对于经常出远门的人而言,一款大容量充电宝还是必不可少的。充电头网此前也和大家分享过很多大容量移动电源,最近又到手了一款小米移动电源3系列中的30000mAh巨无霸充电宝。
这款产品同样由小米生态链企业江苏紫米电子技术有限公司制造,配有2A1C以及Micro USB四个接口,支持两输入三输出任意单口18W快充充电模式,超大容量使得充电宝可以为手机充电多次,续航性能强劲。下面小编就和大家分享这款移动电源的拆解,看看里面用料如何。
一、小米移动电源3外观
产品包装盒正面印有小米logo、移动电源外观图、产品名称以及接口标识。
背面印有产品的参数信息,包装盒整体设计简约。
移动电源外套防尘塑料袋,此外还有USB-A to Micro USB数据线和使用说明书。
移动电源采用PC阻燃材质白色外壳,表面哑光处理,侧身弧面过渡,整体触摸手感好不硌手。
输出顶面贴有防尘贴纸。
四个接口分别是两个USB-A快充输出口、USB-C双向快充口、Micro USB快充输入口;此外还有四颗LED电量指示灯。
侧面配有一个电源开关键。
底部外壳标注产品的参数信息
型号:PB3018ZM
电池种类:锂离子聚合物电池
电池能量:111Wh/3.7V/30000mAh
额定容量:18000mAh(5V/3.6A)
输入:
Micro USB:5V/2A、9V/2A
USB-C:5V/3A、9V/2A
输出:
USB-A:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
USB-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
多口输出:5V/3.6A
制造商:江苏紫米电子技术有限公司
使用游标卡尺实测移动电源长153.33mm。
宽为72.31mm。
厚度为39.28mm。
净重约为657g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测其中一个USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、AFC快充协议。
使用KT002检测另一个USB-A口输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、DCP、QC2.0、QC3.0、AFC协议。
使用KT002检测发现USB-C口输出协议和USB-A口的一样。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A和9V2A两组电压档位。
二、小米移动电源3拆解
将机身壳拆开,电芯上有涂有硅胶帮助固定和导热,PCB板上覆盖一块塑料板。
PCB板使用螺丝和固定柱进行固定。
导线外围套有黑色塑料保护壳,塑料壳边缘设有卡扣用来固定。电芯组两面均有硅胶,配上塑料壳,固定相当牢固,非常难拆。
PCB板正面一览,上面有主控芯片、电感、滤波电容等元器件。
PCB板背面一览,电芯和PCB板采用多块镍片点焊连接。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,小米30000mAh快充移动电源采用一颗主控芯片进行升/降压转换实现四口任一口快充输入/输出架构,3片电芯并联。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
Micro USB输入接口特写。
USB-C母座特写,白色胶芯,过孔焊接。
Type-C接口保护MOS管,韦尔 WNMD2167,双NMOS,耐压20V。
韦尔 WNMD2167 详细资料。
接口背面的保护MOS管,与正面管子并联,上方有一颗检流电阻检测输入电流。
紫米定制的协议芯片,用于支持快充和移动电源控制等功能。
丝印ZMI01P,紫米自家全集成升降压主控IC。
TDK合金电感,SPM6540-2R2M,2.2μH,配合主控芯片进行升降压,电感底部打胶加固。
滤波固态电容规格为16V 100μF,来自南通江海。
电容左下角是电池保护管,CSP封装。
电芯上印有相关参数信息:LISHEN力神锂聚合物电芯,容量10000mAh/37Wh,充电限制电压4.2V,3片并联组成30000mAh容量。
电芯配有热敏电阻进行温度监测,焊点饱满。
USB-A输出切换MOS管同样是WNMD2167,旁边是电池保护芯片,丝印5510Z,USB-A口数据脚对地有ESD二极管进行静电防护。
USB-A母座特写,沉板过孔焊接,并贴有茶色高温胶带。
另一个USB-A口的切换MOS管特写。
另一个A口采用同样的做工设计。
这款30000mAh小米移动电源3快充版机身壳采用PC阻燃材质,表面哑光处理,正背面均有小凹点设计。2A1C三个接口均支持QC2.0、QC3.0和AFC快充协议,此外C口还支持USB PD3.0快充标准。三个接口最大输出均为18W,多口输出18W,可以满足多数电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解发现,内部使用了紫米自研主控芯片,通过该芯片实现四口任意单口快充,此外为每个接口配有切换MOS管,电芯来自力神,并使用硅胶和塑料壳进行固定保护,十分牢固;同时还有热敏电阻进行温度监测,确保使用的安全;USB母座均为过孔焊接,做工扎实。
拆解报告:MI小米6700mAh 50W快充二合一充电器AD55
拆解报告:小米移动电源3 20000mAh 超级闪充版PB2050ZM
拆解报告:小米移动电源3 10000mAh 超级闪充版PB1050ZM
拆解报告:20000mAh 18W PD双向快充版小米移动电源3 PLM18ZM
拆解报告:小米无线充电宝青春版10000mAh(WPB15ZM)
