最近我们拿到了RAVPOWER一款1A1C双口充电器,两个接口分别支持最大12W和18W输出,双口输出30W,可满足两台设备的日常充电需求。此外采用圆角方正造型设计,和家族的其它成员很相似,体积小便于携带。下面我们就和大家分享这款充电器的拆解,看看其内部设计用料又有什么不同之处。
一、RAVPOWER 1A1C双口充电器外观
包装盒采用蓝白配色,正面中心印有“R”字样,此外还有RAVPOWER品牌和充电器名称。
包装内全部东西一览,包括充电器和使用说明书。
RAVPOWER这款30W双口充电器采用圆角方正造型风格,机身表面磨砂处理可有效抗指纹,“豆腐块”造型设计搭配可折叠插脚使其携带起来很方便。
正面凹印“RAVPOWER”品牌。
机身底部标注产品的参数信息
型号:RP-PC132
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
PD输出:5V3A、9V2A、12V1.5A,18W Max
USB-A输出:5V2.4A,12W Max
总输出:18W+12W,30W Max
产品已经通过了PSE认证、TUV安全认证和VI级能效认证。
输入端配备可折叠美规插脚,携带方便。
输出端配备1A1C两个接口以及指示灯,接口旁分别印有PD和iSmart字样。
和苹果30W充电器进行比较,RAVPOWER这款要小一些。
充电器大小再和一元硬币进行直观比较。
厚度比一元硬币直径稍大。
净重约为81g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议。
另外再使用POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,除了支持Apple 2.4A和DCP协议外,还支持QC2.0和QC3.0快充协议。
除此之外,其PDO报文显示C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位。
二、RAVPOWER 1A1C双口充电器拆解
将机身壳拆开,外壳上贴有一块绝缘导热板,板子上还贴有石墨导热贴纸帮助导热。
PCB板背面贴有一大块蓝色导热垫。
导热垫和机身壳之间还设有散热板,另一半机身壳上涂有硅胶。
散热板由金属散热片和塑料绝缘板组成,两块板子粘贴在一起。散热片上贴有石墨导热贴纸以及使用绝缘胶带包裹,并且和一根红色导线焊接。
PCB板背面一览,其中一颗PI芯片横跨初级次级,下面我们来看看芯片信息。
输入端ABS210整流桥。
电源主控芯片采用PI SC1738C,内置高压MOS和次级同步整流控制器,集成度高。充电头网了解到,使用这颗芯片的还有OPPO 50W SUPER VOOC超级闪充充电器。
次级同步整流MOS信息不详。
USB-C口输出VBUS开关采用恒泰柯HTM040N03,NMOS,耐压30V,导阻3.2mΩ,超低导阻降低损耗。
恒泰柯HTM040N03资料信息。
PCB板正面一览,USB-A母座和电容之间有塑料绝缘板隔离,变压器、电感和电容等元器件注胶固定。
输入端上是延时保险丝、共模电感、工字电感和三颗初级滤波电解电容。
延时保险丝规格为2A 250V,来自东莞市SET诚润电子科技有限公司。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
工字电感外套热缩管。
三颗HCD初级滤波电解电容规格均为400V 22μF。
在高压电容和变压器之间还有PWM主控芯片供电电容和Y电容。
供电电容规格为100V 10μF,来自Chang常州华威电子。
输出抗干扰Y电容来自JNC嘉耐电子有限公司。
变压器侧面贴有信息标签,PQ2012磁芯。
变压器整体使用绝缘胶带包裹,胶带下面有铜箔屏蔽,旁边一颗固态电容打胶加固。
固态电容规格为16V 820μF。
输出端一览,USB-A母座垂直焊接在主控PCB板上,两边各有一块小PCB板,其中一块上焊接固态电容和降压电感,另一块焊接USB-C母座。
USB-A母座后面是USB-C协议芯片,VIA LABS(VLI)威锋电子VP302。支持PD3.0协议和PI初级主控IC数字调压命令协议。VP302集成10bit ADC用于检测VBUS电压,支持外接热敏电阻用于检测系统温度并进行保护。VP302符合最新的USB-C和PD标准,且通过了USB-IF的PD3.0和PPS认证,TID:1000130。
VIA LABS(VLI)威锋VP302 介绍。
降压磁环电感外套热缩管,旁边两颗固态电容规格均为25V 100μF。
德信 EUP3270 4A同步整流降压转换器,用于USB-A口降压5V输出。
德信 EUP3270 详细资料。
USB-A口自动识别IC是思远半导体的SY6117,支持苹果三星手机自动识别,具有超低待机工作电流。
思远半导体 SY6117 详细资料。
 USB-C母座特写,浅蓝色胶芯,意味着支持快充。
USB-A母座特写。
RAVPOWER这款充电器采用方正圆角造型机身,并配备可折叠插脚,方便用户携带。其中USB-A口最大输出功率12W,USB-C口支持QC2.0和QC3.0快充协议以及USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V2A、12V1.5A三组电压档位,最大输出18W。双口同时输出时,总输出功率达30W,可满足两台设备日常充电需求。
充电头网通过拆解发现,这款充电器使用了PI SC1738C主控芯片,内置高压MOS和次级同步控制器,简化了电路,此外威锋电子VP302协议IC通过数字通讯与PI SC1738C调节电压,响应更迅速且更抗干扰。PCB板背面有导热垫和金属散热片,可以很好的降低主控芯片温度,正面也设有绝缘塑料板。变压器和电解电容等元器件都有打胶加固,增强内部稳定性,输出端采用了两块小PCB板,充分利用内部空间,减小了体积。
大功率氮化镓充电器再添一员,RAVPower 61W GaN 氮化镓充电器评测
拆解报告:RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器
RAVPower 45W GaN PD充电器RP-PC104拆解
拆解报告:RAVPower 30W氮化镓PD快充充电器
