目前苹果已经为最新的MacBook Pro 16寸配备了一款高达96W的USB PD快充充电器,成为百瓦快充行业的推动者。2020年,100W快充产品也将进入快速的发展阶段。从充电头网在CES2020展会上的报道数据来看,已经20余款100W快充亮相,相比2019年同期,增长幅度高达500%。
充电头网今天拆解这款美富达100W充电器也正是此前亮相CES2020的百瓦级快充之一。其配备两个USB-C接口和两个USB-A接口,其中两个USB-C接口在单口输出时均支持100W快充,当两个接口同时输出时,两个接口均支持60W输出,综合输出功率为120W,满足两台笔记本电脑的充电;两个USB-A接口支持18W快充输出,可同时满足两台手机同时快充。
一、美富达100W 2A2C桌面快充充电器外观
美富达100W 2A2C桌面快充充电器有黑色和白色两种外观。机身采用阻燃PC材质,整体呈扁平设计,边角均为圆弧过渡;正面印着USB-C PD以及QC3.0快充认证标识。
作为一款桌面多口充电器,这款产品采用了线缆与机身分离的设计,输入采用常规的“8”字电源线接口。
输出端配备两个USB-C接口和两个USB-A接口,其中两个USB-C接口支持USB PD3.0快充,单口最大功率为100W;两个USB-A接口支持QC3.0快充,最大功率18W。
充电器背面印着产品参数信息,产品型号:PD-048PT;输入:100-240V ~ 50/60Hz 1.8A;单口输出时,USB-C1和USB-C2均支持:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A(100W Max),USB-C1和USB-C2同时输出时均支持:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(60W Max),两个USB-A接口均支持:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W MAX);PPS电压:3.3-20V/5A;所有接口的总输出为100W。产品已经通过了CE、FCC、RoHS认证。
充电器厚度与一元硬币直径相当。
在不含线缆的情况下,充电器机身净重约为304g。
接上电源之后,接口侧的条形LED指示灯亮起蓝光。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C1接口的输出协议,显示支持USB DCP、QC3.0、QC2.0。
USB-C1接口的PDO报文显示,支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A五组固定电压档位,以及一个PPS电压档位:3.3-20V/5A。
继续检测USB-C2接口的输出协议,显示支持USB DCP、QC3.0、QC2.0。
USB-C2接口的PDO报文显示,同样支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A五组固定电压档位,以及一个PPS电压档位:3.3-20V/5A。
USB-A1接口支持Apple 2.4A、USB DCP、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP等协议。
USB-A2接口同样支持Apple 2.4A、USB DCP、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP等协议。
二、美富达100W 2A2C桌面快充充电器拆解
从充电器的输出接口侧打开超声波焊接的面板之后,可以看到4个输出接口以及一颗电源指示灯。在接口附近设有输出滤波固态电容。
PCB板正面采用了一块大面积的金属散热片,并在散热片和元器件之间使用绝缘板隔离。
散热片侧面固定在PCB板上。
拆下PCB板正面的金属散热片,可见PCB板有APFC升压电感和变压器,单路定压输出。
变压器周边使用大量注胶处理,为了压缩充电器整体体积,正面的一颗大电容采用卧置。此外,输入端设有两级共模电感,用于滤除EMI电磁干扰;次级侧采用二次降压的架构,可以更好的兼容多电压多路同时输出。
次级侧正面除了四颗接口之外,还有4个电感线圈、6颗固态电容以及2颗电解电容。
6颗输出固态电容为同一规格25V 330μF,均来自JSH益阳万京源电子有限公司;其中两个USB-A接口各设一颗,两个USB-C接口各设两颗。四颗降压电感均使用注胶固定,USB-C接口的降压电感采用多线并绕,降低趋肤效应。
两颗电解电容用于开关电源输出滤波,规格均为25V 1000μF,两颗并联。
两个USB-C接口分别使用一块协议小板板焊接在主控PCB板上,并在USB-C接口侧分别设有一颗协议芯片。
两块PCB板上的USB PD快充协议芯片均为通嘉科技的LD6610。这是一颗高度集成的USB Type-C PD控制器,内部整合了MOSFET控制电路及微控制器,采用嵌入式8位MCU来处理USB PD协议,可支持QC4/4+、QC3.0、QC2.0等快充标准。并且支持USB-PD PHY、线补、电压监控、电流监控及温度监控等功能。
同时,Leadtrend通嘉科技LD6610支持USB PD 3.0(PPS)协议,以9V APDO为例,具备5V、9V两个固定电压输出档位以及3.3V~5.9V与3.3V~11V可调电压输出范围(20mV步进),最大输出功率27W(定功率)。并通过了USB IF协会的认证,芯片的兼容性能具有足够的保证。
值的一提,Leadtrend通嘉科技LD6610GJ SOP-10封装是业界第一个用10个脚位实现PD+PPS+QC4完整功能,大大提升客户精简设计与PCBA空间。
协议小板背面均有一颗输出VBUS开关管和输出电流采样电阻。
两颗VBUS开关管型号一致,均为威兆半导体的VS3508AS,P-MOS。
威兆VS3508AS规格资料。
输入端居中为8字线的母座,左侧为滤波电路,右侧的功率MOS有金属散热片。
8字线母座旁边是一颗4A延时保险丝。
来自JURCC广东捷威电子有限公司的X电容。
输入整流桥GBU1510,15A,耐压1000V。
红色的薄膜滤波电容,同样来自捷威电子,一共两颗,0.47μF。
另外一侧还有一颗绿色的谐振电容。
卧置的输入滤波电解电容,工作温度:-40~105℃。
电容规格450V 82μF。
两个变压器之间设有一颗Y电容,来自STE松田电子。
初级侧一共设置了三颗AuSemi的高压MOS管,型号Au12NM65TF,TO220F封装,耐压650V,导阻320mΩ。其中一颗为PFC升压开关管,另外两颗均为初级开关管。
AuSemi Au12NM65TF。
LLC谐振电感,贴有标签TH-190830PR。
主控芯片供电电容,该充电器一共使用了三颗。
PCB板背面次级侧贴有导热垫,初级侧两颗芯片。初级侧和次级侧之间设有充足的安全间距,并在变压器所在的位置将PCB板镂空。
初级侧较小的一颗八角芯片TEA19162是一个PFC控制器,来自NXP恩智浦,用于将整流滤波后的电压升压,进行主动功率因数校正,内部集成X电容放电元件,无需外部元件,集成软启动和关断,支持高精度稳压升压,并且内置多重完善的保护功能。
恩智浦TEA19162规格资料。
芯片TEA19161T为LLC控制器,与TEA19162组成带APFC的开关电源,用于提高电源转换效率。
恩智浦TEA19161T介绍资料。
次级侧采用恩智浦TEA1995的同步整流控制器,用于LLC双绕组同步整流。
恩智浦TEA1995规格资料。
恩智浦的GreenChip电源解决方案TEA19161+TEA1995平台设计简单,具有业界领先的低负载下的效率,可以在整个负载范围内实现极高效率(特别是10-30%轻载条件下),轻松达到能效规范的要求,包括能源之星v6、CoC 2级、80+白金和EuP Iot6。此外,采用TEA19161的电源还具有低于75mW的低空载功耗,达到并超出能源之星、DoE、CoC 2等标准的要求。相比反激式式拓扑,LLC谐振拓扑能够更容易满足共模噪声要求,还能达到200%峰值功率要求。
TEA19161+TEA19162+TEA1995T方案的参考电路图。
清理掉导热硅胶垫,次级侧为两颗同步整流MOS管,两颗英集芯的协议芯片IP6527以及两颗南芯的同步降压芯片SC8102。英集芯IP6527和南芯SC8102均为内置MOS设计,导热垫可以有效地帮助其散热。
在导热垫下面是两颗同步整流MOS管,型号一致,丝印60N101TG 1GLJ1。
在同步整流MOS下方的是两颗英集芯的协议芯片IP6527,分别负责一个USB-A接口的输出控制。这是一款集成同步开关的降压转换器、支持14种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的SoC;英集芯IP6527采用内置功率MOS管设计,输入电压范围是8.2V到32V,输出电压范围是3V到20V,最大能提供45W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。
英集芯IP6527详细规格资料。
另一颗英集芯IP6527。
在USB-A接口输出协议控制芯片左侧,还有两颗南芯的同步降压控制器SC8102。该芯片提供32pin 5*5 qfn封装,是一颗4-36V宽电压输入的双输出同步整流降压转换器,支持5V电压输出或者设置其他输出电压;可提供高精度输出电流限制,当其中一路过流时进入恒流模式。
南芯SC8102总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,适用于车充,多口墙充,hub和工业应用,这里配合LD6610降压输出。
南芯SC8102详细规格资料。
充电器全部拆解完毕。
美富达100W USB PD快充充电器采用线缆与机身分离式设计,主体机身酷似一款移动电源。输入采用8字线,方便客户根据不同的是地区更换相应的插脚规格,输出接口采用2A2C设计,双USB-C接口可以同时为两台笔记本电脑分别提供60W的充电功率。同时也可以满足四台设备的充电需求,比较适合居家办公等场景。
充电头网拆解发现,这款充采用了二次降压的输出方式,AC-DC部分为LLC架构,采用全套恩智浦方案,固定电压输出。DC-DC部分的四个接口均为独立同步整流降压输出,其中两个USB-C接口分别采用南芯同步整流降压芯片SC8102搭配通嘉科技的认证协议芯片LD6610实现100W快充输出;两个USB-A接口则分别选用一颗英集芯的高集成协议芯片IP6527控制。芯片均选择业界知名品牌,性能有保证。
充电器输入端采用两级共模电感,输出采用四颗万京源固态电容滤波;除了三颗功率MOS均增加金属散热片外,PCB模块外围还使用了大面积的金属散热片,保证大功率输出时散热性能,做工扎实。
拆解报告:斯泰克100W双USB-C口氮化镓PD快充充电器P49-PD-100W
拆解报告:苹果96W USB PD快充充电器A2166
拆解报告:小米90W USB PD快充充电器ADC90TM
拆解报告:Nekteck 90W USB PD快充充电器HKA09020045-2U
拆解报告:WIZ 96W USB PD快充超级充电站WIZ-PQ9901
