最近我们拆解了nubia努比亚一款16年的老古董充电器,这款充电器支持5V2A 10W充电功率,虽然现在快充已经相当普及不少小伙伴看到这么一款充电器都会嫌它“人老珠黄”,但是有时候停下脚步回顾当年的充电器设计做工也不错。下面我们就来看看这款充电器的内部用料如何。
一、努比亚10W充电器外观
充电器外观设计简约,纯白色机身壳采用PC材质,表面采用亮面烤漆工艺处理,侧身为光滑弧面过渡。
将机身斜起,可以看到中心有凹槽设计,方便充电器插拔使用。
输入端采用固定式国标插脚。
输入端外壳上标注产品参数信息:型号:NB-A520A USBA-1;输入:100-240V~50/60HZ 0.3A;输出:5V2A;由深圳市科迅实业有限公司于16年10月生产,产品已经通过了3C认证。
顶部中心位置设有USB-A接口,白色胶芯。
和苹果18W充电器大小比较,体积较小。
净重约为36g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测发现USB-A口只支持DCP协议。
二、努比亚10W充电器拆解
输入端外壳采用超声波焊接工艺,机身壳内部设有凹槽固定PCB板。
将板子取出,变压器和右侧的电解电容等元器件打胶固定。
输入端一览。
保险丝外套热缩管。
板子侧面一览,输入滤波电解电容、电感和Y电容打胶固定。
两颗电容并联焊接,耐温105℃。
后面拆下发现是两颗丰宾电解电容,规格均为400V 10μF。
色环电感特写。
输出抗干扰Y电容来自JEC智旭电子。
另一侧放置变压器,输入输出端有隔离板进行隔离,变压器输出采用多层绝缘线。
变压器特写。
输出端一览,USB-A母座两侧各有一颗固态电容和电解电容。
输出滤波固态电容来自丰宾,规格为6.3V 560μF。
输出滤波电解电容特写,印有牛头标识。
电解电容规格为10V 330μF。
PCB板背面一览,板子上镂空放置塑料绝缘板。
输入端ABS10整流桥。
丝印VL6HLUB的初级PWM IC,内置控制器和开关管,原边反馈,SOP7封装。
输出同步整流器采用昂宝 OB2301W,内置整流管和同步整流控制器。
昂宝 OB2301W 详细资料。
努比亚这款充电器外观设计简单,机身侧边圆润,方便使用。我们拆开后发现内部使用了丰宾的电解电容和固态电容,变压器和电容打胶加固,增强内部稳定性,输入输出端都有绝缘板隔离保护措施充足。内部设计复杂度远比大功率快充充电器要小。
2C1A配置,努比亚发布65W三口氮化镓充电器
拆解报告:nubia努比亚20000mAh 45W闪充氘锋移动电源PB2001S
拆解报告:努比亚红魔5G手机原装100W USB-C快充数据线
拆解报告:努比亚红魔5G手机原装55W USB PD快充充电器
拆解报告:努比亚红魔27W USB PD氘锋移动电源快充版10000mAh
