HKL华科隆是一家专业生产充电器、移动电源、电源适配器的生产厂家,其中生产各种规格的充电器便是华科隆的主要工作。据充电头网了解到,华科隆电子此前推出了多款PD快充充电器,而且产品均已经获得了中国质量认证中心CCC的认证。
最近我们拿到了华科隆一款18W USB PD快充充电器HKL-USB66,这款产品表面光滑,小巧轻便易于携带,能够满足iPhone 11用户的日常快速充电需求。下面我们就对这款充电器进行拆解,看看里面用料如何。
一、华科隆18W PD快充充电器外观
华科隆这款18W USB PD快充充电器设计风格简约,机身表面采用亮面烤漆处理工艺,光滑洁白手感好,侧身之间为光滑弧面过渡方便使用。
输入端外壳上标注产品的参数信息:型号:HKL-USB66;输入:110-240V~ 50/60Hz 0.5A;输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A;制造商:深圳市华科隆电子有限公司;产品已经通过了3C认证。
输出顶面略微凹陷设计,中心位置配有一个USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
厚度和一元硬币直径相当,配备固定式国标插脚。
净重约为48g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议。
此外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
二、华科隆18W PD快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,外壳在边缘处采用超声波焊接工艺进行封装。
将PCB板取出,变压器使用蓝色绝缘马拉胶带包裹,并且打胶固定,USB-C接口使用协议小板垂直焊接在主控PCB板上,其它的元器件整齐有序焊接。
PCB板输入端一览,保险电阻外套有热缩管。
安规X电容特写。
初级滤波电解电容规格为400V 10μF。
三颗KSJ科仕佳品牌电解电容规格均为400V 10μF,总计30μF。
工字电感特写,外套热缩管。
PCB板侧面还焊接有Y电容、光耦和PWM主控芯片供电电容。
STE松田电子的Y电容,横跨在初级次级之间,用于输出抗干扰。
旁边是Orient奥伦德PC817光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
PWM主控芯片供电电容规格为50V 10μF。
另一侧焊接的变压器从侧面看去被胶带包裹的严严实实。
输出端一览,除了协议小板外和输出滤波电解电容外,还焊接有一颗固态电容。
协议小板上焊接有USB PD协议IC和输出VBUS开关管。
USB PD协议IC采用天钰的FP6606C,其支持PD和QC协议,快充协议支持广泛,外围元件简洁。
天钰 FP6606C详细资料信息。
输出VBUS开关管是来自英飞凌的MOS管,IRFH3707,NMOS,耐压30V。
英飞凌 IRFH3707 详细资料。
输出滤波电解电容特写,规格为16V 470μF。
输出滤波固态电容特写,规格为16V 330μF,两颗电容并联为输出滤波。
USB-C接口母座特写,过孔焊接很牢固。
PCB板背面一览,初级次级分隔明显,有足够的安全距离。
输入端ABS210整流桥。
Si-Power硅动力的高性能、低功耗开关电源控制芯片SP6638HF,内置初级开关MOS,用于功率在18W以内的方案。SP6638HF是国内首款内置MOS支持恒功率模式的18W快充芯片,采用行业领先的3D封装技术。配套同步整流芯片SP6518F:内置80V/10mΩ低压MOS,带自供电工作模式,完美支持PPS。
硅动力 SP6638HF详细资料信息。
Si-Power硅动力同步整流芯片SP6518F。这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。
芯片可支持高达150kHz的开关频率应用,并且支持CCM/QR/DCM等开关电源工作模式应用,其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。
此外,该芯片内置耐压80V的NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,典型RdsON低至10mΩ,可提供系统高达 3A 的应用输出;还内置了高压直接检测技术,耐压高达200V;以及自供电技术极大扩展了输出电压应用范围。
华科隆这款18W PD快充充电器机身壳采用亮面烤漆处理工艺,各侧面之间为光滑弧面过渡手感好,整个充电器小巧轻便。C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议,兼容性好,还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12V三组固定电压档位。18W快充功率可以满足市面上多数电子产品的充电需求。
充电头网通过拆解发现,充电器采用了硅动力SP6638HF+SP6518F全套AC-DC解决方案,两款芯片均内置有MOS管,该方案带自供电工作模式,可完美支持PPS。此外还使用了天钰的FP6606C PD协议IC和英飞凌MOS,用料扎实。充电器内部元器件焊接紧凑,并且有打胶进行固定,加强了内部稳定性。
华科隆推出电商爆款18W智能数显PD快充,中美欧英规齐全,500台起订
华科隆推出五款USB PD充电器,均已获CCC证书
拆解报告:HKL华科隆22.5W SCP超级快充充电器HKL-USB63
