一、USB PD快充充电器被黑风险普遍存在
前不久,小米旗下三款65W快充充电器暂停销售事件引发网友热议。暂停销售的原因则是这几款充电器存在被黑客更改固件、造成高压输出的潜在风险,这一风险可能会造成其它设备充电过压烧毁。
这里修改固件指的是通过充电器刷机软件修改了USB PD协议芯片的程序。当设备向USB PD充电器申请5V电压供电时,本应5V输出的充电器却直接输出20V的电压,导致没有OVP过压保护的设备损坏。
充电头网推测,小米的充电器在生产之后,没有对协议芯片的协议芯片内核进行加密处理,形成了一个潜在的漏洞,让“黑客”有了可乘之机。
同时充电头网通过市场调研得知,不仅只是小米,市面上很多电商品牌充电器均存在被黑客修改固件的风险,因为这些产品采用的USB PD协议芯片均支持多次擦写并且未经过加密处理。
采用未加密的PD协议芯片已经成为了一种非常普遍的现象,只不过小米是第一个站出来的厂商。而对于其他电商品牌来说,同样面临两种选择,第一种是和小米一样站出来,处理这一潜在风险,第二种是继续保持沉默。
如果站出来,人力物力是一笔不小的费用支出;如果继续沉默,也不能保证被篡改程序、充电烧设备这种时事件不会发生在自己身上。所以这给品牌厂商以及芯片厂商造成了极大困扰。
二、USB PD快充芯片的三种形态
充电头网通过咨询相关工程师进一步了解到,目前市面上的USB PD协议芯片存在三种基本形态:
第一种是原厂单次烧录(OTP),这种协议芯片只在出货之前被烧录一次,不会被再次修改,也就是说不存在烧录修改输出电压的问题。同时也因为只支持一次性烧录,所以这种协议芯片往往只会兼容标准的、成熟的快充协议,并尽可能减少快充协议,以避免后续出现设备不兼容而束手无策的情况。
第二种是开放式的多次烧录(eFlash/MTP),这种协议芯片配置灵活,可以利用开发工具修改固件,完成对新快充协议的兼容以及修复后续出现的BUG,出货量较大;不过这种芯片对应的开发工具可以比较容易买到,存在较大风险。
第三种是加密式的多次烧录(eFlash/MTP),芯片配置同样非常灵活,不过只有掌握了密钥才能获得固件更新的权限,而密钥一般都有充电器厂商保管。这样既保证充电器对BUG的修复能力,又能保护充电器不会被恶意更改程序,是USB PD快充充电器的最佳选择。
三、注重充电安全,联想提前规避潜在风险
上文说到,USB PD快充充电器“被黑”的潜在风险普遍存在电商品牌中普遍存在,但是很多笔电厂商就已经提前规避了这一风险。以联想YOGA 65W USB PD快充充电器为例,这款充电器采用了加密式多次烧录方式解决方案,并内置了USB PD3.0认证和QC3.0认证协议芯片,保障产品的兼容性。
从充电网的测试数据来看,联想YOGA 65W USB PD充电器输出支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC3.0、QC2.0、FCP快充协议。同时,这款充电器还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A 五组固定电压档位。不仅可以充笔记本电脑,还可用于手机、平板电脑、移动电源等设备充电。
作为一家老牌的电脑厂商,联想电脑拥有YOGA 、ideapad、ThinkPad等非常广泛的产品线,相关的快充配件也非常丰富。而笔记本电脑的充电器通常都支持20V高压输出,为了避免用户使用笔记本电脑充电器给手机充电出现异常情况,联想提前就考虑到了这一风险,并对其进行规避,使充电器的安全性更高。
