境外出差或者旅行,常常会因为用电插脚规格的不同而带来诸多不便,很多人只能无奈花钱购买适合的充电器。最近我们拿到了Benks邦克仕一款2A1C多功能旅行充电器PA36,这款产品不仅只带充电器,而且还配备多种规格的插脚,使用方便。下面我们就对这款产品进行拆解,看看其内部用料设计如何。
一、Benks邦克仕2A1C多功能旅行充电器外观
产品采用白色外包装盒,正面印有Benks品牌、充电器外观、名称和产品特性等信息。
包装盒背面标注产品参数信息
型号:PA36
颜色:黑色
尺寸:74*54.2*52.8mm
产品材质:PC
USB电源输入:100-240V~50/60HZ 0.8A
USB-A输出:5V/3A MAX
USB-C单口输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
保险丝额定电流:8A MAX
最大功率:880W at 110V~
1840W at 230V~
产品已经通过了CE认证和FCC认证。
打开包装盒,充电器放置在透明塑料盒里。
包装内含收纳袋、充电器、使用说明书和保修卡。
Benks邦克仕这款多功能转换插头机身壳采用PC阻燃黑色外壳,外壳表面磨砂处理,不易粘指纹,各面之间平缓过渡,产品整体小巧轻便,易于携带。
机身正面上端配置有一个多规格插孔,分别支持美规双脚插脚、欧规双脚插脚、澳规双脚插脚、英规三脚插脚、国标三脚/双脚这些插头的插入使用,下端印有Benks品牌。
背面配置有美规/澳规、英规和欧规三类输入插脚,此外还印有相关注意事项,产品已经通过了CE认证和FCC认证。
转换器内置双保险丝,一备一用,机身背面在边缘中心处印有PSARE&FUSE字样的保险丝盖可以拆开,以便对保险丝进行更换。
三种规格的输入插脚可通过侧面的三个按压滑动按钮来实现伸出使用或收回整理,而且每个按压滑动按钮槽旁边都印有对应的地区英文缩写给用户进行提示。此外这一侧面还配有一个USB-C接口以及印有相关参数。
推动按压滑动按钮便可将三类规格的插脚伸出使用,值得一提的是,澳规/美规插脚的插孔进行了特殊设计,可进行小幅度旋转,使得两种规格的插脚能够随时进行切换使用,非常灵活。
转换插头在机身另一侧配有一个安全开关按键。
机身底部配有两个USB-A接口,接口之间有一颗指示灯。
产品净重约为156g。
小编通过使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测发现,2个USB-A接口的输出协议一样,显示都支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和USB-DCP三个协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、Samsung-AFC三个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD2.0快充标准,显示具备5V/2.39A、9V/2.15A、12V/1.51A三组固定电压档位。
二、Benks邦克仕2A1C多功能旅行充电器拆解
机身正面的塑料外壳通过卡扣进行封装,将其拆下,内部塑料板的边缘有螺丝进行拧紧固定。
取下螺丝将塑料板拆下,可以看到插孔都配有安全门,安全门通过小弹簧进行复位。
一体铜带和充电器的PCB板之间隔有一段距离,一体铜带使用卡扣等进行固定。
美规插脚特写。
英规插脚特写。
欧规插脚特写。
插脚与PCB板通过铜带进行导通。
将PCB板取出,2个USB-A接口所在的小PCB板垂直焊接在主控PCB板上,变压器和电感打胶进行固定。
PCB板前端一览,焊接有延时保险丝和NTC浪涌抑制电阻。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
侧面焊接有三颗初级滤波电解电容、工字电感、Y电容和输出滤波电解电容。
三颗电容均为DS电解电容,且规格均为400V 15μF。
工字电感特写,外套热缩管。
输出抗干扰蓝色Y电容,来自JNC东莞嘉耐电子有限公司。
次级同步整流MOS,型号NCEP0160G,NMOS,耐压100V,来自Ncepower新功率。
NCEP0160G详细参数信息。
USB PD协议芯片采用英集芯IP6510。这是一款内建同步降压转换器、支持9种输出快充协议、支持Type-C和USB PD协议的车充、多口快充、快充插排的完整解决方案。采用ESOP8封装,可有效减少外围元件。
英集芯IP6510规格资料。
USB-C接口输出滤波采用福建云星电子自主研发的YX牌固态电解电容,规格16V 470μF,兼具耐高温、耐大纹波、低ESR特性。
输出滤波电解电容特写,规格为16V 1000μF,这里用于USB-C接口的输出滤波。
另一侧是变压器。
变压器顶部贴有白色纸质信息标签。
变压器旁边的一颗降压电感特写。
小PCB板背面一览。
诚芯微CX8825同步降压转换器,用于USB-A接口的5V降压输出。其内置50毫欧高侧P管和30毫欧低侧N管,最大输出电流3A,支持100%占空比,135KHz固定开关频率,支持线损补偿。
诚芯微CX8825资料信息。
旁边一颗丝印SS34二极管。
USB-A接口控制器采用安格瑞科技的RZC7512芯片,双路自动识别。
RZC7512芯片资料信息。
LED指示灯特写。
另一颗降压电感特写,焊接在小PCB板上。
两个USB-A接口母座过孔焊接。
两个UBS-A接口的输出滤波电容同样采用云星电子旗下的YX品牌,规格6.3V 220μF。
USB-A接口的输出滤波电解电容,来自DS。
电容规格为25V 220μF。
PCB板背面一览,初级次级分界明显,且置有足够的安全距离。
输入端ABS210整流桥。
PWM控制器。
初级开关MOS,型号TPA65R750C,来自无锡紫光。
紫光TPA65R750C参数资料。
亿光 EL357N光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
次级同步整流控制器采用力生美的LN5S03,这是一款高性能次级同步整流控制器,支持多种开关电源工作模式,驱动电流大,工作电压宽,适合高能效电源适配器。
力生美 LN5S03 详细资料。充电头网拆解了解到,采用该芯片的产品还有京造63W USB PD三口快充充电器、倍思45W USB PD快充充电器、ALLMAYBE PD45充电器、老七机基地 43W四口充电器等。
全部拆解完毕。
Benks邦克仕这款多功能旅行充电器在侧身采用按压滑动按钮设计伸缩输入插脚,使得产品整体小巧灵活,易于携带。其中两个USB-A接口支持最大15W输出;C口支QC2.0/3.0、Samsung-AFC三个快充协议以及USB PD2.0快充标准,具备5/9/12V三组固定电压档位,最大输出18W。这款产品可轻松解决不同规格插脚的问题,又能满足平时的充电需求,外地出差旅行一个就够了。
充电头网通过拆解发现,内部充电器部分使用了无锡紫光的初级开关MOS TPA65R750C、力生美LN5S03次级同步整流控制器、新功率次级同步整流MOS NCEP0160G、诚芯微CX8825同步降压转换器和英集芯IP6510协议芯片。PCB板上变压器、电感和电容等元器件打胶加固,接口母座过孔焊接,内部稳定性好。
自带C94快充线,邦克仕PD 自带线移动电源开箱评测(PBM01)
拆解报告:Benks邦克仕30W USB PD充电器PA33
Benks邦克仕18W USB PD充电器拆解
