前段时间,充电头网编辑部到了一台戴尔的显示器,这台27寸的显示器除了支持4K分辨率之外还支持90W的PD大功率输出,被网友戏称“90WPD充电器还带显示器的功能”,除此之外,它的接口配置也非常丰富,对于一些接口单一且数量少的电脑来说是非常合适的一台显示器。
一、外包装
先来看一下这台显示器的外包装,整体呈现出黑色的外观,正面左侧带有熟悉的“DELL”Logo,右侧为显示器的展示图,除此之外再无其他,非常干净。
看一下这台显示器的接口配置情况,带有一个HDMI接口、DP接口、USB-C接口,在上面还特意标明了支持90W的大功率充电,此外,还有一个耳机接口和两个USB-A输出接口。
看一下包装上的参数信息,这台显示器的性能究竟怎么样
名称:Dell UltraSharp 27 4K USB-C Monitor
型号:U2720QM
分辨率为3840x2160;163 PPI ;99% sRGB;95% DCI-P3 最大支持90W大功率充电。
二、产品细节
现在的显示器大多已经可以自由的旋转了,戴尔的这台也是一样的,屏幕自身可以上下控制高度,屏幕支持旋转,并且还可以带动支撑臂一起旋转,多个角度总有适合自己的。
支撑臂上面还带有理线孔位,方便用户在使用的过程中整理线材,这样即使线多的时候也不用担心桌面会被弄乱的问题了。
将显示器翻转看一下底部的接口配置,除了为显示器供电的品字输入接口之外,显示器的底部还自带了HDMI接口、DP接口、多功能大功率USB-C充电接口,3.5mm音频输出接口以及两个带有蓝色舌片的USB3.0接口。
值得一提的是底部的多功能大功率USB-C充电接口支持20V 4.5A也就是高达90W的PD大功率输出,可以为包括笔记本在内的大功率需求的用电设备充电,这样拓展和大功率充电就可以全由一个USB-C接口搞定了。
显示器的侧面带有1C1A两个USB接口,USB-A接口的内部为蓝色舌片,同样,侧面的这两个接口也是支持充电的。
三、测试
1、MacBook Pro视频传输
直接使用MacBook Pro外接到显示器,电量屏幕后的显示器可以清晰的看出采用了超窄边框的设计,视觉感非常不错。
将显示器的参数调出,当前的分辨率为3840x2160 60Hz,完美支持4K 60Hz的分辨率。
但是需要注意的是如果需要外接显示器的话只能是通过显示器底部的接口,侧面的接口是无法连接视频输入的。
2、iPad Pro视频传输
显示器除了为MacBook Pro连接视频输出之外还可以为iPad Pro外接拓展大屏幕显示,只不过可能由于适配的问题导致屏幕上面无法完全利用上,左右两侧会出现空缺。
而且在外接显示器的同时还可以为iPad Pro充电,这样一个接口可以同时外接显示器和充电,一举两得。
只有一个接口的iPad Pro在实际的使用过程中很明显是比较捉急的,但是连接上大屏幕的显示器之后一切问题就迎刃而解了,外接大屏幕还可以拓展多个接口,上图中使用U盘接入侧面的USB-A接口,可以清晰的看到iPad Pro上面显示了新加卷。很明显,显示器已经担当起了拓展接口的任务。
使用USB-C连接移动硬盘盒看一下,可以正常外接硬盘盒,无论是USB-A还是USB-C均可以作为拓展接口连接其他设备,让本就只有一个接口的iPad Pro也不那么捉急了。
丰富的接口拓展让本就接口单一的电脑和iPad Pro拓展出了更多接口的选择,也可以让用户在使用的时候更加方便。
3、数据传输测试
对显示器侧面的USB-A接口的数据传输进行测试,测试条件为使用MacBook Pro外接显示器,使用A to C的数据线连接带有紫光P5160 256G SSD的M2 Nvme硬盘盒(型号:M08-ME),在电脑上打开Disk Speed Test进行测速,在小编的反复测试后测得写入速度为39.4MB/s,读取速度为39MB/s,属于USB2.0的数据传输标准。
再来看一下USB-C接口的数据传输速度,同样采用以上测试条件,将A to C的线材更换为雷电3数据线进行测试,实测写入速度为39.6MB/s,读取速度为41.7MB/s,属于USB2.0的数据传输标准。
四、USB-C充电性能
读取USB-C的PDO报文,实测支持5V 3A、9V 3A、15V 3A、20V 4.5A四个固定电压档位。
看一下USB-A是否可以充电,使用USB-A为努比亚红魔5G充电,功率为4.57V 1.41A 6.47W,5V 2A输出模式。
使用USB-C为黑鲨3 Pro充电,功率为8.90V 1.78A 15.86W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用USB-C为iPad Pro充电,充电功率达到了14.58V 2.32A 33.88W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
在使用MacBook Pro拓展显示器的时候除了可以享受大屏幕之外还可以为笔记本充电,上图中为笔记本的充电功率为19.55V 2.92A 57.19W,成功握手了20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到了快充功率的最大阶段。
为了测试显示器底部的多功能大功率USB-C双向接口的充电的最高功率,小编找来了支持100W输入功率的移动电源来测试,实测功率为19.27V 4.53A 87.49W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,符合支持90W大概率充电的描述。
戴尔的这台显示器除了在显示上面拥有4K的分辨率之外,多个接口也为用户在使用中提供了更多方便。并且对于MacBook Pro这样仅有USB-C接口的电脑来说很是友好,不仅可以让MacBook Pro的小屏幕的显示扩大,而且还将USB-C接口拓展出了多个USB-A接口。
对于iPad Pro来说更是方便,拓展出大屏幕的显示不仅可以让iPad Pro的显示观感更好,而且也解放了仅有一个USB-C接口的压力,既可以外接大屏幕又可以为iPad Pro充电。除此之外,还可以通过USB-A和USB-C让更多的设备连接到iPad Pro,让iPad Pro更有可玩性。
当然,显示器的主要应用场景还是连接笔记本电脑,拓展出更大的屏幕显示,可以为iPad Pro提供拓展需求也算是意外之喜,而且拥有90W的大功率PD充电也为显示器增添了光彩,大家感觉这台显示器的表现如何。
