偶然间发现在戴尔的官方店铺中新上架了一款27英寸的显示器,这款27寸的显示器除了支持4K 60Hz的分辨率之外最吸引小编的是自带的USB-C接口竟然支持90W的大功率PD充电。接下来的话,没错,下单就可以了。
作为一台显示器,戴尔的这款产品在显示方面的表现自然不用多说,但是作为充电头网的小编,更加关注的自然是其中自带的与众不同的充电接口,所以此次小编主要是想对这款产品的USB-C对手机和平板等更多设备的充电兼容性进行测试,看看对于不同设备的充电方面会有怎样的表现,而且还会有不同的玩法。
一、外包装
下单的新款戴尔显示器已经到达了充电头网编辑部,这也是目前第一款支持90W大功率PD充电的显示器,显示器的外包装整体呈现黑色的外观,正面只有DELL的Logo和显示器的外观图,简洁明了。
在包装盒的背面可以看到在显示器的底部自带的接口配置,HDMI接口、DP接口、USB-C接口,这个就是支持90W大功率充电的接口,除此之外,还带有一个音频输出接口和两个USB-A输出接口。
包装盒的侧面,写着产品的一些信息,型号为U2720QM,分辨率为3840x2160、163 PPI 、99% sRGB、95% DCI-P3 等等,这其中最值关注的自然是支持最大90W大功率充电。
二、接口配置
将显示器连接到MacBook Pro上面点亮显示器,四边超窄边框的设计很震撼,下面的边框只有一个DELL的Logo,显示器的正面非常干净。
看一下显示器底部的接口配置,除了显示器的输入接口之外,底部还带有一个HDMI接口、DP接口、支持90W大功率充电的USB-C接口,音频输出接口以及两个USB-A输出接口。
虽然这台显示器在各个方面的性能都十分的不错,但是本次小编主要想探讨的是显示器的充电方面,相信会有很多种玩法,这也是目前第一款支持90W大功率充电的显示器了。
显示器的侧面,带有一个USB-C和一个USB-A输出接口,USB-A接口的内部为蓝色舌片。
三、快充协议检测
使用Power-Z KT002读取底部USB-C接口的快充协议,实测支持支持PD 3.0快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、15V 3A、20V 4.5A,支持最高90W的输出功率。
四、充电兼容性测试
1、为手机充电
iPhone 11 Pro Max支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C接口为iPhone 11 Pro Max充电,功率为8.97V 2.52A 22.65W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
iPhone 11 Pro支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C接口为iPhone 11 Pro充电,功率为8.98V 2.46A 22.13W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
iPhone 11支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C接口为iPhone 11充电,功率为8.98V 2.48A 22.28W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
iPhoneSE2支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C接口为iPhone SE充电,功率为9.06V 1.61A 14.63W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
黑鲨3 Pro支持PPS/USB PD/QC快充协议,使用USB-C接口为黑鲨3 Pro充电,功率为8.92V 1.71A 15.27W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
魅族17 Pro支持PPS/USB PD/QC快充协议,使用USB-C为魅族17 Pro充电,功率为8.85V 2.08A 18.43W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
三星S10+支持USB PD/QC/AFC快充协议,使用USB-C为三星S10+充电,功率为8.93V 1.64A 14.67W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
OPPO Reno3 Pro支持VOOC/USB PD快充协议使用USB-C为OPPO Reno3 Pro充电,功率为4.89V 1.87A 9.19W,普通充电模式。
一加8 Pro支持Dash/WARP/USB PD快充协议,使用USB-C为一加8 Pro充电,功率为4.73V 2.82A 13.37W,成功握手PD快充协议,并达到快充功率的最大阶段。
华为P30 Pro支持SCP/USB PD/FCP快充协议,使用USB-C为华为P30 Pro充电,功率为8.97V 1.44A 12.92W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
2、为iPad充电
iPad Pro 11支持USB PD快充协议,使用USB-C为iPad Pro 11充电,功率为14.76V 2.11A 31.19W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPad Air 3支持USB PD快充协议,使用USB-C为iPad Air 3充电,功率为14.92V 2.17A 32.52W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPad mini 5支持USB PD快充协议,使用USB-C为iPad mini 5充电,功率为14.96V 1.66A 24.88W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPad Air 2仅支持Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPad Air 2充电,功率为5.08V 1.43A 7.27W,普通充电模式。
3、为笔记本充电
使用USB-C为华为MateBook充电,功率为19.77V 2.98A 59.10W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
使用USB-C接口为MacBook Pro充电,功率为19.76V 2.88A 57.00W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到了快充功率的最大阶段。
4、为移动电源充电
使用USB-C为征拓100W移动电源充电,功率为19.27V 4.53A 87.49W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
5、Switch底座模式
Switch带有特殊的底座模式,激活底座模式的前提就是输入必须要在15V 3A及以上的档位才可以顺利开启,使用USB-C连接底座模式充电,功率为15.05V 0.98A 14.85W,成功激活Switch的底座TV模式。
五、多口同时输出
戴尔的这款显示器底部自带的SB-C接口支持90W的PD充电功率,这么大的充电功率如果仅仅为一台设备充电感觉有点大材小用的感觉,为了让USB-C接口的性能可以更畅快的释放出来,也为了让USB-C接口更具有可玩性,小编找来了魔狐多口桌面充电器。
普通的多口桌面充电器大多是通过输入端的品字延长线来实现供电的,但是魔狐的这款桌面多口充电器就不同了,支持多种输入方式,这其中就有USB-C输入的接口,刚好可以通过双USB-C的线材将显示器的USB-C接口和魔狐充电器连接,从而实现单个USB-C充电接口拓展出多个充电接口的可能。
搭配魔狐的充电器可以让一个USB-C接口拓展出更多个充电接口,也让这台显示器的SB-C接口的9)W充电功率有了更多的可玩性。将魔狐充电器连接到显示器的USB-C接口,然后为MacBook Pro充电,功率为19.41V 3.01A 58.57W,同时使用另外一个USB-C接口为华为P30 Pro充电,功率为8.85V 1.31A 11.63W,两个USB-C接口在同时输出为设备充电时均处于快充的状态,功率分配为60W+18W。
分别使用三个USB-C接口同时输出为iPad Pro、iPad Air 3和小米9充电,功率分别为29.77W 31.79W和16.69W,从三个充电功率的数据上看,在同时充电时三个设备均握手了快充,并且均得到了不错的充电功率。
将测试的数据放在表格当中, 从测试的数据上来看,两款笔记本的充电功率最高,大多数支持PD快充的设备均成功握手PD快充,一加8 Pro成功握手PD快充,并达到了快充功率的最大阶段。
将充电的数据放在柱状图当中,从数据上看,两款笔记本的充电功率最大,分别为56.91W和58.91W,其他大多数支持PD快充的设备均成功握手PD快充,并且大多数都达到了PD快充功率的最大阶段。
戴尔的这款27寸的显示器支持4K 60Hz的分辨率,但是此次小编主要探讨的是搭载的支持90W大功率充电的USB-C接口。作为目前市面上第一款支持90W PD大功率充电的显示器,显然它的可玩性是非常丰富的,除了在为笔记本电脑提供大屏幕的拓展之外,还可以同时为笔记本充电,两不耽误。
为了进一步使得这个USB-C接口更具有可玩性,小编还找来了魔狐的充电器来配合拓展出多个充电接口,在实际的测试中对于大多数设备均可以握手快充,并且在双口同时输出甚至是三口同时输出同样可以握手PD快充,这就使得显示器的USB-C充电接口非常的实用了。而且在同样支持4K 60Hz分辨率的27K显示器当中,戴尔的这台显示器的充电性能可以说是名列前茅了。
