最近我们拿到了一款MEES T3耳机及为其配套的无线充电盒,这款无线充电盒小巧精致,不仅可以为无线蓝牙耳机充电增加续航,还支持无线充为自身充电。说到无线充电,这款产品立马引起了小编的兴趣,职业病又犯了。下面我们就对这个无线充电盒进行拆解,看看其内部设计做工如何。
一、MEES T3耳机无线充电盒外观
MEES T3耳机无线充电盒机身分为黑色和银灰色设计,顶部外壳和侧身斜面过渡,并且机身哑光处理,机身两端为椭圆弧面,整体小巧精致。此外机身顶部印有MEES品牌字样。
机身前端有四颗LED指示灯。
背面设有Micro USB输入接口。
充电盒翻盖式设计,内部设有两个耳机槽用于放置耳机。
耳机槽里设计2PIN顶针,比较常见。两个顶针分别为正极和负极,用于将充电盒内电池的电量输送给耳机。
充电盒净重约为36.7g。
通过ChargerLAB POWER-Z KT001检测发现,直接使用充电器为无线充电盒充电时,充电功率为1.75W。
使用无线充为无线充电盒充电时,充电功率为2.6W。
二、MEES T3耳机无线充电盒拆解
将机身底部外壳拆开,最下面是无线充电线圈。
无线充电线圈特写,漆包线绕制紧密无缝隙,做工精致。
无线充电线圈下面依次放置电芯和PCB板,电芯上贴有泡棉胶和塑料壳,用于固定并与PCB板隔离,PCB使用两根螺丝固定,背面没有元件。
将PCB板也拆下,里面设有两个金属支撑铁片,旁边有顶针开孔。
电芯另一面同样贴有泡棉胶,极耳处使用绝缘胶带包裹;PCB板正面焊接多颗芯片。
3.5W耳机无线充电接收单芯片采用NuVolta伏达半导体NU1680。NU1680支持I2C或电阻进行可编程和可配置FOD增益和补偿 ;集成的低压降LDO,以40mV的步进提供从3.5V到9V的稳定输出可编程Vout ;输出Vout实时跟踪外部电池电压以优化效率;集成高效同步整流器,无需自举电容器,具备强大的OVP,OCP,SCP和OTP保护。
此外NU1680具备10位ADC,用于电池电压,输出电流和温度测量 ,使用16-QFN 3.0mm x 3.0mm封装,0.5mm间距,其体积小巧,是目前业界量产的集成度最高的TWS 无线充接收芯片。
由于NU1680具备高集成度、高效率、高兼容性、高可靠性等优势,已经通过了最新Qi认证(WPC V1.2.4版本),Qi认证ID为8020,认证类型为BPP,产品类型Rx无线充电接收。
无标单片机,信息不详,用于电量显示。
Micro USB输入保护管,丝印01AH7。
钰泰 ETA9640 电源管理IC,1A充放电,同步整流升压,内置多种保护功能,适用于移动电源及蓝牙耳机充电盒。
充电盒镀金充电顶针特写。
四颗LED指示灯使用泡棉隔离,防止串光。
电芯头部设有一块PCB板,上面有一颗锂电池保护芯片和MOS,组成电芯保护电路。
电芯上印有相关参数信息,规格为400mAh/3.7V/1.48Wh。
MEES T3耳机无线充电盒翻盖设计,机身小巧精致,轻便易携带。充电头网通过拆解发现,内部设有PCB板、电芯和无线充电线圈,层次分明。采用了伏达半导体NU1680耳机无线充电方案,此外还设有电芯保护电路,电芯头部包裹绝缘胶带,并粘贴泡棉胶进行保护。产品用料扎实。
