今天为大家带来aigo一款30000mAh 18W PD双向快充移动电源W300PD的拆解,这款产品通体白色设计风格简约,30000mAh容量大大延长了续航时间,配备的接口支持多种快充协议,兼容性良好,18W PD双向快充能够让手机或充电宝快速满血复活。下面就和小编一起来看看这款产品里面做工用料如何。
一、aigo 30000mAh PD双向快充移动电源外观
这款产品使用牛皮纸盒包装,正面印有移动电源简图、“aigo”品牌logo等一些信息。
背面印有产品规格参数和公司的基本信息。
打开包装,里面为凹槽设计,移动电源就放置在凹槽里,并且还套有防尘袋。
包装内含:移动电源、USB-A to USB-C数据线、产品使用说明书、产品合格证。
aigo这款双向快充移动电源采用PC阻燃材质外壳,正背面为斜纹设计,增加上手感,侧身光滑弧面过渡不硌手。机身壳正面有一条凹痕设计,上端是LED电量显示屏,下端是“aigo”品牌logo,整体看上去十分简洁。
配备的LED显示屏可随时观察剩余电量,无需盲猜。
侧面配有一个电源开关键。
移动电源顶面配有Micro-USB输入接口、USB-C双向快充接口和USB-A2/A3输出接口,并且为A口和C口都标注了电压档位信息。
底面标注产品规格参数信息
产品名称:移动电源
型号:W300PD
颜色:白色
产品尺寸:159*74*33mm
电池容量:30000mAh/3.7V
额定能量:111Wh(锂聚合物电池)
额定容量:18500mAh/5V(TYP 2.1A)
额定输出:5V/2.1A Max
Micro输入:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
USB-C输入:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
USB-A输出:5V/2.1A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB-C输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
三口输出:18W MAX
和苹果iPhone 11 Pro Max大小比较,实际上大小相当。
厚度比一元硬币直径大一些。
净重约为625g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A3口的输出协议,显示支持USB-DCP协议,此外没有检测到其它协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A2口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC和Huawei-FCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,没有检测到支持的协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
二、aigo 30000mAh PD双向快充移动电源拆解
沿着侧面的组装缝将移动电源拆开,机身壳边缘采用卡扣进行封装固定,产品内部三块电芯使用黑色电池封皮包裹在一起进行固定和保护,并且表面贴有双面胶进行固定。
PCB板使用两颗螺丝进行固定,正面上是电池保护IC、滤波电容和LED显示屏等元器件。
PCB板正面上是一颗苏州Xysemi赛芯微的XB8889A一体化锂电保护IC,旁边导线焊接牢固焊点饱满。
XB8889A资料信息。
LED段码显示屏特写,上面丝印有信息。
电容特写,规格为220μF 16V。
将PCB板拆下,背面有两颗大芯片和电感。
丝印W332芯片,是英集芯的IP5332多合一SOC芯片,这款芯片可同时支持多个USB口,并且均支持多种快充协议,集成双向PD功能,且支持多种电压电池,涵盖市面上所有锂电池,最大充电电流5A,最大支持18W输出,同时内置电量计功能,内置功率管,外围元件数量少,最大简化设计节省成本,芯片支持锂电池NTC温度检测,确保使用安全。
英集芯IP5332资料。
无标单片机,信息不详,用于驱动数码管进行移动电源电量显示。
丝印2288,NMOS,USB-A2接口的输出VBUS开关管。
2R2合金电感,用于升降压。
电芯两极使用白色绝缘纸包裹进行绝缘保护,电芯还配有热敏电阻进行温度监测。
三块电芯采用焊片点焊进行并联,再与导线进行焊接,焊点饱满。
剪掉黑色胶套,电池极耳处使用海绵填充,稳定可靠。
锂聚合物电芯上印有参数:电芯来自GSP,10000mAh 3.7V 37Wh,尺寸为125mm长,65mm宽,9.5mm厚,生产日期为2019年9月。
USB-A3接口特写,沉板过孔焊接。
USB-A2接口特写,同样是沉板过孔焊接。
USB-C接口特写。
Micro-USB输入接口特写,过孔焊接。
电源开关键特写,贴片焊接。
aigo这款30000mAh 18W PD双向快充移动电源通体白色,设计风格简约,机身正背面为斜纹设计增加手感,配备的LED显示屏观察电量方便。1A1C两个接口均支持QC2.0/3.0、Samsung-AFC和Huawei-FCP多个快充协议,C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12V电压档位,最大18W功率可以满足手机等多数电子设备的快充需求。而另一个A口支持小电流充电模式,使蓝牙耳机、智能手环等也能得到更快更好的充电体验。
充电头网通过拆解发现,移动电源内部采用了英集芯的IP5332多合一SOC芯片,可同时支持多个USB口以及多种快充协议,并且集成双向PD功能,功能强大。此外还有赛芯微的XB8889A锂电保护。三块电芯由GSP提供,电芯有热缩封皮包裹保护,表面还贴双面胶进行固定,此外配备热敏电阻进行温度监测,稳定性有保证。
拆解报告:aigo 20000mAh 18W PD双向快充移动电源F20000PD
拆解报告:aigo 10000mAh 18W PD双向快充移动电源F1000PD
拆解报告:aigo 10000mAh 18W PD双向快充移动电源S100PD
拆解报告:aigo突破混合充电器TM1305
拆解报告:aigo 5000mAh二合一移动电源AC500PD
