近期罗老师开始了直播带货,虽说时间不久,但是每次取得的成绩却不容小觑。从首秀超过1.1亿元的交易总额到直播带货倍思氮化镓快充,2小时销售10000台,可见他的人气之高,不言败的精神也着实让粉丝们佩服。
作为锤子科技的创始人,罗老师的公司虽已被字节跳动收购,但是相关的数码产品研发却没有因此停滞。最近充电头网拿到了锤子一款20000mAh的45W PD双向快充移动电源,这款充电宝不仅容量大,而且支持45W双向PD快充,此外还配有两个USB-A口,均支持18W快充输出,非常实用。下面我们就对这款移动电源进行拆解,看看如今的锤子产品做工如何。
一、锤子45W双向快充移动电源外观
包装盒正面中心有红底加移动电源输出端简图组成的logo标识,此外无其它信息,设计简单。
盒子背面标印有产品的规格参数信息。
包装盒内部还有硬质纸盒用来放置移动电源和数据线,移动电源外套有防尘塑料袋。
包装内含移动电源、USB-A to USB-C数据线以及使用说明书。
数据线两端做了抗弯折处理,线头塑料外壳采用条纹加凹面设计,方便插拔使用以及增加手感。
移动电源机身壳采用波浪形外观造型设计,表面哑光处理,机身边角弧面过渡不硌手,产品整体使用手感好。
机身正面下端印有锤子的“Smartisan”英文品牌。
机身侧面靠近输出端处设有LED指示灯。
五颗LED灯中,上面四颗为电量指示灯,并且采用的是走马灯式电量显示方式;最下面一颗为快充指示灯,当移动电源进入快充状态时才亮。
输的顶面配备2A1C三个USB接口以及电源开关键。三个接口均采用黑色胶芯,接口旁还标有相应的规格参数。
底部外壳上印有移动电源的规格参数
产品型号:DP201
SN:20010900422
电芯类型:锂聚合物电池
电池容量:20000mAh
电池能量:74Wh
额定容量:13000mAh(5V3A)
制造商:北京得特创新科技有限公司
和苹果iPhone 11 Pro Max大小比较,两者大小相当。
厚度比一元硬币直径一样。
净重约为432g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测两个USB-A口的输出协议,发现它们都支持Apple 2.4A和DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、AFC、FCP多个快充协议。
另外使用KT001检测USB-C口的输出协议,发现C口同样支持Apple 2.4A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP这些协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V2.4A 、 9V3A、 12V3A 、15V3A 、 20V2.25A五组固定电压档位。
 输入方面,使用苹果61W充电器给移动电源充电,电压20.32V,电流2.26A,充电功率约为45.95W,成功开启PD快充。
输出方面,使用锤子这款移动电源给Macbook Pro充电,电压20.13V,电流2.14A,充电功率约为43.13W,成功开启PD快充。
二、锤子45W双向快充移动电源拆解
底部外壳使用黑色双面胶粘贴固定,拆下后可以看到机身壳两侧有螺丝进行固定。
拆下螺丝即可从另一端将塑料支撑框架抽出。
支撑架头部有保护塑料板,对角使用螺丝固定,并镂空设计防止内部积热,此外还有固定槽用来放置电芯,电芯贴有泡棉胶保护。
拆掉保护塑料板,PCB板上配有大块金属散热片帮助散热。
在散热片和PCB板之间有导热垫导热。
支撑架另一面头部贴有石墨导热贴纸,塑料板部分镂空,同样是为了帮助电芯散热。
将电芯和PCB板取出,电路板背面同样有金属散热片和导热垫设计。
PCB板正面一览,两颗电感打胶固定。
PCB板背面一览。
经过对移动电源电路观察分析发现,锤子这款20000mAh 45W PD双向快充移动电源采用两路电路设计,其中USB-C一路采用USB PD协议芯片搭配升降压控制芯片实现移动电源双向快充功能;另外两个USB-A口为一路由一颗升降压芯片进行控制输出,单口快充双口输出则智能分配功率。下面我们从输入端开始一一了解各个芯片信息。
USB PD协议芯片采用南芯SC2001。这款芯片最多可支持五口输出,集成了PD2.0、PD3.0、PPS、BC1.2、AFC、FCP、SCP、VOOC以及SUPER VOOC等多种快充协议;且具有30V的额定电压和多重内置保护,包括过热保护、恒功率、恒流和过压保护,以确保系统的安全运行。
此外SC2001内部集成了门驱动器、10bit ADC以及高精度放大器,可以将外部组件数量降到最少;适用于充电器、车充、移动电源、多口充等产品领域,已获各大厂青睐,并在逐步送样中。此前充电头网已经对南芯SC2001做了相关报道。
南芯SC2001资料信息。
南芯SC8812A高效率同步双向升降压芯片,支持升压或降压为1到4节电池充电,可完成充电、放电控制,支持各种电压转换和充电状态指示;内置10bit ADC,采用I2C数控接口,配置输出电压和限流值,简化的外部器件,有助于减少占板面积,控制电路板背面四颗开关管进行电压转换。
南芯SC8812A资料信息。
六颗Techcode泰德TDM3542 NMOS管,其中四颗用于同步升降压电压转换,右下角两颗作为USB-C口切换保护开关。
升降压电感打胶固定,并且和电路板之间有青稞绝缘纸隔离,细节讲究。
HYCON宏康锂电保护芯片,HY2120,用于移动电源内部2串电池组的保护。
HYCON HY2120 详细资料。
两颗丝印8821锂电保护MOS管并联。
钰泰 ETA3000 2串电池均衡IC,采用电感均衡,可提供最大2A的均衡电流,最高传输效率92%,均衡精度30mV,自动检测电池是否平衡,并且支持电池过电压保护。
钰泰 ETA3000 详细资料。
1R0工字电感,用于配合钰泰 ETA3000进行电池均衡。
两块电芯之间配有热敏电阻进行温度监测,并且打胶以及粘贴胶带固定。
电池采用二串结构,极耳处使用海绵填充,镍片点焊连接,外部包裹青稞绝缘纸绝缘保护。
电芯上标有有相关参数信息,LISHEN 3.7V电池,10000mAh,37Wh。
电芯底部贴有泡棉胶保护。
双USB-A口升降压输出采用南芯半导体的同步降压芯片SC8903。该芯片是一颗内部集成四管H桥的高效率同步升降压转换器,支持最高24V工作电压,支持动态输出电压控制,开关频率可调节,具有可编程的输入和输出电流限制,支持多种保护功能。
南芯SC8903规格资料。充电头网了解到,南芯SC8903此前已被Anker PowerCore Fusion PD超级充MOMAX 66W USB PD充电器等产品采用。
3R3合金电感特写,用于SC8903升降压,打胶固定。
USB-A接口协议芯片采用天钰FP6601Q。FP6601Q是一款快充协议芯片,支持高通QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q资料信息。
另一颗天钰FP6601Q,这里作为另一个USB-A接口协议芯片。
四颗丝印RUTR946 MOS管,分别作为两个USB-A口的输出VBUS开关。
三个USB接口母座沉板过孔焊接。
电源键贴片焊接。
LED指示灯特写,最右边白色那颗为快充指示灯。
充电头网通过拆解发现,这款锤子移动电源内部设计成两路电路进行工作。其中USB-C为一路,采用南芯SC8812A高效双向升降压方案搭配南芯SC2001协议芯片实现45W PD双向快充;另外两个USB-A口采用南芯SC8903同步降压芯片搭配天钰协议IC实现单口最大18W多口功率智能分配。电芯保护电路使用了宏康锂电保护IC,钰泰ETA3000进行电池均衡,并配有热敏电阻进行温度监测。
移动电源内部设有塑料支撑框架,保护性更好;PCB板正背面均配有导热垫和金属散热片进行导热,其中一面还额外贴有石墨导热贴纸,增强散热效果;板子上的电感打胶加固;电池组极耳处贴有青稞绝缘纸以及绝缘胶带;产品细节讲究,整体做工扎实。
锤子这款45W双向快充移动电源三个USB接口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议,C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,最大45W PD快充可以满足多数手机以及部分轻薄笔记本电脑的充电需求,此外20000mAh容量保证了续航,适合携带出远门。
带着它出门手机电脑全搞定,锤子45W双向PD快充移动电源评测
锤子新版10000mAh移动电源P1000拆解
