如今无论是家电类产品还是数码产品,更新迭代的速度都非常迅速,家庭中的电子产品数量也呈现了明显的上升趋势。在这种趋势下,作为居家必备配件产品之一,插线板的地位也日益凸显,而具备USB充电接口的插线板更是越来越受到用户的青睐。
近期,充电头网拿到了一款盛世乐居的USB插座,该产品不仅配备了两个国标五口插孔,同时还具备两个USB-A充电接口,可以同时满足家用电器和手机等数码产品的充电需求。接下来就为大家带来这款产品的内部拆解。
一、盛世乐居双USB插座外观
盛世乐居这款插线板名为:便携定时充电插座,型号PZ22。产品采用白色包装盒,正面印着产品的外观简图和颜色。
包装纸盒为天地盖设计,背面印有详细的规格参数及厂商信息。
除了充电插座本体外,还有一份使用说明书。
这款充电插座采用圆盘设计,橙色机身搭配白色面板,正面面板分为三等分,设有两个国标五孔插孔和两个USB-A输出接口。居中为一个按键,负责开启、关闭以及定时功能的设置。
按键上的贴纸对按键的使用方式有简略的描述。
国标五孔插座带有安全门设计。
按键特写,旁边有四个时间,分别是1h、2h、4h、8h,并且有相应的指示灯与之对应。
这款插座带有延长线收纳功能,可以直接缠绕在底部收纳,非常方便。
延长线配的是国标三脚插头,已经通过了CCC认证,最大功率为2500W。
在插头附件有警示标语,不能盘绕使用延长线,因为盘绕通电产生温升。
线材部分,内部采用的是三根1mm²线。
插座底部的贴纸可以看出,这款插座的型号为PZ22,额定电压250V,额定电流10A,最大功率:2500W。USB部分支持220V~ 50hz 0.4A输入,单口支持最大5V/2.1A输出,已经通过了CCC认证。
二、盛世乐居双USB插座拆解
这款插座的橙色硅胶套可以直接取下来。
拆下硅胶套后可见按键旁边的四颗LED指示灯,外壳开孔直接透光,硅胶套柔光,这个设计不增加成本,非常好。
继续从插座底部卸掉螺丝钉,打开插座的外壳,可见内部插座以及PCBA模块。
两个五孔插座的铜带固定在卡槽内部,黑色PCBA模块使用螺钉固定在外壳上。
铜带比较厚,旁边的焊点和红色导线用于给USB模块供电,另一根导线直接从下方穿过铜带,并使用黄蜡管进行双重绝缘。
PCB板背面为AC-DC降压电路,设有两颗控制芯片以及一颗整流桥。在高压电路和低压电路之间采用镂空处理,并加装绝缘板隔离。
输入端整流桥特写。
丝印LP3783是来自芯茂微电子的PWM主控芯片LP3783B,这是一款高性能隔离型适配器和充电器的控制芯片,内置开关管。通过原边侧的电流和电压检测实现恒流和恒压功能,内置环路稳定性补偿,可以省略TL431和光电耦合器,减少外围元件数量。
芯茂微LP3783B采用SOP7封装,内部集成了多种保护功能,包括VCC过压/欠压保护,开路短路保护,输出短路保护,输出电压过压保护和过温保护等。
次级同步整流芯片同样来自芯茂微电子,型号为LP3520。这是一款高性能的副边同步整流芯片,集成同步整流MOS,适用于隔离型的同步整流应用。尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。其采用专利的原边开通判定和副边断续预判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作。
同时,芯茂微LP3520采用特有的 VCC 供电技术,可以保证在原边控制系统恒流和恒压两种工作状态下,芯片都不会欠电工作。另外还集成了 VCC 欠压保护,过压钳位,以及驱动脚去干扰等技术。
PCBA模块正面一览。
正面输入端采用了一颗2A 250V延时保险丝。
横跨在高压侧和低压侧之间的Y电容。
品牌为TONGLING通灵的继电器,线圈电压5V,触点容量10A。
另一块小PCB板上设有一颗按键,四颗LED指示灯以及一颗单片机。
整个插座拆解完毕。
盛世乐居这款USB插座采用圆盘式设计,自带延长线缆收纳功能,并且配备了两个国标五口插孔,带有安全门设计,灵位两个USB接口均支持5V/2.1A输出,可以满足手机、蓝牙耳机、智能手环等设备的充电需求;并且带有定时功能,用户可以提前设定好工作时长时间,控制关断。自我掌握用电,避免彻夜通电浪费电能。总体来说实用性很不错。
充电头网拆解发现,这款插座内部采用了较厚实的铜带,以及1mm²的电源线,可满足最大2500W的功率;USB模块部分采用芯茂微电子的全套AC-DC控制芯片,LP3783B负责PWM控制,LP3520负责同步整流,两颗芯片均采用内置MOS设计,集成度高,PCB外围简洁,整体方案开发较为简便。
