DELIXI德力西是国内知名的低压电器和家居电气品牌,产品线覆盖开关插座、配电箱、断路器等领域,在民用市场拥有广泛的用户基础。
充电头网近期采购了德力西的一款45W快充86面板,产品设有一组五孔和一组双孔插座,用于220V AC输出。一旁还配备了2A1C三个USB接口,内置USB模块基于先进的氮化镓技术方案设计,支持最高45W输出。
这款面板将传统墙壁插座与快充技术相结合,接线即可为手机、平板甚至部分笔记本电脑进行快充,免去了额外携带充电器的麻烦,尤其适合装修新房或旧房改造时使用。下面我们就一起来看看这款产品的具体设计与内部用料。
德力西45W氮化镓快充86面板开箱
产品采用透明塑料袋包装,袋子正面印有DELIXI ELECTRIC德力西电气、注意事项以及醒目的D标识。
背面印有使用注意事项以及商家信息等。
德力西45W氮化镓快充86面板为经典的纯白外观设计,很适合现代装修风格。
面板正面配置两组AC插孔和2A1C三个USB接口。
USB接口旁印有产品参数
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-A多口输出:5V3A Max
两组AC插孔内部均设有安全门,可防止异物进入保证用电安全。
机身背面设有电线连接槽,同时壳体还做了散热设计。
三个接线槽上都有对应的标识设计,方便用户区别。
边缘区域设计有DELIXI品牌、CCC认证等。
测得德力西45W氮化镓快充86面板长度为87.9mm。
宽度为85.7mm。
最大厚度为40.25mm。
另外测得插座重量约为122g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2.8A两组PPS电压档位。
测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得另一个USB-A口支持QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
德力西45W氮化镓快充86面板拆解
将机身正面盖板拆下,采用卡扣结构固定。
继续将内部中心区域盖板拆下。
AC插孔内部安全门特写,同时区域盖板使用螺丝固定。
继续拆掉第三层盖板,AC插孔铜带与USB快充模块分置于两个独立凹槽内。
AC插孔采用一体铜带设计,USB快充模块通过导线与铜带锡焊取电。
将USB模块分离取出,模块由双PCB板堆叠焊接组成,同时输出小板背面设有麦拉片进行隔离绝缘。
测得PCBA模块长度为48.31mm。
宽度为35.17mm。
厚度为22.24mm。
PCBA主板正面设有保险丝、共模电感、高压滤波电解电容、差模电感、主控芯片供电电容、变压器以及滤波固态电容。
背面设有整流桥、合封氮化镓芯片、光耦、贴片Y电容以及同步整流芯片。
将输出端小板拆下,正面设有协议芯片以及VBUS开关管。
小板背面无器件。
保险丝规格为2A 250V~。
共模电感用于滤除EMI干扰。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号为WRMSB30M,规格为3A 1000V。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB30M资料信息。
高压滤波电解电容来自承兴,规格为400V33μF。
另一颗也是来自承兴,规格为400V22μF。
差模电感外套热缩管绝缘保护。
主控芯片供电电容来自承兴,规格为100V10μF。
合封氮化镓芯片来自芯茂微,型号LP88G48。LP88GXX是一款高性能高可靠性高频恒压QR氮化镓反激控制器,具有HV脚位高压启动功能,内置X电容放电功能。针对PD应用,设计了过流限制保护以及降低最小CS功能。
LP88GXX采用多模式恒压控制方式:重载工作于QR模式;随着负载从重载到轻载逐渐减小,会进入谷底工作模式。在轻载时,为了进一步降低开关损耗,LP88GXX会进入MPCM模式,会加大峰值电流,进一步减小开关频率。在更轻载或空载时,工作于打嗝模式。
LP88GXX具有多重保护功能,包括CS异常过流保护,CS故障保护,输出过压保护,VCC过压保护,HV脚Brownout保护,FAULT脚过温保护,内置过温保护,过流限制保护等功能。 采用QFN8*8、QFN5*6封装
变压器特写。
1004光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
同步整流芯片同样来自芯茂微,型号LP10R100HS,这是一款高性能的开关电源100V同步整流产品,支持DCM、QR以及CCM工作模式。采用专利的整流管开通判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误开通。
LP10R100HS具有极快的关断速度,可以大幅度降低在CCM工作条件下因关断延迟造成的效率损失。集成VCC供电技术,在不需要辅助绕组供电的情况下,保证芯片VCC不会欠压。采用 SOP8L封装。
两颗输出滤波固态电容规格为25V470μF。
协议芯片来自富满,型号XPD977,芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID:5594。支持XPD-LINKTM多芯片互联通信技术;支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,还支持小米CHARGE TURBO 27W协议、华为10V高压SCP协议等。
XPD977内部集成10mΩ VBUS通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,内置VPWR和VBUS双放电通路。支持完善的保护功能,节省外围元件数量,简化电路,降低成本。采用QFN5X5-32封装。
VBUS开关管来自ALLEPIC禾纳,型号AET3156AP,耐压30V,采用PDFN3030封装。
最后附上德力西45W氮化镓快充86面板的核心器件清单,方便大家查阅。
德力西45W氮化镓快充86面板采用经典的纯白外观设计,符合现代家居装修风格。产品配置两组AC插孔并内置安全门,最大承载功率为2500W,可满足日常电器使用需求。
此外配备2A1C三个USB接口,USB-C口支持45W输出,另外的USB-A口支持18W快充,可同时为多台设备充电,适合家庭、办公室等场景使用。
充电头网通过拆解了解到,产品内部AC插孔采用一体铜带设计,USB模块通过导线与铜带锡焊取电。
开关电源方案采用了芯茂微LP88G48+LP10R100HS高集成合封氮化镓电源方案,协议方面使用富满XPD977。整套方案集成度非常高,对于86面板这类内部空间非常有限的产品设计很有帮助。
