最近充电头网拿到了Lenovo联想一款27W USB PD 3.0 PPS快充充电器,这款充电器体积小巧,机身圆润,使用手感好。充电器支持PD和QC快充协议,并且还支持PPS电压档位,最大输出功率可达27W,可以满足手机日常快充需求。下面小编就和大家分享联想这款充电器的拆解,看看里面用料如何。
一、联想27W PD快充充电器外观
联想27W USB PD快充充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,表面磨砂处理抗指纹,机身上凹印联想的英文Lenovo品牌。
机身边角圆润弧面过渡,使用不硌手。
输入端外壳标注充电器参数信息:型号:SC-31;输入:100-240V~50/60HZ 0.8A;输出:5V3A或9V3A;制造商:康舒科技股份有限公司。产品已经通过了VI级能效认证。
输入端采用固定式美规插脚。
输出顶面中心配备一个USB-C接口,蓝色胶芯不露铜。
和苹果18W充电器大小比较,联想这款要大一点。
厚度和一元硬币直径相当。
净重约为63g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持DCP协议,以及QC2.0和QC3.0快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A和9V3A两组固定电压档位,以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/3A两组PPS电压档位。
二、联想27W PD快充充电器拆解
将输入端外壳拆开取出充电器PCB,外壳内侧设有凹槽用于固定PCB板。
PCB板正面整体一览,输入端元器件打胶固定,变压器斜放安置,充分利用板子空间减小体积。
输入端焊接有保险丝、NTC浪涌抑制电阻、共模电感和工字电感。
保险丝特写,规格为3.15A。
左边共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰;右边NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
工字电感外套热缩管。
PCB板侧面一览,初级开关MOS配有散热片帮助散热,此外还有两颗初级滤波电解电容和蓝色Y电容。
两颗初级滤波电解电容均为TEAPO品牌。
规格分别为400V 27μF和400V 18μF,两颗并联总计45μF。
Huajing华润华晶CS12N60F系列初级开关MOS,NMOS,耐压600V,导阻0.57Ω。
CS12N60F 详细资料。
Y电容横跨在初级次级之间,用于输出抗干扰。
旁边还有一颗亿光 EL 817光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
变压器特写,顶部贴有信息标签。
输出端一览,变压器和输出小板之间有黑色塑料板隔离。小PCB板下面的USB-C母座外套塑料块加固,两侧是输出滤波固态电容。
输出小板上设有USB PD协议芯片和输出VBUS开关管。
USB PD协议芯片采用Dialog的iW657P,这是一款USB PD控制器,允许移动设备改变充电器输出电压获得较高输出功率或较高效率。且支持PD3.0和PPS,同时向下兼容PD2.0,并支持QC4+技术。iW657P使用了Dialog专有的二次侧到一次侧数字通讯技术,当与iW1781或1791搭配时,只需要一颗光耦即可向一次侧传输全部需要的信息,其中包括输出电压请求,输出过电流限制,输出欠压,输出过压,故障和复位信号。
Dialog iW657P内置光耦驱动器以降低成本,并在D+/D-/CC1/CC2引脚上做了过压保护,并且其可以外置NTC电阻检测过热故障,内部集成了输出电流检测电路,为适配器提供过电流保护。iW657P支持最高7个PDOs,支持宽输出电压范围3.3-21V,内部集成电荷泵可以支持单颗N沟道Vbus开关。
输出VBUS开关特写,丝印GUB 3T0H01。
USB-C母座外壳上刻有L7443字样。
两颗输出滤波固态电容规格分别为16V 680μF和16V 330μF。
PCB板背面一览,初级次级之间镂空放置隔离板。
输入端ABS2M整流桥。
PWM主控芯片丝印1791-12,实际型号为iW1791,来自Dialog半导体。
Dialog iW1791详细资料。
次级同步整流控制器,丝印603C,实际型号iW676,来自dialog。iW676是一种先进的同步整流器(SR)控制器,带有用于不连续模式反激变换器的集成MOSFET驱动器。该器件与外部功率MOSFET一起工作,取代反激变换器二次侧的主整流二极管,通过降低二次侧的传导损耗来提高效率。
Dialog iW676通过监测同步MOSFET上的电压来确定何时切换FET,从而使用无损传感,进一步提高了效率。Dialog的数字自适应关断控制技术最大限度地减少了关断死区时间,消除了传统同步整流器中通常与同步MOSFET并联的肖特基二极管的需要。
次级同步整流MOS采用Diodes达尔DMT6005LSS,NMOS,耐压60V。
达尔DMT6005LSS详细参数资料。
Lenovo联想27W USB PD快充充电器机身磨砂抗指纹,各面之间过渡圆润,体积小巧使用方便。USB-C接口不仅支持QC2.0和QC3.0快充协议,还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A和9V3A两组电压档位以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/3A两组PPS电压档位。27W快充功率可以满足手机日常充电需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内置dialog半导体的整套PD快充方案,PWM主控芯片iW1791、次级同步整流控制器iW676和iW657P次级协议IC。整套方案可以大大提高充电器的性能和兼容性,这款充电器小巧又具有PPS电压档位正是得益于这套方案。此外输入端器件以及变压器打胶固定,USB-C母座有塑料壳加固,内部稳定性好,用料颇具大厂风范。
拆解报告:Lenovo联想YOGA 65W USB PD快充充电器YG65
联想thinkplus USB PD充电器PA65拆解报告
联想65W USB-C电源适配器拆解(LS-65WTCQCPD)
拆解报告:Lenovo联想thinkplus 45W USB PD充电器PA45
