W。热量方面,两种模式温度差异不超过 4℃。
通过 CINEBENCH R23 与 CPU-Z 分别测试极速模式与静技模式下的 CPU 基准跑分,从表格中可以看到两者性能几乎完全一致,经计算,静技模式性能释放值可达极速模式的 98.96% 。
通过 3DMARK 多个项目分别测试极速模式与静技模式下的 GPU 基准跑分,经计算,静技模式性能释放值可达极速模式的 98.78% 。
使用《黑神话:悟空》性能测试 DEMO 分别测试极速模式与静技模式下的游戏实测跑分,经计算,静技模式性能释放值可达极速模式的 99.17% 。
两种模式热源分布范围基本一致,最热位置均出现在空格键左边,极速模式温度为 56.3℃,静技模式温度为 56.8℃;WASD 键位处极速模式温度为 33.7℃,静技模式温度为 34℃;掌托处极速模式温度为 32.4℃,静技模式温度为 28.7℃,掌托位置温度下降幅度较大。
噪音分贝仪放置在正常坐姿人耳位置测量噪声值,双烤场景极速模式录得噪声强度为 48.7dBa,体感噪音值与市面常见的高性能游戏本处于同一水平。切换至静技模式继续双烤,噪声强度大幅下降至 43.2dBa,此时体感噪音值接近全能本。
静技模式的性能释放接近极速模式,同时通过智能降低风扇转速,显著减少了运行噪音。得益于高效的散热管理,其在实现出色静音效果的同时,整机温度与高性能模式持平,并未产生额外的热量负担。
硬盘性能
长江存储 PC411 是一款面向 OEM 领域的高性能 PCIe4.0 固态硬盘,采用四通道 DRAM-LESS 设计,基于晶栈 Xtacking 架构的 NAND 闪存拥有低功耗、低发热、高性能等优势。CrystalDiskInfo 可以看到,待机状态下温度仅有 34℃。
测试中 PC411 作为系统盘使用,当前填充率为 34%,使用CryStalDiskMark 8.0.6 磁盘测试软件得出,1MB Q8T1 顺序读取 7053.64MB/s,顺序写入 6364.25MB/s,七读三写为 5216.29MB/s。
随机性能方面,4K Q1T1 读取速度 85.6MB/s,写入速度 302.97MB/s,七读三写为 102.58MB/s。RND4K Q32T16 随机读取高达 925KIOPS,随机写入高达 1011KIOPS,七读三写为 465KIOPS。
使用专业磁盘测试软件 IOMeter 对 PC411 进行长时间烤机。1MB8QD 顺序读取速度高达 7139MB/s,曲线显示 PC411 全程保持最高速度状态。温度方面,两个温度传感器读数最高温度分别为 53℃、35℃,温升较低。
1MB8QD 顺序写入 SLCCache 阶段最高写入速度约 5961MB/s,TLC 直写阶段速度 1680MB/s,SLC 缓存大小约为 150GB。进入WriteBack 惩罚阶段此时要对 SLC Cache 进行释放的同时进行数据写入,性能会下降,速度约 604MB/s。WriteBack 结束后进入全程 TLC 直写,速度约 1680MB/s 直至结束。两个温度传感器读数最高温度分别为 41℃、52℃。
设置 4K 32QD 随机读取任务测试一个小时,离散点主要集中在 150K-200K 之间,离散点相对集中,高压力下仍能提供不俗的性能。两个温度传感器读数最高温度分别为 41℃、54℃。
4K 32QD 随机写入测试一个小时,峰值性能约 75KIOPS,TLC 直写期间性能在 18KIOPS-35KIOPS 之间波动,WriteBack 阶段性能在 15KIOPS-30KIOPS 之间波动,未出现极低离散点,高强度写入也不会出现卡顿。两个软显测温点最高温度分别为 43℃、57℃。
经过一系列详尽的测试,机械师曙光 16S Ultra 的表现可以用一个词概括:“满血且聪明”。它不仅达成了顶级硬件应有的性能高度,更在体验优化上展现了难得的巧思。
星釉白机身、RGB LOGO 与 RGB 键盘带来了不错的颜值,仅 445g 且同样是白色的碳化硅轻量化电源适配器也切实减轻了出行负担,300Hz 高刷屏为电竞玩家提供了极高的游戏帧数上限体验。
在双烤测试中,整机成功实现了 200W 的总功耗释放,其中 RTX 5070 Ti 独显稳稳跑 140W,CPU 也维持在 60W 的高位。这直接反映在实战中,《黑神话:悟空》性能测试平均 93帧、 3DMark Time Spy 显卡分 17634,都证明了其硬实力。
更值得称道的,是其 “静技模式”下的智慧平衡,这是本次评测最大的亮点。开启静技模式后,人位噪音从极速模式的 48.7dBa 显著降至 43.2dBa,体感安静了不止一个级别。综合 CPU 性能保持极速模式的 98.96%,GPU 性能保持 98.78%,游戏帧数更是保持了 99.17%。这意味着,它用 5.5dBa 的噪音降低和 15W 的 CPU 功耗微调,换来了几乎无损的性能体验,键盘核心区温度变化也仅在 4℃ 以内。这种高效能效管理,让性能和静音不再是单选题。
内部预装的长江存储 PC411 固态硬盘,在评测中展现了强大实力。顺序读取超 7000MB/s,随机性能超 1000KIOPS,长时间烤机最高温度仅 57℃,为系统和游戏的疾速响应提供了坚实保障。
总而言之,曙光 16S Ultra 并非一味堆砌参数的“猛兽”,而是一款懂得在狂暴与宁静间取得精妙平衡的高性能伙伴,满血释放亦能安静前行。对于追求顶级游戏帧数,同时又对噪音、质感和使用细节有高要求的玩家来说,这款在数据上与体验上都经得起推敲的游戏本,是一个综合实力出众的选择。
