邦克仕(Benks),创立于2008年,是一个时尚创意数码配件品牌。以“邦你想更多”为品牌理念,坚信创意可以改变生活,努力为用户提供高品质的数码配件。本次带来的是邦克仕MFi 4000mAh移动电源拆解、评测报告。 一、晒单 包装盒正面,左上角有一个“锐”字,这应该是此款移动电源的系列名称。
包装盒将背面:标示产品的型号、输入、输出电压、电池容量、产品规格以及生产厂家等。
包装盒侧面印刷有“4000”字样,表示此款移动电源的电池容量为4000mAh。
产品的有关信息。
包装盒黄色版面描述了此款移动电源的特点:MFI认证,内置充电接头、轻便等。
包装盒正面是可以打开的,透过透明的塑胶可以看到移动电源本体。
这里标示了移动电源的产品结构、规格、以及使用说明等。
包装盒右下角有MFI认证标志。
产品包装内容:邦克仕MFi 4000mAh移动电源,型号:E400C,Micro充电短线一根,收纳袋一个以及合格证和保修卡。
附赠的Micro充电线,长约20cm。
E400C移动电源本体,铁灰色的铝合金外壳,表面磨砂处理,左下角为邦克仕的注册商标:Benks。右端正中有四个LED电量指示灯孔。
背面:空白一片。
移动电源底部标示的有关参数,执行标准、认证标志等。 型号:E400C 输出:5V/2.1A 输入:5V/2A 电池容量:4000mAh
移动电源采用椭圆形的横断面。
移动电源顶部,看不到输出口,左角为电源按钮,右角有一凸起的橡胶。
抠动右角的橡胶凸点,拉出一条带lightning接头的充电线。原来,移动电源没有输出接口,直接集成了Lighting充电线和接头。
设计在侧边的Micro充电输入接口。
按一下移动电耗的按钮,橙色的电量指示灯亮了起来。
整个移动电源很小巧,一手可以“掌握”。
移动电源净重:128.3克,相当轻盈。
实测移动电源三围尺寸,长:118.5mm,宽:61.5mm,厚:8.7mm。
附赠的棕色收纳袋。
收纳袋分两层,一层放移动电源,一层可放数据线或其他轻薄的物品。
收纳袋一角压制的邦克仕商标英文。
移动电源和充电线放在收纳袋里面,能够有效保护移动电源外壳不被刮花。
二、拆解并加装USB母座 拆解工具:
用尖利的工具从撬起移动电源尾部的塑料贴片。
塑料贴片拿掉后,可以看到两个角有两颗十字螺丝。
拧下螺丝。
将移动电源内部的电池架往前推出。
外壳已与移动电源主板电池分离。
移动电源电池、主板安放在塑料框架上。
按键可以拿出来。
主板结构:左为Micro母座,充电输入接口;4R7电感、两个八脚芯片,一个MCU芯片。
左边第一个芯片:DTM4606 MOS管;中间7066,具体作用不明,请论坛大神指点;右上角14脚的是表面打磨了的MCU。
主板另一面,有一个50毫欧的电流取样电阻,电阻上方为四个小贴片电阻,四个电阻分布在输出接线的位置,分析为苹果充电识别电阻。
电芯用半透明的吹塑包装,可以看到电芯的喷码:WD 606090(注:电芯尺寸规格),电压3.70V,容量:4000mAh。
电芯为聚合物锂电。
输出使用四根线焊接,另一端为Lightning接头。
由于移动电源只有Lightning接头而无其他输出接口,为了测试,赎买了Lighting转四线输出转接头,但经测试,压降相当大,而且无法加载电流,因此,只有采用笨办法,加接USB插座进行测试。下图是已焊接口的USB插座。
三、测试 空载电压及识别协议:输出5.1325V,协议为Apple 5V2.1A。
1A输出:
1.5A输出:
2A输出:
5V输出步进测试:在输出标称的2.1A时,电压下降到了4.69V,出现过微小的线电压补偿。
输入充电:用乐视EQ-24BCN坤兴版给移动电源充电,用时3小时34分钟,充电电流呈波浪工,应该是软件控制的充电模式。
充满电池截止电压为4.095V,截止电压偏低。
5V1A输出效率:输出2493mAh,12.29Wh,均压4.93V。换算升压转换效率:12.29/4.0*3.7=83.04%,转换效率不算高,这应该与其电芯容量小,电池输出能力有限有关。
充Ipad mini2:电压4.7316,电流:1.7024A,电压下降多较多。
由于移动电源只有5V输入充电,需要的电流不超过2A,因此,一般输出5V2A的充电器均可用来对它充电,充电输入的兼容性不再进行测试。 四、总结 邦克仕MFi 4000mAh移动电源(E400C),小巧轻薄,方便携带,自带Lightning充电线及充电插头,并经过MFI认证,可方便给苹果手机或平板电脑补充电能。5V1A输出的电量理论上足够充满一台iphone6手机。不足的是输出电压较低,升压转换效率不高,只有Lightning输出插头,只能为苹果设备充电专用,没有集成Lightning充电输入插座,不得不另带一根Micro充电线。建议:集成输入充电线。 相关阅读: 非常专一的移动电源 邦克仕4000mAh移动电源开箱评测
