自去年某互联网品牌推出USB排插并迅速热销后,市面排插从各种颜色各种形状逐步向修长形白色风格靠拢,并且不管传统排插品牌还是新兴互联网品牌,在推出 新产品时都加上了USB输出功能作为卖点。但实际使用时,由于大多数USB排插都只具备5V模式的输出,许多带快充功能的手机在使用排插自带的USB时只 能缓慢充电,用户忍受不了后还是把原厂快充充电器插上排插来享受快充功能,占用了为数不多的3个AC口,这就显得十分蛋痛了,甚至有的用户因此以后并不会 选择USB排插,转为购买传统不带USB模块的排插,再自行插上快充充电器。
手机巨头
华为显然懂的这道理,华为并没有在去年排插市场战的火热之时加入战局,而是选择今年用户冷静看待这个市场后再进入,快充功能的加入不止是华为 海思
FCP 快充手机可以享受,他还支持高通常规
QC2.0 9V2A 输出,让那些需求快充的用户彻底抛弃原厂充电器,潇洒续命不再蛋痛。
白色网纹纸包装盒风格素雅,表面印刷了排插式样并在最顶部标注了这是华为排插(快充版),估计日后会推出非快充版。背后标注了产品特点,9V2A的 FCP/QC2.0快充输出能力,3x1.0mm²超粗线芯可以持续2500W功率下使用,电子轻触开关带环形指示灯,一体铜条设计,AC口带儿童保护门 等。
侧面有一个防伪编码,刮开扫码验证,封口是一次性胶纸撕开后会有痕迹,避免遭遇二手dong。
打开盒子抽出产品,排插本体有防刮透明套袋装着。
华为排插快充版 AP35 本体亮相。
放上
小米排插作对比,下面瘦小修长的是小米,上面饱满一点的是华为。
轻触开关OFF时候半透明光环状态。
轻触开关ON时,半透明光环底部淡蓝光亮起,亮度柔和不刺眼。
小米线材3x0.75mm²,华为是3x1.0mm²,明显粗不少。但论柔软度来说反而是华为的更软手感更好,华为的线材外皮使用了类似硅橡胶的材质。
这种超软的线材来自LINOYA领亚电子科技。
AC插头铜质无磁吸反应,插拔手捏位置做了内凹设计,受力更加科学。
面板边缘弧度比小米更加圆滑,侧面亮面设计,正面是消光磨砂面设计。
3个USB可以从颜色上就区分开来,HUAWEI logo上方绿色USB带快充输出,白色是普通5V输出。
相邻的两个AC口之间距离为41mm,这间距足够让大家安心使用不会打架。
实测3个大尺寸3脚插头同时插上并不会打架,互不干扰。
翻过来看看底部,使用了条形防滑条,这比小米所使用的点状防滑条接触面更大。铭牌参数,产品名称:华为排插快充版、产品型号:AP35、额定电压 250V~、AC额定电流:10A max、AC额定功率:2500W max、USB输入:100-250V~,50/60Hz,0.8A、USB输出:9V2A/5V2A,5V2A。
撕开底部上下2条防滑条可以看到4颗螺丝,螺丝规格为三角防拆螺丝。
去掉4颗螺丝后,底部盖板左右分别布置了4个卡口,慢慢撬开就可以打开了。
所有部件拆解一览,从左到右是线缆、AC舱门、一体铜条、USB模块与开关模块、线缆接线口与光环开关按钮、面盖底盖。
线芯56条,单股由于精度问题测量误差比较大,测量线缆整体实测直径1.10mm,计算得出横截面 0.9503mm²,工具按压可能会产生误差,与标称的1.0mm²相差不大,足够粗壮提供大电流负载能力。
左上是半透明光环,左下是按钮盖,点击微动开关通电后蓝光就是在这个光环透出。右上个是线缆防折套、中间是相位环、下面黑色拧螺丝的是线缆压片。
儿童保护门结构:灰色的是活动板块,通过弹簧弹力闭合起来,插入插头舱门缩进打开,单孔插入异物的话因为不平衡所以不会缩进。
铜条厚度实测0.45mm。
一体铜条与模块之间的连接并没有采用直接焊接,而是是焊线设计。焊点浸润度高,线头过孔弯曲再焊接,牢固度好。
自2010年中国就禁止"大万用"插座与排插生产销售,全面转为新国标。大万用因为要照顾各方面不同形状的插脚需求,所以接触面积非常少甚至只能叫点接触,点接触在通过大电流的时候会因为高阻严重发热,进而起火烧毁。而新国标则全部改为面接触,彻底杜绝过热烧毁隐患。
开关模块部分:
开关模块阻容降压,带保险丝和TVR保护,轻触开关上下是2颗蓝色LED。
棕色保险丝,黄色TVR压敏电阻,最大黑色的是AFE 爱福继电器。
SAMXON万裕,25V220uF。
HJC华容,0.47uF安规电容。Fcon金富康50V10uF。
USB模块部分:
USB模块,在输入方面我们看到了一颗绿色的防浪涌ntc原件,有效避免插排插电时给电容充电产生火花,还有阻燃保险丝加固安全防线,黑色x电容配合共模 电感, 组成一级emi滤波电路,防止开关电源工作的高频噪声干扰其他用电设备。在焊线处,线材先通过冷压端子压接后再焊接到PCB上,更加牢固,整个排插内部大 量使用灌注白胶来抗震,避免日常使用时以外掉落造成元器件脱出松动,高低压隔离板可以避免以外窜电危险,隔离板做到了壳体上,所以PCB图片看不到。在变 压器与SC1223K之间包裹着一层金属铁皮,起到均热与EMI屏蔽的作用。
输入端电容AiSHi艾华 420V15uF x2,420V10uFx2。
x电容。
串联的Y电容。
16V470uF x2 负责绿色快充口滤波,7.5V820uF负责普通5V口滤波,3个USB母座都没有磁吸反应,并且底座都有塑料套加固抵抗插拔摇晃。
PI SC1229K1。
pi的初级IC内建同步整流控制器 两颗4292为同步整流管。
weltrend伟诠 WT7693,快充握手IC,官网并无7693PDF,先放张7692。
PI 的整合芯片 SC1223K,集成初级开关管、同步整流控制器、反馈电路,一颗芯片囊括几乎开关电源所有功能,十分强大的IC。
性能简测:
灰色普通5V输出USB口进行电流步进测试,起始电压5.16V,结束电压5.30V,最大输出电流2.3A,最大输出功率12.2W。具有不错的线损电压补偿功能。
绿色快充口进行5V模式电流步进测试,起始电压5.14V,结束电压5.43V,最大输出电流2.3A,最大输出功率12.5W。具有很强悍的线损电压补偿功能。
绿色快充口QC2.0握手后输出9V,进行电流步进测试,起始电压9.14V,结束电压8.38V,最大输出电流2.3A,最大输出功率19.9W。2.2A时输出正常,2.3A进入预保护阶段,功率限制电压下降。
识别功能小测:普通口短接,
iphone 0.9A模式。快充口三星note系列可以顺利握手QC2.0,满载9V1.6A。快充口iphone 0.9A模式。
总结:
9月初华为就以149元售价登录自家天猫商城开卖,虽然这价格小编觉得还是有点高,但我们很高兴华为加入这个战局,并且十分高调的携快充功能登台迎战,华 为排插不少细节都体现出用心,149的这个定价所达到的质量做工亦理所当然的超过几十元产品,如果有降价活动的话小编毫不犹豫会买几个替换掉家里的插满快 充充电器的USB排插,不过苹果用户可能就会遭遇无法识别只能0.9A的蛋痛问题了 。。。。。
