最近充电头网拿到了一款华科隆1A1C PD充电器,支持1A1C双口输出,最大输出功率30W,适合手机平板用户使用,与其他常见的充电器不同,他在接口面板上内置了一块电流表,用户随时都能知道设备的充电状态,是否快充一目了然。下面来测试一下华科隆这款产品,看看各方面表现如何。
一、充电器介绍
华科隆30W 1A1C PD数显充电器一共有黑白两色可选,接口配置为1A1C两种接口,可支持新旧设备通用性更高,接口位于面板上部分,下部分是一个隐藏的数码管电流表,是这款产品的一大特色。
产品壳体带有两种表面工艺,主体结构亮面反光,底盖是磨砂哑光处理。
插脚方面采用了可折叠插脚设计,外出时可将插脚收纳进壳体内,避免与行李互相刮蹭。
铭牌参数部分。
型号:HKL-USB67
输入:100-240V 50/60Hz 0.7A
Type-C输出:5V3A / 9V2.6A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A
USB-A输出:5V3A / 9V2A / 12V2A
双口总输出:5V3.4A
制造商:深圳市华科隆电子有限公司
二、特色电流表
华科隆30W 1A1C PD数显充电器在输出接口旁边带有一个隐藏式的电流表,待机状态下息屏,充电时电流表会亮起,显示当前工作的电压值(5V/9V/12V/15V/20V固定档)、电流值(实时变动)。
为iPhone 11 Pro Max充电,电流表显示当前处于9V PDO输出状态,电流为2.4A,可以判断出功率是21.6W处于快充状态。
为iPad mini5充电,电流表显示当前处于15V PDO输出状态,电流为1.3A,可以判断出功率是19.5W处于快充状态。
为Macbook Pro 13充电,电流表显示当前处于20V PDO输出状态,电流为1.4A,可以判断出功率是28W处于快充状态。
三、体积重量
1、重量
重量为84.8g。
2、三围
长度57.69mm。
高度56.86mm。
厚度26.97mm。根据三围参数可计算出功率密度,华科隆30W充电器功率密度为0.33W / cm³。
四、USB基础参数
1、USB-C
使用POWER-Z KT001 USB测试仪读取充电器USB-C PDO报文,一共包含五个固定电压PDO,分别是:5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A,还包含了两组PPS:3.3-12V2.5A / 3.3-20V1.5A。
使用POWER-Z KT001对USB-C接口进行快充协议轮询,USB-C接口仅带有APPLE0.5A、DCP协议,不包含常见的快充协议,充电器USB-C口为纯USB PD充电器。
2、USB-A
使用POWER-Z KT001对USB-A接口进行快充协议轮询,USB-C接口支持APPLE2.4A、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
五、兼容性测试
1、USB-C
iPhone11 Pro Max支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.35V 2.51A 23.56W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPhone11 Pro支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro充电,功率为9.32V 2.5A 23.31W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPhone SE支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone SE充电,功率为9.29V 1.66A 15.5W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPad Pro 10.5支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPad Pro 10.5充电,功率为15.47V 1.94A 30.06W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电,使用USB-C为Macbook Pro 13充电,功率为20.56V 1.44A 29.64W,成功握手USB PD快充。
测试数据制作成表格,不管是iPhone手机、iPad平板、还是Macbook笔记本华科隆充电器USB-C接口对所有测试的设备都能正常握手快充,iPad Air2也顺利握手了APPLE2.4A协议。
功率数据制作成柱状图,iPad平板、Macbook Pro笔记本充电功率接近30W充电器最大值,iPhone 11系列充电功率超过了22W,而旧的iPhone X系列功率在17W左右,iPhone SE功率也达到了15W,iPad Air2握手APPLE2.4A协议功率13W。
2、USB-A
iPhone11 Pro Max支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.18V 2.34A 12.14W,成功握手Apple2.4A协议,并达到功率最大阶段。
iPhone XS支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone XS充电,功率为5.16V 2.35A 12.15W,成功握手Apple2.4A协议,并达到功率最大阶段。
iPad Pro 10.5支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPad Pro 10.5充电,功率为5.16V 2.32A 12W,成功握手Apple2.4A协议,并达到功率最大阶段。
测试数据制作成表格,华科隆充电器USB-A接口对测试的iPad平板、iPhone手机都握手了快充协议。
测试数据制作成表格,大部分设备充电功率都达到了12W以上,符合苹果快充协议的标准。
六、双口输出
华科隆1A1C支持双口同时充电,USB-C连接iPhone 11,USB-A连接iPhone SE,充电器功率策略为双口锁定5V,从充电器电流表中可以看到当前系统总输出功率为5V3.0A。
七、带载测试
使用EB程控电子负载测试充电器最大输出功率,连接USB-C接口诱骗至20V输出电压,以0.1A为电流步进单位,10秒为步进时间幅度,录得最大输出功率为20.4V 1.9A 38.8W,比额定功率多了29%余量,可适应更多复杂的场合不会被拉爆重启。
按照20V 1.5A标称额定功率对充电器USB-C进行满载测试,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
八、温升
很多读者非常关心充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
室温25度的环境下,华科隆30W 1A1C PD数显充电器按照额定功率20V1.5A进行满载,1小时后使用FLIR热成像仪拍摄发热图,最热处温度为61.4度,温升36.4度。
B面最热处温度为68.5度,温升43.5度。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,华科隆充电器测试最高温度仍比国家标准低26.5度,这些温度都是符合安全使用标准的。
九、实机充电
1、苹果18W原装充电器
小编选取了支持USB PD快充的iPhone 11作为测试对象,先看看苹果原装18W PD充电器测试数据。半小时苹果原装18W PD充电器对iPhone 11充入了53%电量,1小时充入80%电量,全程充满时间为2小时16分钟。
2、华科隆
华科隆实际充电测试选择了iPhone 11 Pro作为对象,POWER-Z上位机记录充电全程数据。充电开始进入了第一个功率平台,功率为9.28V 1.97A 18.3W,维持了18分钟。18分钟至30分钟是第二个功率平台,功率为9.24V 1.52A 14.08W。36分钟至46分钟是第三个功率平台,功率10W左右,之后电流开始走低。
充电进入到54分钟时,iPhone已经充入了大部分电量,电压从9V策略调整为5V策略(苹果原厂18W充电器也会有这个策略),切换低电压输入让手机末期充电饱和度更高,之后转变为常见的恒压曲线直到结束。
华科隆30W 1A1C PD充电器对iPhone 11充电,半小时充入55%,1小时充入83%,全程充满耗时2小时17分,与苹果原厂18W充电性能接近。
充电头网总结:
华科隆30W 1A1C PD数显充电器支持30W功率输出,带有1A1C两种接口配置方便新老接口用户使用,USB-C一共有五个固定电压PDO,分别是:5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A,还包含了两组PPS:3.3-12V2.5A / 3.3-20V1.5A。快充协议方面USB-A口支持APPLE2.4A、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP等快充协议,USB-C口为纯PD快充。
内置电流表,待机时屏幕会熄灭,充电时显示当前工作的电压值(5V/9V/12V/15V/20V固定档)、电流值(实时变动),用户可知道设备当前充电的电压电流。
相比起普通充电器,华科隆30W 1A1C PD数显充电器玩法多样,随时随地知道设备充电状态,方便用户判断设备功率是否处于快充,是否充满等,不管是趣味性还是可玩性都极具特色,值得推荐。
