随着 5G 时代的开启,智能机用户对设备续航也有了更高的要求。但 OPPO 显然较竞争对手更早地做好了这方面的技术储备,那就是更快、更安全、更便捷的 SuperVOOC 2.0 闪充技术。荷兰科技博客 LetsGoDigital 指出,尽管 5G 智能机的连接速率更快,但手机功耗和温度控制也面临着更大的压力。
更快的网速,带来了更具吸引力的使用场景,比如高清视频通话、以及在线游戏,而 OPPO 正是在荷兰地区首批提供 5G 智能机的厂家之一(Find X2 / X2 Pro)。
该公司以 VOOC 和 SuperVOOC 闪充技术而为消费者所熟知,旗舰机型更是配备了 65W 的 SuperVOOC 2.0 闪充电源适配器。只需 38 分钟,即可充满 4200 mAh 的电池。
在近日的 IEEE 计算机协会网站上,OPPO 研究院发表了一篇有趣的文章,其中强调了充电技术在 5G 时代的重要性。
其观点是,5G 可开创新的使用模式,设备需向着实惠、安全、长续航等方面做努力,而电池更是整体体验的一个重要基础。
近年来,OPPO 更是落实了一系列的创新,以打造更加轻松、便捷、安全、高效的电池方案。
回顾曾经的镍镉时代,虽然它几乎没有安全隐患,但锂离子还是凭借安全与充电速度兼顾等特性,迅速成为了几乎所有移动设备的首选。
普通锂离子电池的充电过程,主要分为三个阶段,即低压预充、恒流、以及恒压。不过电池内阻和电抗的存在,会导致完成充电的等待时间过长。
为克服这个问题,充电系统需要对电压和电流进行更精确的控制,以便系统能够准确补偿由电池内阻和电抗引起的电流下降。从而在增加电压、电流和充电速度的同时,又不会对电池造成损害。
锂离子电池的主要安全问题,就是充电时的电压过高。传统的电涌保护设备,会在接近风险时让 MOSFET 切断电源,但这套机制的可靠性又是一个问题。
OPPO 的 VOOC 闪充方案,在激活电路外还包括了保险丝。电路结构紧凑且内阻低,提供了更加可靠的电路保护。
常规充电系统中,充电器、控制电路和电池都是彼此独立运作的,不会互相通报各自的状态,结果就是难以识别“愚蠢”的充电电路中的潜在危险。
不过 OPPO 开发的这套系统,就为充电器和电池管理系统(BMS)建立了冗余的通信,以便电路的不同部分可在百分之几秒内完成信息的交换。
如此一来,电源适配器可以知晓电池系统所需的功率水平、以及获取能量吸收程度的反馈,以评估电能是否被电池电解质充分吸收。
当适配器检测到阻抗增加、且输出功率在更多地转化为有害的热量时,便可通过独立的断电管理机制来保障电路的安全性,此外电池系统可准确地向充电器报告所需的电流和电压水平。
通过将适配器输出与电池吸收的能量水平进行比较,持续监测充电器、电池之间的线路(连接器、半导体组件)的阻抗水平,即便阻抗有所增加,充电系统仍可让整体维持在可接收的参数范围内。
这意味着充电器可以维持较高的输出功率,让充电速率更加恒定。若某个组件的阻抗超出了限值,则充电电路的每个组件都会切换到保护模式,以避免出现故障或安全隐患(比如插头过热)。
电池内阻得到持续监测,并检查输出电压是否有微小变化,以确定电池是否遭受了物理损坏。这项工作由电池管理系统(BMS)负责,即使从设备中取出了电池,它仍会继续工作。
若电池经历了外力挤压或刺穿,或内部物理结构发生了变化,损坏情况也会被记录下来。相关讯号会被发送到设备系统,表明电池已无法充电或继续使用。此时电池中的多余电量会被排出,以确保受损电池的安全。
展望未来,OPPO 希望2014年面世的 VOOC 闪充技术可以造福更多消费者。如今该公司已在全球拥有 1800 多项专利,基于 VOOC、SuperVOOC 和无线 VOOC 闪充的方案,已被全球超过 1.45 亿人使用。
文章来源:cnBeta
