作为安卓手机的领军品牌,三星手机无论是在产品的做工上还是性能方面均处于一个领先的位置。但是在快充方面三星手机却不是很近人意,多年来一直都是15W的快充状态,不过在最新的Note10以及S20系列成绩有所提高,已经支持25W的快充了。
但是纵观目前的移动电源市场,支持三星25W私有快充的产品不多,不过好在三星官方推出了支持25W快充的移动电源,小编也下单了三星官方的两款移动电源产品,并在收到之后第一时间进行了评测,下面为大家带来支持无线充电版本移动电源的评测。
一、外包装
包装盒的正面,中间可以很清晰的看出产品的外观展示图,右上角可以看到防伪标识,下方是产品的名称:无线充电移动电源,最大支持25W的超级加速充电、最大7.5W的无线充电以及兼容Galaxy&iPhone。
背面是产品的一些参数信息和使用的场景图。
拉近距离看一下背面的参数部分:
电池组容量:锂电池10000mAh
实际可用容量:6400mAh(5V 2A),32Wh;(加速充电)3600mAh(9V 1.67A),32.4Wh;(加速充电)2500mAh(12V 2.1A),30Wh
额定输入1:5V 3A(最大)9V 2.77A(最大)12V 2.1A(双项)5V 5A(最大)
额定输出2:(PDO)5V 3A、9V 2.77A;(PPS)3.3-5.9V 3A/3.3-11V 2.25A
二、开箱
打开包装盒,里面装着移动电源和附带的数据线,移动电源使用防刮袋包裹,可以防止移动电源的外壳被划伤。
包装内物品一览:移动电源、双USB-C数据线以及使用说明书。
三、配件
包装内附带了一条黑色的双USB-C短线,配备的短线很符合移动电源使用的场景,出行使用,简单干练不拖沓。
数据线的端到端的长度约为20cm。
读取线材的E-Marker信息,实测附带的双USB-C的数据线支持60W充电功率。
四、产品外观
移动电源的整体呈现银灰色的外观,壳体是灰色的铝合金材质,扁平轻薄的设计和手机一起拿在手里也不会有太大的压力。
移动电源的正面被一层塑胶覆盖,中间为圆形的无线充电区域,并且稍稍凸起,不同的是圆形的无线充电区域采用的是防滑的硅胶设计,无线充电设备放在上面可以起到防滑的作用。
移动电源的接口面板特写,左侧是稍稍凸起的电源按键,四颗长方形的电量指示灯和一个圆形的指示灯,接口配置为双USB-C接口,从下面的标识可以看出这两个USB-C接口均支持输入和输出。
看一下移动电源底部的参数信息:
型号:EB-U3300
额度容量:6400mAh(5V 2A)5400mAh(5V 5A)
额定输入1/2:5V 3A、9V 2.77A、12V 2.1A
额定输出1/2:5V 2A、9V 2A、12V 2.1A
(PDO)5V 3A、9V 2.77A(PPS)3.3-5.9V 3A、3.3-11V 2.25A
额定输出1+2:5V 5A
五、体积重量
使用卡尺测得移动电源的长度约为154mm。
宽度约为72mm。
厚度约为15mm。
将移动电源和iPhone 11 Pro Max放在一起比较一下大小,整体看上去移动电源和手机大小相当。
移动电源净重约为251g。
移动电源整体设计的较为修长,用手握持也不会感觉到太大的压力,10000mAh的电池容量也足够日常使用,出行携带是个不错的选择。
六、快充协议检测
使用Power-Z KT002读取USB-C接口的快充协议,支持PD3.0以及PPS快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 2.77A两个固定电压档位,额外还支持3.3-5.9V 3A和3.3-11V 2.75A两组PPS档位。
七、输入测试
对移动电源的输入进行测试,通过USB-C接口为移动电源充电, 功率为9.07V 2.54A 23.08W,成功握手PPS快充输入。
对三星无线充移动电源的输入全程进行测试,开始时便握手了9V 2.77A的输入档位,期间电压、电流以及功率平台均持稳定的输入状态,约1小时39分后,功率和电流输入放缓直至充电结束,全程耗时约2小时13分,最高功率为8.74V 2.59A 22.71W。
八、输出兼容性测试
对移动电源的输出兼容性进行测试,三星S20 Ultra支持PPS/AFC/USB PD快充协议,使用USB-C为三星S20 Ultra充电,功率为9.02V 2.69A 24.26W,成功握手PPS快充。
魅族17 Pro支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C为魅族17 Pro充电,功率为9.01V 2.57A 23.16W,成功握手PPS快充协议。
三星S10+支持AFC/QC/USB PD快充协议,使用USB-C为三星S10+充电,功率为9.02V 1.62A 14.64W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
努比亚红魔5G手机支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C为努比亚红魔5G手机充电,功率为8.38V 2.74A 23.01W,成功握手9V电压档位,开启PPS快速充电模式。
iPad Air 3支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPad Air 3充电,功率为9.01V 2.69A 24.28W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPad Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为iPad Pro充电,功率为9.02V 2.67A 24.14W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
MacBook Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为9.03V 2.67A 24.19W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
将测试的数据放在表格当中,从数据上看, 笔记本和iPad等大功率需求的用电设备都可以握手PD快充,对于其他支持PD快充的手机均可以握手PD快充,三星 S20 Ultra 5G、魅族17 Pro和努比亚红魔5G均成功握手PPS快充,整体兼容性不错。
将测试的数据放在柱状图当中,支持PD快充的iPad和笔记本电脑均可以握手PD快充,功率均在24W以上,一加8 Pro成功握手PD快充,并达到快充功率的最大阶段。其他支持PD快充的手机也可以很好的握手快充。星 S20 Ultra 5G、魅族17 Pro和努比亚红魔5G均成功握手PPS快充,功率均在24W左右,整体兼容性不错。
九、无线充电测试
对移动电源的无线充电进行测试,将三星S20 Ultra放在移动电源上面,此时手机的UI界面显示正在无线加速充电。
将三星S10+放在移动电源上面,此时手机的UI界面上显示正在无线加速充电,移动电源兼容三星手机的无线充电,并且可以为手机无线加速充电。
将iPhone 11 Pro Max放在移动电源上面,成功为iPhone 11 Pro Max无线充电。
将小米9放在移动电源上面,小米9的屏幕上显示正在充电。
移动电源的接口面板还带有一个圆形的电量指示灯,当指示灯亮起时,代表移动电源正在为手机无线充电。
十、多口同时输出
同时使用移动电源的两个USB-C接口为两台手机充电,功率分别为10.27W和11.98W,移动电源支持双口同时输出为手机充电且均处于5V充电模式下。
除此之外,移动电源还支持无线充电,有线无线两种充电模式支持同时输出为三台手机充电,出门的时候即使朋友的手机没电也可以一起充电不用排队了。
十一、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试三星无线充移动电源的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为8.71V 2.80A 24.4W。
十二、效率
1、10W
对移动电源的输出效率进行测试,首先以5V 2A当时进行输出效率测试,测试开始时便握手了5V 2A输出档位,在测试的过程中三大数据平台均持稳定的输出状态,全程耗时约1小时38分。放出的能量约为32.8509Wh,所以移动电源在以5V 2A档位输出时效率约为32.8509/37=88.78% 。
2、18W
接下来以9V 2A档位进行输出效率测试,测试开始时握手9V 2A输出档位,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定的输出状态,全程耗时约1小时50分。放出的能量约为33.1385Wh,所以移动电源在以9V 2A档位输出时效率约为33.1385/37=89.56% 。
3、25W(9V 2.77A)
最后在来看一下9V 2.77A的输出效率,测试全程三大数据平台均持稳定的输出状态,全程耗时约1小时18分。放出的能量约为32.5916Wh,所以移动电源在以9V 2.77A档位输出时效率约为88.08% 。
外观方面,三星推出的这款支持无线充电的移动电源使用了灰色铝合金搭配塑胶中框制作,纤薄的机身使得移动电源可以轻松的握在手里,出行携带很方便。
接口配置方面为双USB-C的接口,并且双USB-C均支持双向加速充电,无论是为移动电源自身恢复电量还是为设备充电均可以实现快充,USB-C支持PD快充协议,支持5V 3A、9V 2.77A两个固定电压档位,额外还支持3.3-5.9V 3A和3.3-11V 2.75A两组PPS档位。
在实际的充电兼容性测试当中对设备均可以握手相应的快充协议,为三星S20 Ultra充电可以握手25W私有协议快充,为努比亚红魔5G手机和魅族17 Pro也可以握手PPS快充。双USB-C接口加上无线充电使得移动电源支持同时为三台手机充电,即使手里有多台设备的用户也无需担心充电需要排队的问题了。
三星官方推出的这款移动电源支持PD和PPS快充,包括25W私有快充,对于三星手机自然是非常友好的了,不过对于其他设备也可以握手PD快充,总体来说表现不错。三星手机用户值得推荐,当然,移动电源对于手持支持PD快充手机的用户来说也是可以选择的。
